15.12.2005, 14:20 #1
- 15.12.2005
- 6
Помогите найти лампочку!
Нужна лампочка на 130 В, 20 мА с байонетным цоколем.
Обыскал весь инет и обошел весь митинский рынок! Нигде нет
Может кто знает где можно найти?
Вот небольшая спецификация:
1. Напряжение: 130 В
2. Ток: 20 мА
3. Высота: ~28 мм
4. Ширина: ~9 ммПоследний раз редактировалось arthy; 15.12.2005 в 14:31.
15.12.2005, 16:17 #2ua1osmГость
Поставьте пару на 60 вольт коммутаторных ламп от АТС. Сейчас они стали вдвое короче. Если убрать цоколь, еще меньше.
15.12.2005, 17:14 #3
- 15.12.2005
- 6
Эти лампочки являются индникаторами в пульте управления. Нужно около 50 штук. Возможности изменить тип держателей ламп (они только под байонетные цоколи) и схему включения ламп не представляется возможным. Так что нужны именно такие лампочки, которые я указал.
Можно на 110, 130 или 220 Вольт.
Только в магазинах таких нигде нет
Заранее спасибо.Последний раз редактировалось arthy; 15.12.2005 в 17:59.
15.12.2005, 22:29 #4
- 03.12.2004
- МОСКВА
- 75
- 128
- 25
- 41
А какой диаметр цоколя? Байонет разный бывает...Если карманно-фонарного типа,то вряд ли найдете на напряжение более 48 В.Проще цепь индикации запитать другим напряжением.
73! Николай, RA3BE
16.12.2005, 15:27 #5
- 15.12.2005
- 6
Диаметр около 9 мм.
Чтобы понятней было о чем я говорю, прикрепил фотку лампы.
Менять питание цепи - это в самом крайнем случае.
Неужели такие лампы уже не производят?
16.12.2005, 18:31 #6ua1osmГость
Возможно и производят. Посмотрите по сайтам ламповых заводов.
В Рамблере и Яндексе их легко найти.
Например:
эл. ламповый завод "Лисма", г. Саранск,
или
эл. ламповый завод "Экспопул", г. Саратов и многие другие.
18.12.2005, 02:16 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
а что, в чипедипе нету? в каталоге есть с фотками.
18.12.2005, 12:36 #8
- 15.12.2005
- 6
Сообщение от FLYING
Во всех магазинах на сайтах написано что есть, а когда звоню - говорят что только на заказ. Самое раннее, когда могут привезти - через 9 недель
19.12.2005, 21:01 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
ну efind.ru там тоже форум есть
28.12.2005, 05:35 #10
- 15.12.2005
- 6
Спасибо.. попробую там спросить..
31.12.2005, 03:59 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
аааааааа........., ну давай
05.01.2006, 03:43 #12
- 15.12.2005
- 6
Ну там тоже никто ничего не знает ((
