Показано с 1 по 12 из 12
    15.12.2005
    6
    Unhappy Помогите найти лампочку!
    Нужна лампочка на 130 В, 20 мА с байонетным цоколем.
    Обыскал весь инет и обошел весь митинский рынок! Нигде нет
    Может кто знает где можно найти?
    Вот небольшая спецификация:
    1. Напряжение: 130 В
    2. Ток: 20 мА
    3. Высота: ~28 мм
    4. Ширина: ~9 мм
    ua1osm
    Гость
    Поставьте пару на 60 вольт коммутаторных ламп от АТС. Сейчас они стали вдвое короче. Если убрать цоколь, еще меньше.
    15.12.2005
    6
    Эти лампочки являются индникаторами в пульте управления. Нужно около 50 штук. Возможности изменить тип держателей ламп (они только под байонетные цоколи) и схему включения ламп не представляется возможным. Так что нужны именно такие лампочки, которые я указал.
    Можно на 110, 130 или 220 Вольт.
    Только в магазинах таких нигде нет
    Заранее спасибо.
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    А какой диаметр цоколя? Байонет разный бывает...Если карманно-фонарного типа,то вряд ли найдете на напряжение более 48 В.Проще цепь индикации запитать другим напряжением.
    15.12.2005
    6
    Диаметр около 9 мм.
    Чтобы понятней было о чем я говорю, прикрепил фотку лампы.
    Менять питание цепи - это в самом крайнем случае.
    Неужели такие лампы уже не производят?
    Изображения Изображения
    ua1osm
    Гость
    Возможно и производят. Посмотрите по сайтам ламповых заводов.
    В Рамблере и Яндексе их легко найти.
    Например:
    эл. ламповый завод "Лисма", г. Саранск,
    или
    эл. ламповый завод "Экспопул", г. Саратов и многие другие.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а что, в чипедипе нету? в каталоге есть с фотками.
    15.12.2005
    6
    Неа
    Во всех магазинах на сайтах написано что есть, а когда звоню - говорят что только на заказ. Самое раннее, когда могут привезти - через 9 недель
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну efind.ru там тоже форум есть
    15.12.2005
    6
    Спасибо.. попробую там спросить..
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    аааааааа........., ну давай
  12. #12
    15.12.2005
    6
    Ну там тоже никто ничего не знает ((
  1. Помогите найти
    от None в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 16:25
  2. помогите найти
    от ramzess в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 08:24
  3. HELP! Помогите найти (АЦП)
    от alex100 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2003, 15:09
  4. Cq! Помогите Найти!? Sos!
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.06.2003, 14:27
  5. Cq !помогите Найти
    от UA2FCC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 13:45
