09.02.2010, 11:41 #181Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
У меня ППП питался от сетевого покупного БП - от какого то магнитофона вроде бы..
И фона не было.... Диапазоны - по описанию - 3,5 и 7 мГц
Частота гетеродина = F/2
Но вот в УНЧ я намного больше каскадов ставил... до сих пор не очень верю -
когда вижу УНЧ на 2-3 транзисторах....
Правда на входе я ставил CW фильтр - то же по описанию RA3AAE
а вот в этой схеме
ЗГ на VT3 предлагаю заменить на синтезатор -
его готовый можно за пару т.р. прикупить :-)
http://www.rv3yf.ru/index.php?option...id=6&Itemid=13
Заодно и цифровая шкала появится ....
И NOTCH фильтр для CW и автоматический телеграфный ключ ...
А на выход - 6П3С
Еще - кто то говорил про высокоомные головные телефоны ....
А что - к обычным низкоомным поставить выходной трансформатор от транзисторного
приемника не судьба ?
И не нужно ни чего искать ....Последний раз редактировалось RZ9CJ; 09.02.2010 в 11:53.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
09.02.2010, 17:56 #182Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
тут дело не сколко в количестве транзистоов сколко в их коэффициенте усиления.Но вот в УНЧ я намного больше каскадов ставил... до сих пор не очень верю -
они ведь включаются по схеме составного транзистора для обеспечения болшего усиления.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
09.02.2010, 19:16 #183
1.
У меня фон 50 гц шел при подключении наружной антенны диполь 80 м диапазона.Плату питал от акк КНП-20 ....
2.
....Но звук .трансформатор не усиливает сигнал , а только согласует сопротивления .
Старые немецкие и американские головные телефоны обладали приведенной чувствительностью около 1 микровольта за особенностей конструкции и материалов.Это позволяло обходиться в детекторных и О-V-0 приемниках ,без каскадов усиления и без неизбежных лишних шумов.
3
в РАДИОДИЗАЙНЕ кто-то предлагал применять очень дешевый Синтезатор с пред раб частотой до 12 мгц .Не помню марку м/с ....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
09.02.2010, 19:39 #184Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В "ВРЛ-99" был трансивер Погосова с транзисторным УНЧ, который питался анодным напряжением. Автор заявлял неплохие параметры при двух транзисторах.http://www.radiolamp.ru/library/book...itelju_nomer99. И 6Е1П там отметилась...\\\\ И еще кое-что. Цитата: Хорошие результаты получаются, если транзистор П701А, работающий в режиме лавинного пробоя, использовать для усиления. На рис. 4 приведена схема усилителя, в котором для увеличения входного сопротивления применен транзистор П417. Полоса усиливаемых частот на уровне 0,7 составляет 50...20 000 Гц. Коэффициент усиления по напряжению, измеренный на частоте 4 кГц, составляет около 120. Входное сопротивление - более 100 кОм. Наибольшее выходное напряжение достигает 70 В (эфф.). Амплитудная характеристика усилителя линейна при изменении напряжения сигнала на входе от 0 до 0,6 В. При напряжении питания 600 В усилитель потребляет ток около 2 мА. Отсюда : http://kazus.ru/articles/98.html
Последний раз редактировалось RW4HFN; 09.02.2010 в 20:38.
Игорь (RW4HFN)
09.02.2010, 23:07 #185Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
А по шумам он как? Что то мне кажется шумноват будет в сравнении с МШУ транзисторами.
09.02.2010, 23:47 #186High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Ребяты, могу предложить схему ППП своей конструкции с УНЧ на малошумящей К548УН1А. Чувствительность бешеная. Проверена на 10-м диапазоне. Но только завтрв, сейчас нахожусь на работе.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
10.02.2010, 09:33 #187
10.02.2010, 09:41 #188Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
10.02.2010, 10:27 #189Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Да никто не начал лампы вынимать из панели в тему просто добавилось бсуждение о простом трансиаере (радиоприемниа+радиопередатчик) причем есть сторонники лампового и транзисторного исполнения на любителя так сказать.какой НЧ ! не видите что уже начали ламп из панели вынимать! что очень жаль....тогда рекомендую Радио 67 № 5 стр 43-45 Замена ламп транзисторами.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
10.02.2010, 10:35 #190Very High Power
- 26.06.2006
- 3,609
- 1639
- 1862
Георгий
10.02.2010, 10:42 #191Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Ответ RZ3OV <Был и еще какой....закон . За детектор платили и регистрировали....не говоря о передатчике... ОГПУ работало!
10.02.2010, 14:15 #192Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Так кто же встанет во главе дипломной программы
6П3С AWARD ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.02.2010, 14:35 #193
10.02.2010, 14:45 #194Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Ну как положено - сначала
проект Положения
обсуждение
внесение поправок
ну и т.д. в лучших традициях застойного периода :-)73! RZ9CJ MO06GT Сергей
10.02.2010, 14:56 #195Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
проект Положения........ок
обсуждение..................ок
внесение поправок.........in progres
9Спасибо
