04.12.2012, 19:59 #16Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Магический глаз в радиоприемнике.
Вот так выглядит приемник на лампах 6Е5С в рабочем состоянии.
Последний раз редактировалось RA1QFV; 04.12.2012 в 20:25. Причина: попытка изменить размер изображения
Удачи вам!
04.12.2012, 20:25 #17Standart Power
- 17.11.2009
- 489
- 303
- 1056
редактировалось RA1QFV; Сегодня в 19:04. Причина: попытка изменить размер изображения
Было-бы не плохо,а то почти 6 Мб.Может модераторы помогут.
А как это чудо называется?Заводское или самодельное? Или схему посмотреть где?В бирюльки играю на все фитюльки.
04.12.2012, 20:51 #18Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Регенеративный приемник на 6Е5С. За основу взята схема из книги серии МРБ "Схемы радиолюбительских приемников" Л.В. Троицкого вып.237, №54 стр. 58. Первоисточник В.В Енютин "Шестнадцать радиолюбительских схем" стр.12 Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1949 г.
использовано шасси и часть деталей от приемника "Рекорд-60". Блок питания схематически не менялся, за исключением замены шоколадки на кремниевый мост, введением дросселя и установкой 4 электролитических конденсаторов. Схема выходного каскада также оставлена без изменений, что позволяет устанавливать 6П6С, 6П3С и другие аналоги, типа 1515
. Контура ПЧ используются как дроссели ВЧ, конденсаторы удалены. Гетеродинная катушка диапазона КВ стоит в каскаде регенератора, у неё две обмотки. Входная катушка КВ с отводом используется как и раньше, только переставлена из подвала шасси на верхнюю сторону. Вместо переключателя диапазонов установлен небольшой КПЕ со встроенным вереньерным механизмом. Ось КПЕ обратной связи соединена с осью бывшего переключателя диапазонов. Сзади добавлена типовая розетка для подключения динамика.
Приемник уже работает и принимает КВ-станции. Хотя , надо сказать, после Кенвуда, занятие не очень впечатляет
На следующем этапе планирую заменить все лампы 6Е5С на 6П6С.Удачи вам!
04.12.2012, 21:11 #19
04.12.2012, 21:14 #20Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Впечатляет !
Пожалуйста, напишите там же как Вы это сделали
Удачи вам!
04.12.2012, 21:36 #21
Помню такую лампочку. Ставили ее ранее едва ли не в каждый приемник как индикатор настройки на станцию. У нас стояла в радиоле Минск-55.
04.12.2012, 21:52 #22
05.12.2012, 00:59 #23Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Схема почти без изменений, из тех источников, что я указал выше. В предварительном УНЧ в цепи катода ничего нет. В детекторе и УВЧ в катоде по 1 кОм. Экраны ламп запитаны из разных точек цепей питания. В выходном каскаде НЧ в цепи катода оставлен родной резистор 220 Ом (для 6П6С).
Надо заметить, что в выходном каскаде НЧ сектора перекрываюся полностью по причине того, что напряжение на аноде и экране примерно одинаковое. Чтобы появился сектор, нужно ставить в цепь анода около 100 кОм или в катод 1 кОм и более. К чему это приведет, понятно, поэтому ничего не стал менять.
При установке в выходном каскаде ламп 6П3С и 6П6С громкость незначительно увеличивается.
В УВЧ и детекторе контурные катушки подключаются к управлющим сеткам ламп напрямую, без разделительных конденсаторов. Смещение обеспечивается за счет резисторов в цепи катода.
По приему.
Из русскоговорящих были приняты Радио Китая, рст Свобода и Радио Румынии. Самые мощные станции на всех языках - китайские. Хорошо слышно рст из Белоруссии. Вещает на белорусском языке.
Антенна слишком длинная, 41 метр, наклонный луч, с высоты примерно 30 метров, нижняя точка подвеса 4-5 метров. Позднее попробую на другом луче , около 15 метров и на антенне "метелка".
Они сейчас подключены к трансиверу, не хочется разбирать соединения
Удачи вам!
05.12.2012, 01:05 #24Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
нестандартно,непривычно и оригинально,а если ещё всё металлическое отполировать и оставить как есть без внешнего корпуса,вообще шикарно получится
Алексей (RA3POY)
11.12.2012, 20:02 #25Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Отполировать, конечно, можно.
Однако, на мой взгляд, использовать дефицитные 6Е5С в качества УВЧ, детектора и выходного каскада УНЧ не совсем целесообразно
Изготовление данной конструкции преследовало цель - установить возможность построения несложного приемника из деталей, имеющихся в наличии и, не предназначенных для этих целей.
Также было установлено, что каскад УВЧ в КВ регенеративном приемнике усложняет настройку и ухудшает качество приема. Поскольку легко возникает обратная связь, охватывающая каскад УВЧ и тогда "генерить" начинают обе лампы.
Один экземпляр 6Е5С с еле заметным зеленым свечением показал отличные результаты по коэффициенту усиления по ВЧ
Величина анодного напряжения практически не влияет на яркость свечения экрана. Эффективное управление теневым сектором можно получить изменяя разницу в напряжениях между анодом и экраном при неизменном напряжении на управляющей сетке.
Попутно расскажу об одной находке.
В одной из серий приемников "Латвия" в УНЧ применялась лампа 6Ж1П. В УПЧ стандартно стояли 6К4П. Так вот, если эти лампы переставить местами, то приемник начинает отлично принимать CW и SSB
Удачи вам!
1Спасибо
