Показометр 6Е5 найду, соберу и еще запишу.
Спасибо.
Но он заработал как только 6J5 поставили, остальное уже допиливание.
Сложней всего с протяжкой пришлось конечно.
Не плохо получилось у Вас хотя уровень фона больше нормы , понимаю скажите года. Проверьте емкость блокировки стоящую между анодом выходной лампы и экранной сетки бывает и она гадит. И учтите что кенотронные выпрямители не бывают в восторге от подключенных к ним конденцаторов большой емкости, могут быть не приятные последствия. У меня в коллекции несколько немецких приемников один из них Империал 66 и работает не плохо.Была проблема блокирующй емкостью.После реставрации все в порядке.
Буду благодарен, если на схеме конкретно покажете емкости.
Если я правильно понял, то
Вложение 180924
этот?
А по кенотрону о каких конденсаторах речь, те что 5nF ?
Да Вы правильно отметили 0.01мкф. Емкости электорлиты в катоде кенотрона. Если уж ставите большие то ограничте ток пуска.
Но все равно это не выход, емкость более 50мкф это уже чревато. Если уж нет фона при штатных 10-20мкф то к примеру 50мкф это уже отлично.
Что бы не создавать еще кучу тем, попрошу поделиться Вашим мнением по следующему поводу.
В приемнике есть вход с граммофона.
В режиме Q если к ним прикоснуться - приемник рычит как танк.
Вопрос, можно ли к нему подключить аудио выход обычного плеера, компьютера ?
Нужно ли как то согласовывать? Может быть трансформатор 1:1 для развязки. (трансформатор из модема старого)
Или нужна более сложная схема согласования.
Какие параметры у этого входа?
С Уважением!
Подключить можно к линейному выходу или выходу на наушники.
Для стерео сигнала надо сделать сумматор на трёх резисторах. Два по 30 Ом последовательно с выходами и 100-150 Ом на землю.
Трансформаторов никаких не надо.
Я обычно покупаю готовый кабель длиной в 3 метра и из него делаю две штуки.
Если я правильно понимаю, имелось в виду вот это:
Вложение 181045
R1, R2 - по 30 Ом, R3 - 100...150 Ом.
"Вход 1" - правый канал, "вход 2" - левый. Можно наоборот :)
Вложение 181100
Вот так вот поучилось.
Два по 22 и один 150
А чем страшно садить его на землю?
Я так понимаю, что R1 и R2 это согласование с стороны компьютера, так современные наушники от 8 до 32 Ом, чаще всего 16.
При нагрузке на каждый канал 10кОм звука вообще не услышишь.
R3 пробовал не ставить, и пробовал накоротко.
Если не ставить - звук точно такой ж, как если он стоит.
Если коротить - звук еле слышен, что понятно.
