Страница 13 из 58 ПерваяПервая ... 36789101112131415161718192023 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 858
Like Tree9Спасибо
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #181
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    озможно, Вы правы ... У меня с первыми ППП Полякова на 28 мгц не удавалось убрать фон переменного тока ,наводящийся на антенну .
    Потом я делал уже ППП на 14 мгц .Там фона не было /не могу сказать почему / ,но мощная коллективка недалеко от меня сильно "давила" прием .
    У меня ППП питался от сетевого покупного БП - от какого то магнитофона вроде бы..
    И фона не было.... Диапазоны - по описанию - 3,5 и 7 мГц
    Частота гетеродина = F/2
    Но вот в УНЧ я намного больше каскадов ставил... до сих пор не очень верю -
    когда вижу УНЧ на 2-3 транзисторах....
    Правда на входе я ставил CW фильтр - то же по описанию RA3AAE
    а вот в этой схеме
    ЗГ на VT3 предлагаю заменить на синтезатор -
    его готовый можно за пару т.р. прикупить :-)
    http://www.rv3yf.ru/index.php?option...id=6&Itemid=13
    Заодно и цифровая шкала появится ....
    И NOTCH фильтр для CW и автоматический телеграфный ключ ...
    А на выход - 6П3С
    Еще - кто то говорил про высокоомные головные телефоны ....
    А что - к обычным низкоомным поставить выходной трансформатор от транзисторного
    приемника не судьба ?
    И не нужно ни чего искать ....
  2. #182
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    тут дело не сколко в количестве транзистоов сколко в их коэффициенте усиления.
    они ведь включаются по схеме составного транзистора для обеспечения болшего усиления.
  3. #183
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2612
    723
    1.
    У меня фон 50 гц шел при подключении наружной антенны диполь 80 м диапазона.Плату питал от акк КНП-20 ....
    2.
    ....Но звук .трансформатор не усиливает сигнал , а только согласует сопротивления .
    Старые немецкие и американские головные телефоны обладали приведенной чувствительностью около 1 микровольта за особенностей конструкции и материалов.Это позволяло обходиться в детекторных и О-V-0 приемниках ,без каскадов усиления и без неизбежных лишних шумов.
    3
    в РАДИОДИЗАЙНЕ кто-то предлагал применять очень дешевый Синтезатор с пред раб частотой до 12 мгц .Не помню марку м/с ....
  4. #184
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    В "ВРЛ-99" был трансивер Погосова с транзисторным УНЧ, который питался анодным напряжением. Автор заявлял неплохие параметры при двух транзисторах.http://www.radiolamp.ru/library/book...itelju_nomer99. И 6Е1П там отметилась...\\\\ И еще кое-что. Цитата: Хорошие результаты получаются, если транзистор П701А, работающий в режиме лавинного пробоя, использовать для усиления. На рис. 4 приведена схема усилителя, в котором для увеличения входного сопротивления применен транзистор П417. Полоса усиливаемых частот на уровне 0,7 составляет 50...20 000 Гц. Коэффициент усиления по напряжению, измеренный на частоте 4 кГц, составляет около 120. Входное сопротивление - более 100 кОм. Наибольшее выходное напряжение достигает 70 В (эфф.). Амплитудная характеристика усилителя линейна при изменении напряжения сигнала на входе от 0 до 0,6 В. При напряжении питания 600 В усилитель потребляет ток около 2 мА. Отсюда : http://kazus.ru/articles/98.html
  5. #185
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    А по шумам он как? Что то мне кажется шумноват будет в сравнении с МШУ транзисторами.
  6. #186
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Ребяты, могу предложить схему ППП своей конструкции с УНЧ на малошумящей К548УН1А. Чувствительность бешеная. Проверена на 10-м диапазоне. Но только завтрв, сейчас нахожусь на работе.
  7. #187
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    В эту тему - что нибудь более низкочастотное 160...80...40....
    Да и про шестьпэтройку бы не забыть :-)
  8. #188
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    какой НЧ ! не видите что уже начали ламп из панели вынимать! что очень жаль....тогда рекомендую Радио 67 № 5 стр 43-45 Замена ламп транзисторами.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  9. #189
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Да никто не начал лампы вынимать из панели в тему просто добавилось бсуждение о простом трансиаере (радиоприемниа+радиопередатчик) причем есть сторонники лампового и транзисторного исполнения на любителя так сказать.
  10. #190
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=353871#poststop
    Георгий
  11. #191
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Ответ RZ3OV <Был и еще какой....закон . За детектор платили и регистрировали....не говоря о передатчике... ОГПУ работало!
  12. #192
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Так кто же встанет во главе дипломной программы
    6П3С AWARD ?
  13. #193
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Ну считайте что я ее учредил !!!!
    Подробности будут позднее после того как все выскажутся по их желаниям относително этой программы.
    Условия диплома опубликую на этой неделе. Жал что свое мнение высказало очень мало радиолюбителей.
    раз желающих нет придется заниматся самому.
  14. #194
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну как положено - сначала
    проект Положения
    обсуждение
    внесение поправок
    ну и т.д. в лучших традициях застойного периода :-)
  15. #195
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    проект Положения........ок
    обсуждение..................ок
    внесение поправок.........in progres
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
