Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Два приёмника на оценку
  1. #31
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Кто помнит в г. Москве сеть 127 в. 50 гц? Когда стали менять?
    Вы хотели сказать "массово менять"? На моей предыдущей работе (2014г., в старом здании в центре Москвы) в одном из кабинетов, отдельно висела розетка 127В / 50 Гц и они там были.
  2. #32
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    То, что розетка была на 127 вольт, это не показатель. Её и сейчас можно установить, трансформатор 220/127 найти не сложно. Если бы во всем здании было 127 вольт - это другое дело.
    В Москве на Земляном валу, в доме метров за 300 от Курского вокзала на внутренней стороне Садового кольца у нас родственники жили, так их только в начале 90-х переключили с 127 на 220 вольт.
  3. #33
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Переход с сети 127В на 220В стал техногенной необходимостью с преимуществами:
    - трёхфазная сеть 380В позволяет работать асинхронным двигателям;
    - при завышении напряжения сети до 220В величина тока в подводящих к потребителю цепях меньше, что экономило на сечении и материале (алюминий) проводов.
  4. #34
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Силовой трансформатор на советский не похож,т.к предусмотрена возможность запитки от 110в.
    Друзья, при полном уважении к вам, вынужден сделать замечание, : при незнании или если сомневаетесь в чём либо, добавляйте пару слов типа "я так думаю" вы не подставите себя, и не попадёте в неудобное положение, это же так просто.
    Трансформатор от большого количества Советских приёмников (радиол) 60-х - 70-х годов, марки перечислять не буду, их много. Когда 110 вольт стало исчезать в СССР, достаточно узнать, когда с Москве стало появилось 220.Нажмите на изображение для увеличения.
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Кажется еще и четвертое напряжение 237 В. встречал. Но не очень уверен.
    Были, Василий, такие . в ламповых цветных (и не только) добавляли покое положение переключателя, всего то один пропил нужен для переключателя.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    В начале 60-х. Но 110в не было никогда!
  6. #36
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5513
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Трансформатор наш, по крайней мере колодка от Урала какого-то 70-х годов.
    Муромец, Октава, Лира, Резонанс и куча других. Урал 49 или 53 транс другой, горизонтальная панель с переключателем и кенотроном, поздние тоже не такие как на первых фото.
    Помню и трансформаторы с такими октальными колодками на 110-127-220 В
    Василий, тебе для приятных воспоминаний картинку. Сохранил такой, приспособил для питания "шарманки" на 7015. Верно две накальных, только маленькая для предварительного каскада НЧ, проводок 0,3, + две лампочки накала уже не потянет.
  7. #37
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    Прежде,чем делать замечание,нужно подумать,"могу я это делать или нет,учитывая возраст собеседника" и вспомнить,что мы не 80 метровом диапазоне!
    Я не коллекционер старой техники,как Вы,всю изжил! Но в руках перебывало многое,от довоенных шведских приемников и до.... На Арбате их больше "росло" в 60-е,чем в Тюмени.Такова жизнь.Без обид! И тема поднятая здесь того не стоит,чтобы так детально ее разбирать.Вчера мне автор темы написал,что он посредник,а владелец приемников хочет за них 20-25 тыс
    .Название: романихин.jpg
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 28.03.2022 в 16:21.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  8. #38
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    уже не потянет.
    Ладно, разобрались с трансами. Значит в Люксе и где-то еще обмотки накала мощнее,
    а отдельный накал более тонким проводом на 1 к. УНЧ я действительно помню, видел.
    Четвертое напряжение 237 В. на ТВ видел когда-то но не был на 100 % уверен.
    Последний раз редактировалось R9LI; 28.03.2022 в 17:16.
    R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
  9. #39
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Цитата Сообщение от Dima100 Посмотреть сообщение
    То, что розетка была на 127 вольт, это не показатель. Её и сейчас можно установить, трансформатор 220/127 найти не сложно..
    Не было в этом помещении трансформатора, равно как и смысла этой розетки в 2014. Но и откуда идёт ввод этого напряжения никто из отдела эксплуатации здания тоже сказать не мог.
  1. Ответов: 218
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 08:57
  2. Что за приёмники на фото ?
    от RA3CC в разделе Ламповая техника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 12:37
  3. УКВ приёмник на Ta2003p
    от RD4UA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 00:18
  4. Приёмник на TDA7000
    от Драйвер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:13
  5. Приёмник на 80 м
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2003, 01:54
