Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Приемник АМ из шарманки на 6п3с
    Standart Power Аватар для UB6LPX
    12.07.2015
    Ростовская область г Волгодонск
    35
    306
    43
    185
    Lightbulb Приемник АМ из шарманки на 6п3с
    Доброго времени суток.
    Ест такая схема.
    И возникло два вопроса
    1.В этом передатчике есть режим приема?
    2.Возможно ли сделать только приемник?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Рабочая, проверенная схема предлагаю Вам, и как увидите сами, ещё и международная. От себя добавлю - режим суперрегенерации в диапазоне Ср волн трудно реализуем (теоретически возможен, но на практике его не применяют). На УКВ пожалуйста, я бы сказал - запросто! Заголовок "АМ из шарманки" - лажа, замануха.
    Лампу работают ЛЮБЫЕ!!! Мне нравилась 6п6с.
    Да, простите что так поздно!!!
    Ответ на ваш вопрос - режим приёма есть!
    На второй- сделать можно. Попутно - что принимать?
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    А вот тут я бы пригласил нашего руководителя общественным сознанием )
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Почему бы и нет? Если приемник не доводить до свкрхрегенерации, а использовать как регенеративный, естественно тоже не доводя до генерации, то вполне
    рабочая схема.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Цитата Сообщение от RA0AR Посмотреть сообщение
    то вполне
    рабочая схема.
    Я и сказал что рабочая, только не распространена. регенератор, ничего особенного, но одна лампа (не очень чувствительная) маловато чтобы принять что то интересное . Собирал (давно) на 6к7, Принять можно было Омск - РВ-66 (250 метров) да Китай (на 200 метров). Так в 60-х эти станции для Петропавловска (не Камчатка) были как местные. На ДВ союзные станции - от них только присутствие. Принять что то дальше или слабее это уже от Лукавого. Суперрегенератор , что я предложил имеет чувствительность на ПОРЯДОК выше, вот его можно попробовать построить (СиБишников послушать). Много людей прошли такой путь. На ошибках учатся, но лучше если на эти грабли наступит кто нибудь другой. Пусть собирает, если уж очень хочется.
    Попались (взял на полочке) схемы моих давних опытов, на первой схеме регенератор (схема с положительной обратной связью, без разницы как она вводиться у каскад), это год 1963-64 (зима)
    А вот эта уже годом позже, зима 1964-65 года. "Помехил" на телевизор, пока второй для друга не построили. Детство!
    Я заметил, мы часто пересекаемся, здесь, на форуме, так, не пишу если не знаю, а если что в сомнении то добавляю примерно так: "я думаю...." (считаю, предполагаю и пр....) привычка такая. Почти пол века в школе, тут уж как есть!
    14.05.2012
    77
    541
    328
    77
    Так это никто всерьез не воспринимает. ТС задал вопрос и ему ответ - сделать можно, но толку мало. Главное антенны сделать подлиннее, чтоб
    расстояние между корреспондентами сократить.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Чувствительности в регене достаточно и принять можно не только местные станции, в том числе и не только АМ. Одна лампа и плюс УНЧ. С избирательностью есть проблемы но в узком диапазоне частот решить можно применяя высокодобротные катушки
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Никто в том числе и ТС его (УНЧ) не упоминал. Речь шла про ОДНУ лампу, в шарманке ОДНА лампа (в параллель не считово). Все считают - делать можно, работать будет. Расхождения только в том - как. Я считаю, 6п3с для слабых сигналов - тупая, она не сможет усилить и возбудить регенерацию. Моё мнение про первую схему (авторской) ответ - никак. Хотя если в его городе есть "шарманщик" с ГМ-кой в соседнем квартале, то можно попробовать связаться. Шарманщик в кавычках потому что с ГМ-кой - передатчик, а оператор его уже называется нелегал что ли (назвать и не обидеть не получается), с ним можно попытаться связаться.
    Кстати, наушники, старые, на 2200 Ом для этой схемы кому надо - вышлю. Возьмитесь, проверьте, докажите - опыт есть критерий истины.
    Схему собрать с нуля у меня полдня уйдёт, но дел очень много . Чем занят, тут на форуме показано., наушники мне не пригодятся.
    Не про регенератор - про лампу!!!
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Так вы про мощность излучаемую одной 6п3с или про чувствительность используя эту лампу в регене?
    Без дополнительного УНЧ в регене на одной не важно какой лампе будь то 6п3с или любая другая нормального прослушивания эфира не получится все равно.
    Я делал регенератор на ГУ29, что сказать работает отлично даже от батареек, правда в качестве УНЧ применял микросхему LM386 дабы не напрягать слух и слушать на динамики
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    220
    208
    47
    https://radiolamp.net/news/626-samod...mpe-g-807.html
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Опять УНЧ! Да просто ОДНА лампа в приёмнике никакая. Работать будет (написал же, читать каждую строчку - не через одну), но без чутья. Не 20 вольт будет на сетке, а 20 мкВ, не вытянет она до работы наушников (одна лампа, без УНЧ!!!), вот о чём толкую. Поэтому и предложил перейти на суперрегенератор с самогашением, где усиление в 1000000, и пояснил что это будет нормально работать на УКВ, в ДВ и СВ не пойдёт.
    Про это уже написано.
    Своё мнение я уже написал по этому поводу. Добавлю что не всё В И-НЕТе надо принимать как последнюю инстанцию. Там и я могу написать и Вы, и этот у которого питание Г-807 в регенераторе от батарей переменного тока для накала. Но вопрос в другом. Зачем собирать на 807-й или даже на ГУ-50, если 6ж1п (и любая другая мелочь) и экономичнее и чувствительнее и малогабаритнее. Зачем? А я знаю ответ.
    Поэтому с первых строк пишу - работать будет, только как.
  12. #12
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,244
    2676
    5529
    Остатки регенератора на 6п45с. Апрель 2020, на самоизоляции. Потом мысли появились другие... Там в теме "кто чем занят на самоизоляции" можно посмотреть.
  13. #13
    Low Power Аватар для UA4YT
    09.03.2010
    г. Чебоксары \ дер. Самушкино
    50
    39
    552
    Статья на чувашском языке. Мне все понятно :-)
  14. #14
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    651
    214
    255
    Например вот так как на видео.
  15. #15
    10.12.2011
    220
    208
    47
    To R9LV. Нашёл на вскидку про Г-807, да не то. По памяти несколько лет назад попадалась статья и по моему на немецком языке про одноламповые приёмники (регенераторы) с низким анодным питанием. Так вот там утверждалось, что из всего ряда испытуемых ламп (6П6С, 6П3С, 6Ж1(3)П, 6П9, 2Ж27Л и т.д.) самые лучшие результаты по громкости выдала Г-807.
  1. 20.05-15.06.2011: KI6EEO из LA на востоке UA
    от UA3IRS в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 18:46
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 23:30
  3. Приёмник АМ диапазона
    от Astrax в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 13:26
  4. Ищу маленький приёмник АМ 126 МГц
    от UA9XTL в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 07:02
  5. Из России на Украину
    от RA3ADR в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 20:11
Метки этой темы
