25.01.2022, 10:02 #106Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
6А7 попробовать сменить и посмотреть разницу.
Нужно прозванивать переключатель - возможно, что там проблема.
C выключенным приемником необходимо прозвонить цепь 6 ножка 6А7 - земля. Должно быть не более 1 Ома
Схема сопротивлений - http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/baltika52instr.djvu
P.S> одновременно написали...Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.01.2022 в 10:05.
Иван
25.01.2022, 10:13 #107
25.01.2022, 10:18 #108Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
спасибо что не бросаете.
на 4 ноге напряжение 65 в вместо 85 в как по номограмме. . и не изменяется при закорачиванием с землёй катушек. . сопротивления все в норме .как в и рекомендуют.
0.4 омДолжно быть не более 1 Ома
уже 100 раз проверил. лампы менялНужно прозванивать переключатель - возможно, что там проблема.
на какую ногу сигнал податьСигнал с ГСС (генератор, трансивер) попробуйте подать не на вход, а вместо гетеродина
как назло отдал на 2 дня л. вольтметр. завтра привезутНа 5 измерить правильно можно только ламповым вольтметром, обычный всегда покажет меньше.
сейчас положение такое . если на вход приемника подсоеденить антенну то рев идет и перем конд не влияет ни на что . только в конце диапазона поменьше рев если крутишь переменникПоследний раз редактировалось ER2OZ; 25.01.2022 в 10:26.
ER2OZ
25.01.2022, 10:47 #109Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На 6 ножке 6К3 тоже пониженное напряжение ?
Нужно по цепи пройти R6-R7 (на разных схемах по-разному) 15 кОм.
На аноде 6А7 сколько напряжение ? От тока через лампу зависит и напряжение на 4ой ножке 6А7 через резисторы R5/R6 (R7).
Непонятен режим 6А7, что там по ножкам у нее ?
Трансивер можно использовать как ГСС. Нагрузить на эквивалент, усановить минимальную мощность и расположить рядом. Обмотать эквивалент одним витком провода от щупа и подать на приемник.Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.01.2022 в 10:50.
Иван
25.01.2022, 10:56 #110Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
нет там 100 в . в всех схемах 6 нога 6к3 сидит напрямую с 4 ногой 6а7 а у меня совсем по другому . с электролита через 36 ком на 6 ногу 6к3. . \На 6 ножке 6К3 тоже пониженное напряжение ?
ужас сколько моделей этих балтик. .
вроде все причины выбранны . . с генератора не знаю на какую ногу 6а7 подать напряжениеER2OZ
25.01.2022, 10:59 #111Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да, действительно схема отличается.
С генератора можно в катод 6А7 подать через емкость 1000 пФ - это будет внешний гетеродин.
Если ГСС есть - можно на анод 6А7 через маленькую емкость подать частоту ПЧ с модуляцией - чтобы убедиться, что дальше все по тракту нормально.
Все же интересны напряжения (и сопротивления относительно земли) на всех ножках 6А7. Меняется ли напряжения и сопротивления при переключении по диапазонам и переключении в режим звукоснимателя ?Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.01.2022 в 11:04.
Иван
25.01.2022, 12:04 #112Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
это делал раньше . всё нормально. напряжения все соответствуют кроме 65-85в и особенно сопротивления точно как в рекомендации.подать частоту ПЧ с модуляцией
сейчас подал сигнал с генератора на катод. . приемник вроде заработал. на СВ. дальше по диап не проверял. .
щас проверюМеняется ли напряжения и сопротивления при переключении по диапазонам
нет ничего не меняется
спасибо всем. теперь знаю .что не работает гетеродин. теперь думаю разберусь уже самПоследний раз редактировалось ER2OZ; 25.01.2022 в 11:29.
ER2OZ
25.01.2022, 12:08 #113Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
На 4 выводе лампы маловато напряжение.
Из даташита https://www.istok2.com/data/416/на лампу рекомендуется 100 В.
В качестве проверки работы гетеродина в разрыв провода к 5 ножке (первая сетка - она же гетеродинная) включить микроамперметр. Ток первой сетки должен быть в пределах 0,4-0,8 мА.
