Показано с 1 по 2 из 2
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Закажу изготовить контроллер управления шаговым двигателем
    Закажу изготовить контроллер управления шаговым двигателем от матричных принтеров А3.
    Вал двигателя должен вращаться в обе стороны с шагом 30 градусов,
    т.е. должны быть 12 устойчивых положений.
    28.10.2014
    35
    8
    если это ещё актуально
    https://www.cnc-club.ru/forum/viewto...5fd9863751e7dd
    купить в инет магазине контроллер шагового двигателя
    например на микросхеме TB6560
    или спаять самостоятельно ничего сложного и дорогого там нет.
    у неё есть переключение микрошага до 1/16
    схемы драйверов выложены в интернете
    и есть вход step(шаг) и dir(вперёд/назад)
    ставите счётчик который вам отсчитывает ровно N*шагов
    по нажатию кнопки и самоблокировка по окончанию
    следующее нажатие то же самое
    что легко сделать на простой цифровой логике
    или запрограмировать любой дешёвый контроллер
    для этой простой функции.
    (подаёте их на вход step)
    и вал провернётся строго на заданный угол
    в прямом или обратном направлении (0 или 1) на входе Dir
    нагрузка на валу должна быть небольшая, если чуть тяжелее то шаговый двигатель начнёт давать пропуски шагов и насколько он повернётся никто не знает.
    в этом случае нужно применить редуктор и увеличить количество шагов в пачке импульсов от счётчика пропорционально понижению редуктора.
    сам шаговый берите помощнее и с 200шаг/оборот
  1. Схема управления шаговым двигателем
    от UA3RE в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 22:36
  2. Закажу синтезатор
    от UA4HBO в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 09:33
  3. Ищу схему управления двигателем на 24 в
    от Vadiks в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 00:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 18:46
  5. управлять шаговым двигателем
    от dima z в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.12.2003, 21:16
