Сообщение от
UA3ATQ
3-500Z я уже очень давно в руках не держал... Может там есть шансы еще что то сделать, без совсем уж радикальных мер?
Вот тут пара дискуссий на тему "как реанимировать 3-500Z"...
eham.net/ehamforum/smf/index.php
forums.qrz.com/showthread.php?256466-EIMAC-3-500Z-TUBE&p=1991563#post199156
И, собственно, основной "рецепт"...
To getter a bad 3-500Z, I apply postive anode voltage of about 1-1.5 kV and forward bias the control grid until the anode gets red. I let it cook a few hours with a dull red anode, occasionally taking it up to bright red for brief periods. When done, if the tube does not hold off 12 kV or more when cooled back down, it is probably junk.
Т.е. предлагается всеми правдами и неправдами разогреть анод до темно-красного свечения на несколько часов, чтобы некое покрытие на наружной его стороне начало работать как геттер.
PS: Вот еще одна дискуссия с описанием стенда для "выжаривания".
groups.yahoo.com/group/Vintage_SSB_Round_Table/message/
Говорится про сеточное +30 вольт и анод 1кВ при 300 мА.
И вот там еще на yahoo...
Tubes that are so gassy
that the emission falls off can be reactivated by raising the filament voltage
to 150% for 40 seconds (flashing), then cooking at 125% for 30 min (both with
only filament voltage applied!). This will usually get the emission up enough to
get the plate hot. After a several hour orange heat I did the flash and cook
again and had a perfectly good tube. I have successfully done this three times.
On one tube it did not work. It could have been an inert gas that would not
absorb. It would go blue and then flash over no matter what.
The reactivation process can also restore a tube that has been severely
overloaded. Please note this is ONLY for thoriated tungsten filaments! This
process is covered in detail in the old RADIO Handbooks from the '40s.
И, кстати, в книгах 50-х годов я как то натыкался на описание процесса реактивации торированного вольфрамового катода, который тоже подразумевал кратковременный его перегрев. Греть катод видимо имеет смысл плавно наращивая напряжение.
Добавлено через 37 минут
PS: Если лампа и киловольта не держит, может быть пробовать при меньшем напряжении хоть как то ей анод прогреть, возможно после описанной манипуляции с реактивацией катода? Заодно может быть часть газа "нейтрализуется" при перегреве катода и станет полегче ввести ее в режим "прожарки"?
Вот кстати там был коммент от WX7G
3-500Z gettering parameters:
Plate at 500 volts
Grid at +60 volts
Plate current will be about 700 mA
Grid current will be about 200 mA
How long to getter the tube? If you have a hipotter you might hipot the tube Plate-to-grid periodically and getter it until it holds off 10 kV. It will not harm the tube to getter it for days.
