17.05.2015, 22:51 #46Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
Приобрёл, недавно, "Балтику-52", слегка облезшую, но не куроченую. Открыл, почистил, включил - работает, ведь! Уже и зуб горит... там 6Х6С стоит, заменить на диоды ничего не стоит, а высвобождается место для... Подумал, и зуд прошел. Местная станция на СВ прекратила свою работу. С ней, заодно, и коротковолновые передатчики сняли. В эфире, на КВ, половина китайцев, на всех языках, да южные соседи. И КОГО СЛУШАТЬ? Звучит, конечно, хорошо (на удивление). Ни электролитики не высохли, ни динамик не вывалился. Попробовал CD по одному каналу подключить. И низы есть, и не бубнит. Но... даже не радиола.
Нет, только в музей! но "Балтика-52" не раритет. Протру пыль, отмою, поставлю дома, буду развлекать приятелей...
Закоммутирую с "самсунгом", соревнование устрою! Руки чешутся, поставить (врезать) ВЧ головку. Места на доске предостаточно... но, димедролом зуд сниму и ничего ставить не буду. Пусть, как есть. Заменить нужно только шнур сетевой. Там резина в чулке, сыпется, да резинки просели, по шкале вижу - ушла вниз. Придётся подложить шайбы. Даже лакировать не буду.
Отдал бы, в хорошие руки, а выбросить... не-е-е, не могу! Жаба душит. Ведь когда-то приёмник был... Класс!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
04.08.2015, 14:45 #47
Да приемник Балтика очень даже не плохой аппарат. В этом году по просьбе хорошего товарища провел реставрацию и сразу модернизацию поставил блок УКВ и приемник прекрасно работает товарищ очень рад. К сожалению нет фото внутренностей .
Александр RV6B ( RV6AHF)
04.08.2015, 15:28 #48High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
27.09.2015, 18:11 #49Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Как-то решил продать Рекорд-53. Пришел покупатель, ему для коллекции, сам прием радиостанций ему был неинтересен. Тем не менее, к его приходу я нашел старые песни, включил трансивер в режиме АМ и на 5 вт начал транслировать довоенные песни. Приемник Рекорд стоял в другой комнате, к нему подключил кусок провода и настроил на частоту трансивера. Человек был в восторге от ЗВУЧАЩЕГО приемника.
Потом, я все-таки дал разьяснения, какие нужны антенны, чтобы хоть что-то принять на ДВ и СВ, и что звучащие из приемника песни моя трансляция.
Для развлечения гостей имеет смысл соорудить простейший АМ-передатчик и с него вещать романсы, радиоспектакли, которые шли в эфире в прошлом веке.Удачи вам!
27.09.2015, 18:22 #50
01.10.2015, 08:08 #51High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
Нет не так. Задача, как можно дольше оставить в оригинале, и пайку в том числе. Радио почти не ковырянное только заменен электролит 61 года в питании и сопротивление двух ватное вц заменено на млт. На шасси, ржавчину и грязь зачищаю и подкрашиваю предварительно все промыл. Большая проблема с корпусом, весь в дырках, побит каким то пожирателем древесины.
Прес. фанеру, на клею, сожрал. вот паразит!!!
01.10.2015, 14:02 #52Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
А какой блок УКВ? Куда поставил и как подключил?
Сильно интересно! И не мне одному! А чего это товарищ такой радостный?
То RV6AHF .
Извините, не по теме:
У некоторых читателей этого форума уши так устроены, что лапша не держится, так-что вешать её (лапшу) бесполезно.
Имейте в виду, на всякий случай!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 01.10.2015 в 14:16.
01.10.2015, 17:40 #53High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
По поводу фм.
