18.11.2010, 07:56 #31
18.11.2010, 09:03 #32Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
[quote;61693]В частности интересует способ устранения "ухода волны",
особенно на КВ.[/quote]
Это же лампы. Обязательно нужно время на прогрев (не менее получаса). Даже транзисторная аппаратура требует время на прогрев. Так вольтметр В7-16А прогревается 1 час, а частотометр Ч3-34 - 2 часа.73! Алексей (UB3GAJ)
25.11.2010, 18:58 #33Standart Power
- 15.11.2010
- 71
- 462
- 720
- 2537
По поводу термокомпенсации очень хорошо расписано в "Радио" №10 за 1967г. Джунковский и Лаповок "Передатчик третьей категории". В то время получилось на двух экземплярах.
UA6LCT
22.01.2013, 22:01 #34Standart Power
- 25.07.2005
- KOVROV nr. Vladimir
- 53
- 185
- 20
В своем питомце- приемнике "Казахстан"
Установил цифровую шкалу, про это есть синематограф:
http://www.youtube.com/watch?v=0oWPnMKi62Q
http://www.youtube.com/watch?v=Cvcr7ygSpCk
http://www.youtube.com/watch?v=9B2s2TLrztg
Приемник обрел новую жизнь, теперь можно точно настраиваться на частоту.
Юрий.RN3DEK
23.01.2013, 11:04 #35Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
Не успел фотку выложить вот она.
Шкала DS018, кто не знаком.
http://www.5v.ru/ds018.htm
Схема подключенияRN3DEK
29.01.2013, 22:27 #36Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
Нашел более корректный вариант подключения шкалы.
Вместо анода триодной части лампы 6И1П к сетке.
Шкала работает "как часы"!
отчет
http://youtu.be/NEpNB5fJ8Wo
ЮрийRN3DEK
25.02.2013, 22:54 #37Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Не повезло...
Посмотрел ваш ролик, очень понравилось.
Поскольку также регулярно слушаю "Казахстан", не взирая на наличие TS-570
, и сделал с ним почти всё, что можно сделать , не нарушая работоспособности, то идея цифровой шкалы очень понравилась.
Шкала была немедленно заказана в Десси, в скором времения получена на почте.
После этого наступило некоторое разочарование. Мало того, что в конечном итоге шкала обошлась почти в 1300 рублей, но самое печальное - она не вмонтируется в пластмассое обрамление шкалы. Плата с индикаторами оказалась слишком большой и упирается в тросик, на котором закреплена стрелка-указатель.
Получается, что у нас с Вами или разные модели приемников, или разные варианты исполнения конструктора DS018.
Я предполагал, что индикаторы выполнены в виде отельного модуля, но оказалось, что плата с индикаторами со своим контроллером, кварцем и очень большая. Поэтому никак не вписывается в мой "Казахстан".
Или, может быть, я не правильно эту платку примериваю
Удачи вам!
26.02.2013, 20:02 #38Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
26.02.2013, 21:30 #39Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
Вот так КАЗАХ работает на УКВ.
http://www.youtube.com/watch?v=zoTtm...ature=youtu.be
Юрий.RN3DEK
26.02.2013, 23:57 #40Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
09.03.2013, 20:31 #41Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Еще один Казахстан со шкалой.
Индикаторы на фото кажутся более яркими, чем на самом деле. Сказывается особенность цифрового фотоаппарата.
Добавлено через 1 минуту
Получилось примерно вот так:
http://youtu.be/0GXKJaSpS_AПоследний раз редактировалось RA1QFV; 09.03.2013 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Удачи вам!
31.07.2014, 12:39 #42Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
Всем доброго дня!!!
Не удержался....
Опять взял "Казахстан".
1969 год, какой-то переходной вариант, в ПЧ 6Х2П и рэле, а УНЧ на 6П14П.... БЛИН!!!
Не углядел, не знал, что такие бывают.
Смотрю в ПЧ лампы всё ОК, должно быть, УНЧ на триоде.
УНЧ на пентоде - косячный, "хрюкает", искажения, слушать не возможно .... пришлось лечить.
СМ. вложение.
6П14П заменил на EL84 TESLA.
После замены лампы первым делом коррекция ООС.
Сигнал снял с анода выходной лампы, а не с вторичной обмотки выходного трансформатора.
Отрегулировал ООС на слух резистором R4-9 и конденсатором С4-7 (он бумажный - все равно надо менять).
Удалил сомнительные конденсаторы С4-5 и С4-6. Их смысл мне не понятен.
Однозначно старые бумажные кондёры -В ПЕЧЬ!!! заменил на К73-17, за одно С4-2 уменьшил до 0,047 мкф.
Электролит в катод выходной лампы, классика схемотехники. Не подбирал, поставил максимальной ёмкости из того, что было.
Убрал треск на регуляторе громкости.
Приёмник ожил, теперь можно слушать!
Есть идея отрегулировать ток катода выходной лампы, поиграть R4-8.
Значение 120 Ом из справочника. Возможно, его надо увеличить.
Юрий.
RN3DEKRN3DEK
01.08.2014, 11:38 #43Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
"Казах" теперь вот так звучит:
Receiver "Kazachstan" - YouTube
Юрий.
RN3DEKRN3DEK
01.08.2014, 12:25 #44Standart Power
- 25.07.2005
- 53
- 185
- 20
Работа "Казахстана" на 3 МГц.
Radio Receiver "KAZACHSTAN" - YouTube.
Юрий.
RN3DEKRN3DEK
17.05.2015, 19:48 #45Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
А звук там есть?
У меня, почему - то, даже и динамика нет в нижней строке.Удачи вам!
33Спасибо