Если с внешним гетеродином работает, то нужно резистор 36 кОм зашунтировать таким же резистором и поднять напряжение на 4 выводе лампы. Хотя бы для проверки. Ведь пайки заводские ? Врядли, кто вносил изменения в схему.Иван
25.01.2022, 12:38 #114Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
да пайки еще в лаке.. значит конструктора """так""" решили. . хорошо. подниму напряжение до 80-100 в . и заодно все контакты на переключателе подогну. .Врядли, кто вносил изменения в схему.ER2OZ
25.01.2022, 12:50 #115Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
5-я , или к резистору R3 150 Ом или к конденсатору С24 120пФ. Да в принципе если на 4-й напряжение не меняется гетеродин не работает. Какие детали к нему относятся я уже обозначил, добавлю все катушки (они все последовательно включены и переключатель. Переключатель меньше всего, конденсатор 120 пФ просто добавить к параллельно пик 100 не больше, Сопротивление 22кОма проверить раз сто. Намочить слюной, если катушки исправны (на КВ уж должны), пока сохнет гетеродин сам может войти в режим Начните с проверки катушек. Обрывается где тонко, значит на КВ должно быть в порядке.
Без обид: не надо советы которые не выполнимы, вы же так никогда не делали.Последний раз редактировалось R9LV; 25.01.2022 в 12:48.
25.01.2022, 13:42 #116Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Только процитировал рекомендации предприятия разработчика 6А7 https://www.istok2.com/data/416/
Сам не делал, но не думаю, что метод контроля тока сетки обречен не неудачу.
Если катод 6А7 звонится на корпус, о чем ранее было написано - значит катушки гетеродинов целы.Иван
25.01.2022, 14:31 #117Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
вообщем всё получилось. подогнул контакты. поднял напряжение и заменил 120 пф .у него один вывод был подозрительный. ВСЁ приемник заработал. .
Спасибо всем кто принимал участие в реанимации. . сам бы я не справился. .
приступаю к корпусуER2OZ
25.01.2022, 17:00 #118Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
Ну и молодец!, Я верил!
просто в ремонте приёмников это не делают (практически никогда) есть другие методы. Проще измерить напряжение а по закону Ома узнать ток (это просто так для бухтения). Было бы написано вами " я думаю что надо измерить ток сетки...." и я бы прошёл мимо, мало ли что человек думает (не запрещено). Не обижайтесь, я от чистого сердца, думать и знать - разные вещи. Будем дружить, что знаю скажу, я пока рядом.
25.01.2022, 17:53 #119Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Да нет, к чему обижаться. Я сам пишу инструкции для тех, кто будет эксплуатировать выпускаемую продукцию.
Но как может производитель написать - измерьте напряжение на сеточном резисторе (кстати каком ? их там два) и поделите полученное напряжение на значение резистора? Поэтому, производитель написал (дословно) чтобы не было разночтений и даже место показал, где этот ток будут измерять-
А уже как ток измерять - в каждой ситуации решает каждый сам.Иван
28.01.2022, 10:31 #120Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,208
- 2662
- 5484
Да нет же, какие обиды. Подсказываю как достичь результата "малой кровью". То что вы показали да, это в теории, для инженеров, верно нет споров, но васе-ремонтнику надо выполнить работу, получить зарплату (не пропить и принести домой - Hi) Вы предложили в Балтике бокорезами отрезать (откусить) резистор от шасси и включить мА. Откусить, не опаять, потому что в Балтике сварка, Вот и показал страничку из учебника по ремонту радиоприёмников, что бы поверили уж если не мне (мало ли кто по форумам шариться), то авторам. Много лет преподавал в РТШ на курсах радиомастеров-ремонтников. Да, в мастерских не работал, правда, но это совсем другая история.
Про инженеров, не я, это в журнале Радио нашёл, очень нравиться: не бойтесь делать то, что не умеете. Любитель построил Ковчег, а инженеры построили Титаник.
Книгу можно найти на сайте publ.lib.ru (публичная библиотека, там много старья)
33Спасибо
