Вложение 180162
Это шкала Империала, Москвы на длинных разумеется, нет...
Выдался случай, проездом везу.
Вложение 180162
В Вашем случае с такими навыками в радиотехнике лучше отдать специалисту-ремонтнику.Иначе наквыряете ,изколхозите ещё живой раритет и лучше ничего самому там не паять по форумным советам.Иначе потом восстановление может оказаться очень затратным,потому-что сначала нужно убрать "сопли-новоделы" от предъидущего "электролитчика" и потом уже устранять саму неисправность.Ищите специалистов со стажем,с советским правильным техническим образованием."Электролитчик"-это горе-ремонтник,у которого всегда " виноваты" только электролитические конденсаторы, а навыки ремонта имеет исключительно по форумным советам.Он соответственно не понимает ,как работает схема и не имеет приборов,кроме перегретого паяльника и китайского тестера с вечносевшей батарейкой....
Все понемногу гул в УНЧ пропал после замены конденсатора, осталось с протяжкой решить вопрос и лампочку - показометр.
Индикатор настройки, по всей видимости. Да еще, на задней панели есть гнездо для внешнего громкоговорителя, там верные 250 вольт, анодного. Меня шандарахнуло один раз, на задней крышке, ни ахтунг, ни внимание нет. А у меня привычка унч проверять не отверткой, а просто пальцем руки, на вход звукоснимателя прикоснулся, а тут перепутал. Было дело.
Вот, что у меня вышло в итоге
https://youtu.be/6nEpyjJD77o
На мой непритязательный вкус - вполне рабочий аппарат получился, с первого переключения и до конца ролика всё здорово.
Но не понял, правда, откуда и почему такой сильный фон переменного тока при первом включении.
В этом крайнем ролике На диапазоне ДЛ стояла помеха, обычно ее нет.
Разве что не лучший вариант был для записи, но никогда не знаешь в какой момент на каком диапазоне встанет помеха.
Бывает и помех нет и диапазон пустой, а бывает помех нет и весь диапазон забит забит станциями от европы до азии.
Один раз набрел на какую то Радио DX
Похоже эти ДХ Портал (DX Portal)
Поздравляю с успешным "запуском" аппарата! :)
