16.11.2019, 16:57 #16Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5408
Схемы читать, надеюсь, умеете. По верхней что я прислал от силового тр-ра 13 провод напрямую к лампе 6п1п, она должна светиться нормально. Если накал слаб - причины наперво замыкание накальной обмотки, но тогда тр-тр должен греться, накальные провода провода тоже, а изоляция на них оплавляться, очень надеюсь что этого нет. Замыкание по высокому возможно, но так посадить напряжение у него не получиться, хотя, анодных токов нет (!) это нет и анодного напряжения. Выньте 5ц4с - большую лампу рябом с бареттером, токов не будет, точно, а накал не поднялся?
16.11.2019, 17:12 #17Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5408
С накалом я думаю, показалось, а вот анодное может пропасть, тогда стабилитрон не будет светиться вообще или очень-очень слабо, у него и по норме то слабое свечение, такое что только можно различить, есть или нет. Анодное проще проверять на электролитах (сразу под бареттером, два часто крашенные. коричневым или серым (нужен вольтметр, там 250 В.) и приходит оно к электролитам с 5ц4с, было бы замыкание по высокому, эта лампа искрилась внутри (не терпит короткого) остаёся только обрыв внутри её или в панельке, вывод "8" - посмотреть, почистить подогнуть.
Последний раз редактировалось R9LV; 16.11.2019 в 17:20.
16.11.2019, 17:15 #18Standart Power
- 13.10.2012
- 69
- 182
- 42
- 117
О силе накала я судил по двум лампам что стоят рядом с бареттером, про остальные лампы не могу сказать, так как они в экранах.
Рядом с бареттером, судя по картинке, стоят кенотрон и стабилитрон. У стабилитрона нет накала! Это газоразрядный прибор. Он должен светиться бледно-розовым светом.RV6LN
16.11.2019, 17:32 #19Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5408
С накалом в порядке, иначе уже пожарных надо. 5ц4с ! пропало анодное или новую или контакт "8" панельки.
По первому посту "Контроль токов" положение "3" и "6" это токи гетеродинов, напряжение 105 В оно получается на стабилитроне через резистор R4-6. Сейчас проверить это не получиться так как нет 250 В. Найдёте 250 потом ищите 105. Сейчас - проверите, скорее всего замените после того как запустите 250 В. ЛАМПУ 5ц4с !!!!
16.11.2019, 17:35 #20
16.11.2019, 17:38 #21
16.11.2019, 17:40 #22
16.11.2019, 17:42 #23
С вашей помощью анодное нашел
Ручки усиления ПЧ и НЧ на максимум, а звук ели ели слышно
16.11.2019, 17:45 #24
а что тогда на него могло паяться? Следы пайки есть.
Паука нашел пока фотку разглядывал ...
16.11.2019, 17:55 #25Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5408
Очень слабый приём возможен даже тогда, когда плохие контакты на барабанном переключателе. Проверить - почистить можно узкой полоской ОБЫЧНОЙ ПИСЧЕЙ !!!!!НЕ НАЖДАЧКОЙ!!!! бумаги. Сворачиваем пополам полоску и между пружинным контактом и зубчиком проводим пару раз. Если руки не трясутся, то можно на включённом приёмнике (так даже можно узнать и какой контакт был плохим). ну или выключить, но тогда надо будет несколько попыток.
16.11.2019, 18:06 #26Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5408
Ну а напоследок пересмотри лампы. Экранчики снимаются легко, пальцем потихоньку покачать в гнезде. Если в какой был плохой контакт (а по 5ц4с понятно что такое может быть), то это можно обнаружить. Ножки такой лампы можно почистить резинкой-ластиком (достать бы чернильную, т е грубую). От жиру можно будет купить и новый набор ламп. Если в приёмнике "кулибины" не шарились. то это вещь надолго, я бы сказал ВЕЧНАЯ. Люблю этот приёмник, делали его на моём родном заводе им Калинина. теперь уже в чужом, для меня, Петропавловске.
Последний раз редактировалось R9LV; 16.11.2019 в 18:10.
16.11.2019, 18:17 #27
Спасибо большое, понял, буду чистить его. Как почищу и отмою от гаражной пыли сообщу о результатах
16.11.2019, 18:18 #28
16.11.2019, 18:58 #29Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,142
- 2602
- 5408
ПРИ ЧИСТКЕ Очень осторожно, а лучше вообще не прикасаться к микрофотошкале, она перед КПЕ где линзочка. Легко смывается, осыпается от прикосновений. если была в сырости то эмульсия может быть покороблена о сдувается воздухом. Совет, лучше не трогать. Но разве что есть запасная. так и тогда просто так не заменить, настраивается приёмник под каждую шкалу. И ещё попутно - приём может быть слабым если сильно закручен электрокорректор. Немного вывести его под норму можно если посмотреть как он работает. Можно увидеть чернильную отметку - чёрточки на латунных цилиндриках и выставить их так чтобы эти чёрточки совпали (понятно что они совпадут при каждом полном повороте, но выбрать нужное не трудно). Часто бывает у меня когда внуки доберутся. Удачи!
Последний раз редактировалось R9LV; 16.11.2019 в 19:10.
16.11.2019, 23:56 #30Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,893
- 971
- 9057
после долгого хранения, нужно пошевелить все лампы , а лучше несколько раз вытащить/вставить. контакты на барабане посеребренные имеют свойство окисляться, вплоть до полной потери приема. обязательно потереть бумажкой. К1 - трансляционный вариант приемника. в нем дополнительные входы/выходы по нч, может где чего заодно с коаксиалами откусили. я сам в своем К1 "лишнее" убирал, сейчас уже не скажу что, больше 30 лет назад было :-(
13Спасибо
