Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 87
Тема: Приемник Империал 86В
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    503
    48
    161
    Здравствуйте друзья!
    Приемник приемника Империал 86В имеет следующий фоновый шум
    https://youtu.be/OQka7s6qZHU
    Подскажите, это нормально для ламповой техники?
    Можно как то уменьшить фон?
    Мне посоветовали проверить электролиты, может быть за 70 лет они немного изменили свои свойства.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Это не нормально.
    Как-то ремонтировал я приёмник Урал-112 выпуска 1976 года. Там раздражал такой же назойливый фон переменного тока и слышно его особенно в паузах. Я запитал накал первой лампы УНЧ постоянным током и всё пропало.
    Поставил мостик и несколько электролитов от компьютера в фильтре общим номиналом 10.000 мкф Х 10в. На материнке их много. Чего экономить?
    Проверьте сами и для начала запитайте Накал просто на проводах от четырёх батареек АА.
    Если монтаж навесной, не на печати, то перенесите для начала заземлённый конец сеточного резистора этой лампы в точку, куда землится катодная цепь лампы. Это разные "Земли". Вдруг уже это поможет?
    Вот Видео, что получилось https://my.mail.ru/mail/ua3afo.avia/video/4/3.html
    Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    У меня вот эта красавица так фонила, я не долго думая, параллельно от компьютерного блока питания электролит впаял, прямо на весу. Ну, а великие реставраторы, кондеры Вермахта аккуратно вскрывают и ставят туда типа 100 мкф на 350 в.
    Фон у Вас, не допустимый, это трансформаторная будка. Должен быть слышен шум и скорее всего АРУ не правильно работает.
    Удаленный и управляемый от черты города SDR приемник это Власть и Оперативность.
    16.09.2013
    41
    503
    48
    161
    Хорошо перепроверю электролиты, потом будем думать.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Это задняя крышка и по всей видимости времен войны, сам вопрос, свастики здесь нет и кроме армейских никогда на приемниках не было, и все же является ли эта символика нацисткой.
    Я являюсь счастливым обладателем такой же символики от приемника, но только изготовленной из меди и керамики сам приемник погиб по молодости и дурости, остался КПЕ.
    16.09.2013
    41
    503
    48
    161
    У меня с передней панели шильдик пропал.
    Я думаю не является нациской символикой, но лучше уточните в прокуратуре.
    High Power Аватар для R6NW
    14.11.2015
    Новочеркасск
    749
    643
    6463
    Никакой нацистской символики не просматривается. Немного в теме по нумизматике и фалеристике. Монеты Германии после 1935 года( 1, 3, 5 марок), железные кресты со свастикой спокойно выставляются для обозрения и продаж с заклеенной кусочком непрозрачного скотча (бумажки) свастикой. А в Германии, после 1945 года, заслуженные ранее (после 1933 года) железные кресты проходили "денацификацию" путем удаления (спиливания) свастики с центра креста и носили их награжденные в наше время.
    73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Лучше воздержусь символ от приемника, действительно пока он с ним это история, а отделить, буду егерем, но логотип обязательно покажу, вот с дачи.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 16.01.2017 в 12:46.
    R2DIC Сказал спасибо.
    16.09.2013
    41
    503
    48
    161
    А вот что стало после замены одного дохлого электролита
    https://youtu.be/5IFsWnFKTTE
    лучше стало?
    16.09.2013
    41
    503
    48
    161
    О супер сдорово!!!
    Но хотелось бы еще уточнить момент крепления на большом КПЕ и на самом маленьком от ручки.
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Если не сглажу, через выходные, должен поехать. Там все по другому, открыть сумку и сфотографировать, тут немного формально и не все ракурсы. Я и сам по фото не собрал бы. Сделаем работу над ошибками. Но кое что уже можно начать делать.
    Меня самого сейчас удивило, отсутствие пружин.
  12. #12
    16.09.2013
    41
    503
    48
    161
    Стоп пружина на большом, на правом ручейке если смотреть с стороны ручки переключения диапазонов.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Сергей, фонит в обоих роликах довольно сильно. Если Вам не критично сохранение "внутреннего внешнего вида", лучше бы все электролиты заменить современными. В первую очередь - в блоке питания и в УНЧ. Я перебирал несколько старых советских радиол; как правило, это уже сильно улучшает воспроизведение. Для полной "красоты" ещё, конечно, посмотреть бы конденсаторы радиотракта, там тоже могут быть высохшие.
    В советских радиолах, скажем, БМ-2 и БМТ "сыплются" через тридцать-сорок лет до полной непригодности. Если интересно, посмотрите у меня в ЖЖ, вот я когда-то записывал параметры конденсаторов в ходе восстановления радиол. Вот здесь собственно переборка.
    RZ3AMW
  14. #14
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Это не нормально.
    Дааа "ремонтировал"........Причину искать нужно,а не замазывать её..А что так мало электролиты на 10000мкф?.Была бы вторая,можно ещё столько же было поставить бы.....Миллионы этого урала не у кого не фонит с родными анодными 50мкф и переменным напряжением накала с подачей небольшого смешения на средний отвод накала без аудиофаллосных извратов-"улучшений".
    Алексей (RA3POY)
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,923
    649
    117
    Отключите вход унч от приёмной части и послушайте.Если есть фон значит либо плохая фильтрация по питанию,либо межэлектродная утечка катод-накал в лампе.Сначала подтяните гайки крепления элетролитов или уберите окисел между их корпусом и шасси.Проверяются без выпайки просто-берётся исправный конденсатор 20-100мкф на соответствующее напряжение и при работающем приёмнике подставляется параллельно старым.Уменьшение-пропадание фона указывает на проблемный электролит.Также очень часто и почти всегда виновником шумов\гулов оказывается бумажный межкаскадный конденсатор,всегда имеющий утечку на этот год.Эти бумажные конденсаторы основная болячка всех раритетов
    Алексей (RA3POY)
  1. О приёмниках Р-250
    от Агитатор в разделе Р-250
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 05.08.2025, 12:55
  2. Опыты с КВ приёмником регенератором
    от UA3AFO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 00:33
  3. КВ приёмник 'Калина'
    от Sergey Rodionov в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:22
  4. Привод настройки приемника Империал
    от R2DIC в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 11:50
  5. Fu.H.E.c - слежечный приёмник Вермахта
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 15:04