Да рассказал что и как. Воткнул китайский фм, вых. нч, на вход звукоснимателя. Короче - псевдо приставка. что бы слушать было чего. Сегодня покрутил балтику,
одни китайцы, ну и румын изловил А лет эдак с 50, как интересно было!!!UA9KJ/6
01.10.2015, 19:03 #54Standart Power
- 20.12.2010
- Волгоград
- 51
- 405
- 228
- 209
Неа,пусть дома стоит...в пионерском возрасте был печальный опыт,молодой был,копались и находили медальоны немецкие,целые,сдавали типа в школьный музей....ага...одна фройлян относила их в общество немцев Поволжья и имела с этого профит в дойчмарках,неплохо так.Поэтому чисто из эгоистических соображений нет
RZ4AZ
Дмитрий Медведев
13.10.2015, 00:44 #55Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
- Естественно, хочется получить или оставить первозданный вид. В крайнем случае, приемник не должен выглядеть лучше того вида, в каком он сошел с конвейера завода
В моем случае было так. Приемник принесли после длительного хранения на улице. От деревянного корпуса осталась одна труха. Шасси всё проржавело, контакты в ламповых панелях не поддавались зачистке, конденсаторы КБ поели мыши, ну и так далее. К счастью , силовой и выходной трансформатор чудом уцелели. Перед установкой на шасси пропитал их лаком, которым пропитывают электродвигатели после перемотки, потом просушил в печке +75 С.
- Поэтому пришлось всё полностью демонтировать с шасси. От следов ржавчины и каверн избавиться не удалось, пришлось верхнюю часть шасси закрашивать серебрянкой, менять ламповые панели на керамику. Было сложно вернуть на место контура КВ на карболитовых корпусах. Пришлось высверливать дно корпусов каркасов и крепить их винтами.
Честно, говоря, не очень надеялся, что приемник заработает после тотальной разборки, хотя заготовил кучу схем, делал зарисовки монтажа, фотографировал подвал.
Конечно, надо сказать, что элемент везения присутствовал. Во первых, уцелевшие трансформаторы, контура ПЧ оказались в хорошем состоянии, сердечники легко вращались, КПЕ почти не гнутый
. Во вторых, я не торопился, и ошибок не было (фатальных).
В общей сложности, у меня на всё ушло около 6 месяцев.
А после подбора ламп в каждом каскаде, точной настройки всех контуров, приемник начал принимать радиостанции лучше чем новый
Удачи вам!
13.10.2015, 21:23 #56
UA9NP хамить то и не надо, мне ваши уши и с лапшой и без лапши без надобности. Меня спросили я ответил и заметьте не вам. И сделал я так как меня просили.RA1QFV прекрасная работа сделана , да и нет необходимости Вам в чем то объяснятся приемник ваш как хотите так и делаете, бывает что по другому не получается. Главное что приемник работает и не плохо.
13.10.2015, 22:02 #57Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
А я и не хамил.
Писать нужно нормально..., не будет ... про лапшу! Это оч. хорошо, но я то про FM диапазон!
Куда и как включили УКВ блок?
"Воткнул китайский фм, вых. нч, на вход звукоснимателя"? (С). UA9KJ/6.
Если так, то так и писать надо!
Не сердитесь...Последний раз редактировалось RV2A; 13.10.2015 в 22:22.
13.10.2015, 23:55 #58
UA9NP не надо всех поучать и писать что все дураки вокруг FM это тоже на УКВ не кому ни чего не советовал а написал как я сделал. И в инструкторах не нуждаюсь что и как писать, кому было интересно уточнили, и не пытались оскорбить, и выставлять дураком.
14.10.2015, 07:24 #59Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,019
- 2753
- 1430
14.10.2015, 07:44 #60High Power
- 15.05.2007
- 777
- 576
- 1090
[QUOTE=RA1QFV;1165875]-Приемник принесли после длительного хранения на улице. От деревянного корпуса осталась одна труха. Шасси всё проржавело, контакты в ламповых панелях не поддавались зачистке, конденсаторы КБ поели мыши, ну и так далее.
Мне повезло больше, все детали на месте и целы, Уже писал, поменял два резистора ( оригинал на нашел, поставил млт) Электролиты, один еще родной, второй был заменен на другой 62 года.
Динамак в прекрасном состоянии, только диффузор от металла отклеился. И сразу не заметил, что выходной транс меняли, а вот работает ли подмагничивание, еще не проверял. В плохом состоянии корпус, только на днях стал им заниматься, с перерывами, снял бумагу, где надо подклеил, теперь шпаклевка и грунт предстоит. Никогда не сталкивался с авто шпаклевкой
Решил немного развести,
Смешал компоненты и она быстро схватилась, вот блин! Надо подбирать пропорцию,
UA9KJ/6
33Спасибо
