Поставив сопротивления R1 и R2 10 кОм звук будет погромче?
А если поставить 10кОм и подключить к разъему наушников?
Собрал в корпус.
https://youtu.be/Y9uNhx9GRiE
Лампу 6Е5 заменил на 6Е5С
Спасибо за Видео. Хороший звук. Единственное не понял почему Магический глаз не реагирует, в процессе настройки на станции?Цитата:
Так быть не должно.
Спасибо за оценку усилий по звуку.
Глаз реагирует на станции, и это видно на видео.
Возможно чувствительность низковата, или антенны - 6м провода по комнате маловато.
Сейчас приемник уже установлен там, где и будет стоять, туда подведена антенна - около 25 метров по чердаку и "земля" - метров 10 провода вдоль фундамента дома.
При приеме сильных станций Москвы и Украины лепестки сходятся.
Постараюсь записать видео и на постоянном месте.
Вложение 181944Вложение 181945
Было темно, свет я отключил и фото сделал уже вечером, что смог, R2DIC интересно как у Вас получилось, но это до следующего раза когда шасси будете вынимать и что за материал для канатика.
Стоит ли для продления срока жизни лампы 6Е5С уменьшить свечение?
Может быть стоит снизить анодное напряжение? Как это сделать?
Поставить до 5-го контакта сопротивление? Какого номинала и мощности?
Это как то скажется на чувствительности лампы?
Индикатор 6Е5С , так называемая воронка покрыта люминофором и от его состояния зависит в основном свечение индикатора и напряжение накала, анода не сильно влияют на свечение если покрытие выгорешее, индикатор больше боится засветки от ярких источников света попадающих на него, а не проблем напряжения.
Согласно рекомендациям изготовителя для увеличения срока службы индикатора напряжение анода должно быть 180-220в минимальный срок службы индикатора заявлен 500ч на практике вырабатывает в 2-3 раза больше это зависит от конкретного экземпляра, хотя бывает и брак.
