12.12.2020, 15:26 #16Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,182
- 2637
- 5457
Да ладно, что мы спорим, пусть пишут. У ТС нет низкого напряжения, у него приёмник из шарманки. На его вопросы я ответил. Наушники я предложил, захочет, сам проверит. Я давно напроверялся. Пора мне остановиться, с тех пор как пупок мне проволочкой при рождении в радиоузле завязали, всё чего то собираю, конструирую, пора просто радио послушать. (Hi)
Опыт, единственное что правильно ответит на любой вопрос. Люблю цитату: "Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег построил любитель, а инженеры построили Титаник". С тем и живу.
Да, ещё: не болейте!!!
P.S. лучшая из низковольтных
Это из журнала Радио начало 50-х, я собирал в 1963, интерес только что на анод ОДНА батарейка от фонарика.
понимаю что ТС это совсем не надо, у него про 6п3с интерес. Но раз уж мы забрели так далеко в сторону, пусть простит
Правда пока сидел тут на форуме, я мог бы за это время и собрать приёмник, Вернусь к первой схеме и второму вопросу. Только приёмник собрать можно. Для этого: Убрать дроссель, за ним конденсатор, трансформатор и микрофон, для приёма они не нужны (кстати и в режиме трансивера они бы очень мешали бы работе так как шунтируют входные цепи по ВЧ, дроссель нужен был бы очень хороший и нужна ещё група контактов отключать эту цепь во время приёма), убрать все контакты переключателя (реле ли) и резистор на 15 кОм - для приёма они тоже не нужны. Накал запитать переменкой (+6 на аноде и в первоисточнике были не к чему, +6 надо было поставить совсем в другом месте). Отвод у катушки от 1/4-1/5 части общего числа витков (помним что в шарманке это от 1/3 до половины), подбирается при верхнем положении движка переменного резистора до момента появления возбуждения.
Кому наушники - старые, для этих схем?
Т.Е. никак. С усилителем и ГМ-81 работать будет и очень громко. Ну что в каждом сообщении писать что речь идёт про ОДНУ лампу. У меня в кружке мальчонка шарманку собрал на кинескопе (не шутка), хотел соображение передать. Наверное и приёмник на нём собрать можно.
12.12.2020, 16:04 #17High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 255
12.12.2020, 16:41 #18Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,182
- 2637
- 5457
С 60-х годов я Родину потерял, а Вы хотите что бы я детские приёмники сохранил и показывал, о чём Вы?, последний регенератор, тут что ниже на фото, тоже приказал долго жить, что я Вам должен показывать. Я это уже прошёл, Вы читайте И-НЕТ или делайте сами, схема есть (вам же нравиться), опыт есть (позывной не вчерашний, паяльник держать, надеюсь, умеете) наушники вышлю - какие проблемы?
Писал, уже давно - мне это не надо, Писал - времени нет (70 не 17 заниматься ерундой). Своим опытам я верю, а Ваше дело принимать это или нет.
Ни разу, нигде я не писал что "не работает" - читать то сообщения получается?
За это спасибо!!
И Вам не хворать!
12.12.2020, 18:21 #19Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,182
- 2637
- 5457
Это мои кружковцы, готовятся показывать свои поделки на родительском собрании - типа школьный выставки. Крутят регенератор (на транзисторе, но это не принципиально) по крайней мере знают что это такое не из И-НЕТа.
Это их поделки на городской выставке. регенератор справа за катушкой. На выставке они первые. Будет вопрос, сразу отвечу - 718 не самодельный - коллективка у них своя - RK9L.
13.12.2020, 03:14 #20Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
вот тоже хорошая схема шарманки.
трансивер.
сразу и принимает, и передаёт
Лицензия закончилась в июле 2018 года
13.12.2020, 10:15 #21Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,182
- 2637
- 5457
Напомнила школьную лабораторную работу в середине 50-х была приёмник с обратной связью За порогом генерации - передатчик, перед порогом - приёмник. Сам не захватил этого, но в своей работе использовал. По крайней мере пытался. Есть старый учебник, сохранился, и есть записи в тетради.
13.12.2020, 11:39 #22Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
13.12.2020, 13:58 #23
09.02.2021, 21:58 #24Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
По моему, ничего сложного нет. Отвод от катушки сделать поближе к земле и подключать к катоду через потенциометр, для регулировки обратной связи. В цепи анода ставится обычный выходной трансформатор, он заодно выполнит функцию дросселя. Лампу можно включить как тетрод и добавить регулировку экранного напряжения.
Получаем три органа управления и громкоговорящий прием на средних волнах.
С анода на землю добавить емкость, чтобы лампа работала детектором.
10.02.2021, 13:24 #25
15Спасибо
