07.02.2017, 17:07 #61
07.02.2017, 17:48 #62Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
07.02.2017, 18:44 #63
13.02.2017, 11:46 #64
Собрал в корпус.
https://youtu.be/Y9uNhx9GRiE
Лампу 6Е5 заменил на 6Е5С
13.02.2017, 12:40 #65Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,429
- 9640
- 6953
Спасибо за Видео. Хороший звук. Единственное не понял почему Магический глаз не реагирует, в процессе настройки на станции?Лампу 6Е5 заменил на 6Е5С
Так быть не должно.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
13.02.2017, 14:18 #66
Спасибо за оценку усилий по звуку.
Глаз реагирует на станции, и это видно на видео.
Возможно чувствительность низковата, или антенны - 6м провода по комнате маловато.
Сейчас приемник уже установлен там, где и будет стоять, туда подведена антенна - около 25 метров по чердаку и "земля" - метров 10 провода вдоль фундамента дома.
При приеме сильных станций Москвы и Украины лепестки сходятся.
Постараюсь записать видео и на постоянном месте.
16.02.2017, 16:47 #67
17.02.2017, 12:25 #68
17.02.2017, 12:29 #69
Стоит ли для продления срока жизни лампы 6Е5С уменьшить свечение?
Может быть стоит снизить анодное напряжение? Как это сделать?
Поставить до 5-го контакта сопротивление? Какого номинала и мощности?
Это как то скажется на чувствительности лампы?
17.02.2017, 12:35 #70
17.02.2017, 21:47 #71
Индикатор 6Е5С , так называемая воронка покрыта люминофором и от его состояния зависит в основном свечение индикатора и напряжение накала, анода не сильно влияют на свечение если покрытие выгорешее, индикатор больше боится засветки от ярких источников света попадающих на него, а не проблем напряжения.
Александр RV6B ( RV6AHF)
18.02.2017, 18:49 #72
18.02.2017, 18:50 #73
18.02.2017, 21:30 #74
Согласно рекомендациям изготовителя для увеличения срока службы индикатора напряжение анода должно быть 180-220в минимальный срок службы индикатора заявлен 500ч на практике вырабатывает в 2-3 раза больше это зависит от конкретного экземпляра, хотя бывает и брак.
19.02.2017, 06:54 #75Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
17Спасибо
