24.01.2022, 18:28 #91Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
24.01.2022, 18:30 #92Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Вот такой завалялся.. Нужен кому ?
Проблема с доставкой.Только самовывоз.
ручка имеется.Задней стенки нет..ex EZ3IAP
24.01.2022, 19:49 #93Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
Рядом на фото катушка ДВ. Нужно посмотреть куда идет верхний провод , на какой контакт переключателя.
Потом перещелкнуть на СВ диапазон и посмотреть, на какой контакт движек переключателя перескакивает - этот контакт и будет точкой подключения этого провода.
Там , скорее всего, пайка или кусочек оторванного провода будет подтверждать правильность этого решения.
Чтобы определить - контурная или гетеродинная эта катушка, нужно переключить на самый ВЧ диапазон и к КВ катушке рядом поднести феррит. Если частота изменится, значит это гетеродинная. Если просто ослабнет сигнал - входная.
Отсюда и решить, какая катушка повреждена.
Точно так же недавно ковырялся в своей Риге-6. Подстраивал гетеродин и сопряжение проверял. Вроде схема и простая, но переключатели замысловатые и не везде хороший доступ.
Можно на сайте https://rt21.getbb.ru/
или
http://www.radioland.getbb.ru/
предложить.Последний раз редактировалось RA3WDK; 24.01.2022 в 19:46.
Иван
24.01.2022, 19:56 #94Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,550
- 520
- 71
А это не 465 фильтр-пробка, который к антенному разъёму идёт? Когда с лампами ковырялся, часто попадались Балтики с отгоревшим проводком. Видимо из-за статики или попадания фазы куда не надо.
Нет, это не оно.Последний раз редактировалось RX3ASP; 24.01.2022 в 20:02.
Юрий RX3ASP
24.01.2022, 20:05 #95Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо Иван. номер с ферритом не проходит . я пробовал ноль реакции . . видимо где то еще обрыв.Там , скорее всего, пайка или кусочек оторванного провода будет подтверждать правильность этого решения.
первый раз смотрел на торчащий кусочек. вроде не видно было. щас по второму разу буду проходиться .
спасибо
у меня три разные схемы этого приемника. . по входу стоит пробка . по схеме должна звониться . вх с выходом. . в трех схемах одинаковые пробки а в моем не звонится . разобрал фильтр этот а там кондер последовательно стоит . значит и 4 схема существует .А это не 465 фильтр-пробка
но это вывод не с пробки
пс жаль не у кого нет шасси рядом .ER2OZ
24.01.2022, 20:14 #96Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
C ферритом нужно пробовать, чтобы определить что это за группа катушек - гетеродин или вход.
Можно и по деталям, и по монтажу определить. Но я что то глянул с фонариком в лючек снизу шасси и решил определиться ферритовым кольцом.
Как одел на КВ катушку - сразу ясно стало, что входная, а когда на другую одел - частота ушла, значит эти катушки и начал подстраивать по ГСС.
Какие сейчас диапазоны в Балтике работают ?Иван
24.01.2022, 20:30 #97Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
Последний раз редактировалось R9LV; 24.01.2022 в 20:36.
24.01.2022, 20:50 #98Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
не какие . глухо как в танке. касаюсь анода 6а7 то сигнал проходит . а с сетки ничего. . ладно спасибо . да я видимо пока продувал контура то и оторвался кончик. . сейчас и еще один нашел конец оторванный. . приемник много лет стоял под навесом подгнили видимо кончики . и вот достался мне такой. . сейчас пройдусь еще раз. как писали и посмотрю пайки с оторв. концами.Какие сейчас диапазоны в Балтике работают ?
у меня гетеродинные катушки в обрывепроводок от катушки связи СВER2OZ
24.01.2022, 20:56 #99Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Радио -Китай хорошо на КВ проходит..
Киловатт 500, наверное, дуют.. АМ.ex EZ3IAP
24.01.2022, 21:11 #100
24.01.2022, 21:20 #101Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
да виноват не прав .как без приборов проверить гетеродин работает или нет . ? пусть думаю даже если и обрыв к входных контурах. то при входе в ант гнездо 1 в с генератора что то все равно было слышно ? но не проходит сигнал . всё напряжения на лампе в норме . думаю с гет.что то не то
Последний раз редактировалось ER2OZ; 24.01.2022 в 21:25.
ER2OZ
25.01.2022, 01:41 #102Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3662
- 3184
R9LV правильно подметил - гетеродинные контура без катушек связи.
Очень похоже, что это L6 и L7 . Причем обрыв в L6. Нужно с оторванного провода (L6) на корпус прозвонить - должно звониться с корпусом.
Но тут нужно все режимы по 6А7 проверять. И не только 6А7. Вот эти бумажные кнденсаторы, что на фото - часто имеют утечки. Их пока нужно заменить современными пленочными, а потом внутрь картонных уже вставить - чтоб как родные смотрелись.
Все схемы и фото здесь.
Радиоприёмник сетевой ламповый ''Балтика-52''.Иван
25.01.2022, 01:55 #103
25.01.2022, 09:40 #104Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
точно а я чё то не сообразил . а на какую ногу сигнал гетеродина приходит на 5 или 6 ? насчет кондеров то я поменял некоторые .а в обвязке 6а7 вроде кондеров нет критических к работе лампы . или я не прав
гетеродинные катушки дв и св все отпаял и проверил . в норме. кондер в цепи сетки на землю заменил. . трансивер не ловит никаких частот . проверял на св трансивером от 1 до 2 мгц. .щуп в трансивер в ант гнездо и второй конеч прямо у катушки. .мож.что то не так делаю. . не заводится гетеродин . напряжения анодные в норме на сетке 0.4 .
на 5 ноге 0.4 вместо 7.2 в как в карте напряжений. . кондер в сетке заменил. .гетеродин не заводится. трансивером проверял так . щуп в ант. трансивера .другой конец прямо рядом с катушкой. проверял от 1 до 2 мгц на св. . нет сигнала.ER2OZ
25.01.2022, 09:52 #105Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
проверить генерацию можно измеряя напряжение на 4-й ножке. Если срывать генерацию (например замыканием соответствующей катушки пинцетом или на корпус) напряжение на 4-й ноге должно немного изменятся (если работает)
С гетеродинными осторожно, катушки включены последовательно (см схему) будет обрыв в одной не будет всех.
33Спасибо
