Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Два приёмника на оценку
  1. #16
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,862
    525
    986
    СЛУШАТЬ НА НЕГО НЕЧЕГО ...
  2. #17
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RZ3AAM Посмотреть сообщение
    Силовой трансформатор на советский не похож
    Похож-похож. В юности ремонтировал всякие радиолы с такими трансформаторами,
    и в разного рода ламповых самоделках такие трансы готовые покупал, использовал.
    Его особенности - ниже переключателя напряжения вырез для держателя предохранителя,
    еще ниже вырез для сетевой колодки с плоскими контактами. 2 сетевые обмотки с отводами
    на 127 110 коммутируются по-разному. Отдельная маломощная обмотка 6,3 В. для накала
    не помню первой лампы УНЧ или бл. УКВ. Видно EL-84 - аналог 6П14П до сих пор помню.
    По началу не заметил, правее трансформатора внизу колодка с диодами -самоделка.
    Справа на переднем плане лампа - отверстие под панельку большое. Видимо стояла
    какая -то другая. Дальняя EL-84 панельку не видно, но возможно ближняя такая же,
    т.е. вероятно переделан двухтактный УНЧ. Но это уже лирика.
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    ,делался и для использования в Штатах.
    Экспортный вариант только на 110 60 Гц.
    Трансформатор завода VEF от радиолы Люкс (110 предусмотрено).
    Лампы родные Телефункен.
  4. #19
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,862
    525
    986
    R9LI : отдельная обмотка 6.3в подсветка шкалы
  5. #20
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,540
    1276
    1761
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Трансформатор наш, по крайней мере колодка от Урала какого-то 70-х годов.
    Не факт! Приемник конца 50-х годов выпуска. Колодка похожа на нашу,но все-таки не очень А 110в тогда причем?.В силу своего возраста,Вы вряд ли видели импортные детали того времени.Лет с 11 я стал заниматься радио и многие родственники и знакомые приносили мне старые импортные приемники,которые я аккуратно разбирал на детали. У нас в семье длительное время был телевизор Т2 Ленинград,полностью,практически, собранный из немецких деталей Даже в строчнике работала лампа П-50,аналог ГУ-50, а отдельный,встроенный блок питание он него с двумя трансами был находкой для любого ХЭМа
    Приемник в Германии сделан! Сама "фишка" переключения напряжения питания не наша,стрелка на ней "не советская"! Особого "копания" я не заметил,те,что видны на фото лампы-оригинальные..
    Автор темы не только у нас выкладывал эти фото
    https://smolbattle.ru/threads/%D0%A0.../#post-1330702
    Последний раз редактировалось RZ3AAM; 27.03.2022 в 10:46.
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  6. #21
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Силовой трансформатор на советский не похож,т.к предусмотрена возможность запитки от 110в.У наших было бы 127в!
    Очень даже похож. На фото видно что трансформатор БП с диодным мостом приляпан на деревяшку, а это уже пожароопасно.
  7. #22
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы не поняли, о слушании и речи быть не может. Старые приёмники ценны тем, что это предметы из другой эпохи и такие люди делать больше не будут.
  8. #23
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Ну никак не подсветка. Именно накал, скорее всего на 1 каскад УНЧ
    чтобы не фонил. Можно посмотреть схемы старых радиол, найдется
    схема включения силового трансформатора. Он если можно сказать
    унифицированный, к разным похожим радиолам СССР подходил.
  9. #24
    26.11.2003
    1,532
    515
    Всё это очень здорово, но неубедительно. Дайте ссылку с фото подобной импортной колодки.
    Что касается возраста - я в 10 лет раскурочил СВД-9 (для сборки КВ конвертера), сам регулярно чинил по Еляшкевичу телевизор "Заря" и магнитофонище Днепр-5. Зачем в советских ламповых было 110 Вольт, точно не знаю! Но оно там было, о чём свидетельствуют многочисленные споры на профильных форумах. Вы, вероятно, относитесь к партии отвергающих существование советских колодок с 110В.
    Для размышления ссылочка http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l/rapsodija4.jpg
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Да, Telefunken делал Opus 6 на экспорт в США с трансформатором на 110 вольт только. В описании это отражено.
    Эмблема производителя на шкале, задней крышке и лампах.
    Переделкин заменил трансформатор на ВЭФовский в сборе с колодкой переключения сети. Стрелка и железка 1:1 от Люкс производства ВЭФ, в которой (радиоле) есть положение сети 110 вольт.
  11. #26
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Помню и трансформаторы с такими октальными колодками на 110-127-220 В
    Кажется еще и четвертое напряжение 237 В. встречал. Но не очень уверен.
    Глянул схему Люкс. Колодка переключателя напряжения 110-127-220 В.
    По обмоткам накала немного ошибся. Одна на накал ламп радиотракта и
    подсветки шкалы, другая со средней точкой на корпусе - на накал УНЧ,
    детектора 6Х2П. Лет 45 с радиолами и такими трансами дел не имел.
  12. #27
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот фото родного не копанного приемника, сразу видно, что трансформатор приколхозен, а не родной.
  13. #28
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Вот-вот. Имеется держатель предохранителя и сетевая колодка с плоскими контактами, упомянул их ранее.
  14. #29
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,540
    1276
    1761
    Если у OPUS-6 динамики целые,то повозиться с ним можно.Нашел ряд цен на этот приемник на зарубежных аукционах и у нас.Стоимость от 900 евро и выше,состояние, конечно, коллекционное! Есть ,безусловно,состоятельные чудаки! Как писал Максим Горький- " Чудаки украшают мир!" Это и к нам, HAMам, относится!
    Сам,лет 5 назад купил на eBay TS-830S за бешеные бабки,тоже в коллекционном виде,в память о таком же аппарате,который появился у нас на коллективке еще в 1981г
    Да,такой транс видел в продаже отдельно сегодня.
  15. #30
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    ...Зачем в советских ламповых было 110 Вольт, точно не знаю! Но оно там было, о чём свидетельствуют многочисленные споры на профильных форумах. Вы, вероятно, относитесь к партии отвергающих существование советских колодок с 110В. [/url]
    Ребяты:
    В городе, где я жил с 1948 г, (Львовская область) а, кое-что понимать стал, попозже... сеть была ПОСТОЯННОГО тока 110 вольт. Приёмники той поры были с универсальным питанием, т.е. постоянного/переменного тока. Накалы - последовательно, вых УНЧ - 30П1С, кенотрон - 30Ц1с... и, такие же, европейские... Я такие встречал МНОГО, особенно, после перевода города на переменный 220 вольт. Были и с переключателями 110/220 в. Мы, тогда, по незнанию, разбирали... на детали, которые так никуда и не применили... Тямы не хватало ещё!
    Советские аппараты, ага, и телевизоры, вплоть до УНТ... имели переключатели, и на 110 вольт ...
    Кто помнит в г. Москве сеть 127 в. 50 гц? Когда стали менять?
  1. Ответов: 218
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 08:57
  2. Что за приёмники на фото ?
    от RA3CC в разделе Ламповая техника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 12:37
  3. УКВ приёмник на Ta2003p
    от RD4UA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 00:18
  4. Приёмник на TDA7000
    от Драйвер в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:13
  5. Приёмник на 80 м
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2003, 01:54
