Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 87
Тема: Приемник Империал 86В
  1. #31
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Это шкала Империала, Москвы на длинных разумеется, нет...
    Выдался случай, проездом везу.
  2. #32
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    это какой то другой империал
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от R2DIC Посмотреть сообщение
    Вот найти бы описание схемы.
    У меня опыта то нет в таком деле.
    Может быть подскажете где именно тут УНЧ ?
    В Вашем случае с такими навыками в радиотехнике лучше отдать специалисту-ремонтнику.Иначе наквыряете ,изколхозите ещё живой раритет и лучше ничего самому там не паять по форумным советам.Иначе потом восстановление может оказаться очень затратным,потому-что сначала нужно убрать "сопли-новоделы" от предъидущего "электролитчика" и потом уже устранять саму неисправность.Ищите специалистов со стажем,с советским правильным техническим образованием."Электролитчик"-это горе-ремонтник,у которого всегда " виноваты" только электролитические конденсаторы, а навыки ремонта имеет исключительно по форумным советам.Он соответственно не понимает ,как работает схема и не имеет приборов,кроме перегретого паяльника и китайского тестера с вечносевшей батарейкой....
  4. #34
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    А как тогда навык повышать?
    Как ж хорошо, что не все слушаю такие "полезные" советы.
  5. #35
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Все понемногу гул в УНЧ пропал после замены конденсатора, осталось с протяжкой решить вопрос и лампочку - показометр.
  6. #36
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Индикатор настройки, по всей видимости. Да еще, на задней панели есть гнездо для внешнего громкоговорителя, там верные 250 вольт, анодного. Меня шандарахнуло один раз, на задней крышке, ни ахтунг, ни внимание нет. А у меня привычка унч проверять не отверткой, а просто пальцем руки, на вход звукоснимателя прикоснулся, а тут перепутал. Было дело.
  7. #37
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Везде где больше 12 я только индикаторной или текстолитовой для настройки.
    А так только выключив лезу, ибо ну его нафиг
  8. #38
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    А этих Империалов, видимо-не не видимо
    Не знаю, у меня в другом корпусе, боле древнем.
    Лучше вопрос, почему Штасфурт на задней крышке, по русски написан, это в моем варианте. Можно предположить, экспортный вариант из ГДР.
  9. #39
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Вот, что у меня вышло в итоге
    https://youtu.be/6nEpyjJD77o
  10. #40
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    На мой непритязательный вкус - вполне рабочий аппарат получился, с первого переключения и до конца ролика всё здорово.
    Но не понял, правда, откуда и почему такой сильный фон переменного тока при первом включении.
  11. #41
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Да от них, от сберегаек, баз телефонов, и т.д. Увы... Можно попробовать замкнуть вход АНТ на "землю", но, больше, чем уверен, аппарат примет "животом"
    П С
    были и такие
  12. #42
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Первом включении, - тот ролик который выложен в самом начале темы?
  13. #43
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    П С
    были и такие
    В этом крайнем ролике На диапазоне ДЛ стояла помеха, обычно ее нет.
    Разве что не лучший вариант был для записи, но никогда не знаешь в какой момент на каком диапазоне встанет помеха.
    Бывает и помех нет и диапазон пустой, а бывает помех нет и весь диапазон забит забит станциями от европы до азии.
    Один раз набрел на какую то Радио DX
    Похоже эти ДХ Портал (DX Portal)
  14. #44
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Нет, в том ролике, что показан на этой странице, с 0.18 по 0.28. Пересмотрел; да, действительно, больше похоже на эфирное явление.
  15. #45
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Поздравляю с успешным "запуском" аппарата!
  1. О приёмниках Р-250
    от Агитатор в разделе Р-250
    Ответов: 451
    Последнее сообщение: 05.08.2025, 12:55
  2. Опыты с КВ приёмником регенератором
    от UA3AFO в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 00:33
  3. КВ приёмник 'Калина'
    от Sergey Rodionov в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 272
    Последнее сообщение: 29.04.2017, 19:22
  4. Привод настройки приемника Империал
    от R2DIC в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 11:50
  5. Fu.H.E.c - слежечный приёмник Вермахта
    от RA3CC в разделе Средства связи германского Вермахта
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 15:04
