Показано с 16 по 25 из 25
Тема: Чудо-глаз
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Магический глаз в радиоприемнике.
    Вот так выглядит приемник на лампах 6Е5С в рабочем состоянии.
    Последний раз редактировалось RA1QFV; 04.12.2012 в 20:25. Причина: попытка изменить размер изображения
    Удачи вам!
  2. #17
    17.11.2009
    50
    486
    303
    1053
    редактировалось RA1QFV; Сегодня в 19:04. Причина: попытка изменить размер изображения
    Было-бы не плохо,а то почти 6 Мб.Может модераторы помогут.
    А как это чудо называется?Заводское или самодельное? Или схему посмотреть где?
  3. #18
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Регенеративный приемник на 6Е5С. За основу взята схема из книги серии МРБ "Схемы радиолюбительских приемников" Л.В. Троицкого вып.237, №54 стр. 58. Первоисточник В.В Енютин "Шестнадцать радиолюбительских схем" стр.12 Массовая радиобиблиотека, Госэнергоиздат, 1949 г.
    использовано шасси и часть деталей от приемника "Рекорд-60". Блок питания схематически не менялся, за исключением замены шоколадки на кремниевый мост, введением дросселя и установкой 4 электролитических конденсаторов. Схема выходного каскада также оставлена без изменений, что позволяет устанавливать 6П6С, 6П3С и другие аналоги, типа 1515. Контура ПЧ используются как дроссели ВЧ, конденсаторы удалены. Гетеродинная катушка диапазона КВ стоит в каскаде регенератора, у неё две обмотки. Входная катушка КВ с отводом используется как и раньше, только переставлена из подвала шасси на верхнюю сторону. Вместо переключателя диапазонов установлен небольшой КПЕ со встроенным вереньерным механизмом. Ось КПЕ обратной связи соединена с осью бывшего переключателя диапазонов. Сзади добавлена типовая розетка для подключения динамика.
    Приемник уже работает и принимает КВ-станции. Хотя , надо сказать, после Кенвуда, занятие не очень впечатляет
    На следующем этапе планирую заменить все лампы 6Е5С на 6П6С.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Немного изменил.
  5. #20
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Впечатляет !
    Пожалуйста, напишите там же как Вы это сделали
  6. #21
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Помню такую лампочку. Ставили ее ранее едва ли не в каждый приемник как индикатор настройки на станцию. У нас стояла в радиоле Минск-55.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Немного изменил.
    схему можно увидеть ?
  8. #23
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Схема почти без изменений, из тех источников, что я указал выше. В предварительном УНЧ в цепи катода ничего нет. В детекторе и УВЧ в катоде по 1 кОм. Экраны ламп запитаны из разных точек цепей питания. В выходном каскаде НЧ в цепи катода оставлен родной резистор 220 Ом (для 6П6С).
    Надо заметить, что в выходном каскаде НЧ сектора перекрываюся полностью по причине того, что напряжение на аноде и экране примерно одинаковое. Чтобы появился сектор, нужно ставить в цепь анода около 100 кОм или в катод 1 кОм и более. К чему это приведет, понятно, поэтому ничего не стал менять.
    При установке в выходном каскаде ламп 6П3С и 6П6С громкость незначительно увеличивается.
    В УВЧ и детекторе контурные катушки подключаются к управлющим сеткам ламп напрямую, без разделительных конденсаторов. Смещение обеспечивается за счет резисторов в цепи катода.
    По приему.
    Из русскоговорящих были приняты Радио Китая, рст Свобода и Радио Румынии. Самые мощные станции на всех языках - китайские. Хорошо слышно рст из Белоруссии. Вещает на белорусском языке.
    Антенна слишком длинная, 41 метр, наклонный луч, с высоты примерно 30 метров, нижняя точка подвеса 4-5 метров. Позднее попробую на другом луче , около 15 метров и на антенне "метелка".
    Они сейчас подключены к трансиверу, не хочется разбирать соединения .
  9. #24
    08.11.2005
    Тула
    2,906
    638
    112
    нестандартно,непривычно и оригинально,а если ещё всё металлическое отполировать и оставить как есть без внешнего корпуса,вообще шикарно получится
  10. #25
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Отполировать, конечно, можно.
    Однако, на мой взгляд, использовать дефицитные 6Е5С в качества УВЧ, детектора и выходного каскада УНЧ не совсем целесообразно .
    Изготовление данной конструкции преследовало цель - установить возможность построения несложного приемника из деталей, имеющихся в наличии и, не предназначенных для этих целей.
    Также было установлено, что каскад УВЧ в КВ регенеративном приемнике усложняет настройку и ухудшает качество приема. Поскольку легко возникает обратная связь, охватывающая каскад УВЧ и тогда "генерить" начинают обе лампы.
    Один экземпляр 6Е5С с еле заметным зеленым свечением показал отличные результаты по коэффициенту усиления по ВЧ
    Величина анодного напряжения практически не влияет на яркость свечения экрана. Эффективное управление теневым сектором можно получить изменяя разницу в напряжениях между анодом и экраном при неизменном напряжении на управляющей сетке.
    Попутно расскажу об одной находке.
    В одной из серий приемников "Латвия" в УНЧ применялась лампа 6Ж1П. В УПЧ стандартно стояли 6К4П. Так вот, если эти лампы переставить местами, то приемник начинает отлично принимать CW и SSB !
  1. Хорошая выставка и глаз и ламподушу радует
    от Бенни Хилл в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:44
  2. Где достать такое чудо?
    от borman784 в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.07.2007, 13:51
  3. Чудо фильтр от IC-7800
    от RK9FBO в разделе IC-7800
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 00:09
  4. Что за чудо военной техники?
    от UA0LFR в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 15:36
  5. Новое чудо антенной техники
    от LY1CE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 21:44
