Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 59 из 59
Тема: Кому? Установим МАЧТЫ и АНТЕННЫ под ключ...
  1. #46
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    никак.
    Вот именно, нет альтернативы.
    нанять люльку с вылетом стрелы от 12 до 40 метров совсем не проблема.
    Проблемой может стать участок....
    причем грузоподъемность до 300 кг.
    В которую надо посадить людей и редуктор весом .... кг. А потом ещё антенну поднять, а может ещё и опустить для настройки.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Как правило, вышку нельзя просто на час арендовать. Обычно, не меньше 5 часов.(((
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  3. #48
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Ещё и хрен "впишешься" в это время.
  4. #49
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Видел где-то видео. Свободно стоящая башня, метров 40, радиолюбительская. Внизу, естественно, широкая и на конус кверху. Четырехгранная. По одной грани проложены рельсы по которым ездит корзина с какой-то суровой антенной, , если не ошибаюсь, яга на 80 ку. Интересная идея .
  5. #50
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    Интересная идея .
    Такие мачты стояли у R7AB. Сейчас там другой хозяин, т.е. владелец.
  6. #51
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11471
    Я , по моему, Итальянский ролик видел. У меня тоже каретка ездит по стволу, а ярусы оттяжек проходят между стволом и корзиной.
  7. #52
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    http://www.73.ru/ Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1498).png
ID:	327331 Четыре таких мачты там стоят. Дима, посмотри, очень интересный ролик, по ссылке.
  8. #53
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Самый интересный вопрос, что сподвигло на такие конструкции? Я конечно не пытал ни Александра ни кого либо из его компании, поэтому просто предположения:
    1. Хотелось больших и эффективных антенн, в т.ч. стеков. Для стэков растяжки представляют некоторую проблему при вращении.
    2. Большие антенны, в т.ч. не стэки это серьезная парусность, большая площадь для гололеда. И если большая антенна сломалась, а там это происходило не раз, то опустить ее для ремонта задача не простая и не быстрая.
    Поэтому видимо было принято решение не держать антенны на верхушке мачты постоянно. Большую часть времени сами антенны находятся внизу и поднимаются только перед контестом. Это во-первых, уменьшает вероятность поломки. Во-вторых, когда антенна внизу, гораздо проще увидеть какую нибудь открутившуюся гайку, лопнувшую шпильку, разлохматившуюся растяжку и т.д. и т.п., тем самым предотвратить поломку. Если вдруг выпал гололед, а в южных краях это не редкость, каждый год случается и не раз, то с расположенной внизу антенны его стряхнуть не составляет труда обычной шваброй. Как то так...
  9. #54
    29.04.2016
    675
    877
    1332
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Трос, это прошлый век. Я шнурами растягиваю. Ни тяжести, ни орехов. Чуть дороже, но без головняка. Чего и всем советую.
    https://forum.qrz.ru/newreply.php?do=postreply&t=54897
    Написал сообщение, но оно не отправилось. Так не раз было, не сохранять же каждый раз !
    По-новой писать не буду:-)
  10. #55
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Дима, сервер уже примерно неделю глючит, мне часто выдает что перегружен, мол зайдите попозже...
  11. #56
    29.04.2016
    675
    877
    1332
    Жень!
    А на каких это фирмах платят 5-6 тыс в день за обычные монтажные работы на крыше по сборке Унжи, тем более - с мотором?
    Там самое тяжелое - ставить колена в 50 кг на платформу, но обычно все это делают вдвоем, сам знаешь. Ну и при ручном подъеме народу, как правило - 6 чел. - 4 на барабанах ( оттяжках) и двое на коленах и контроле. Может - это труд монтажника-высотника так стоит? Не заказывал - не в курсе.!
    73! Dima, UA3AGW
    Вась - но он еще и сообщения теряет - там буфера нет. Если в процессе набора текста не выскочило "автосохранение", и сам не скопировал, то при нажатии "отпр сообщ" и глюке весь труд в пустую блин. А перенабирать ломает - не раз уж так было
  12. #57
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    ... было принято решение не держать антенны на верхушке мачты постоянно. Большую часть времени сами антенны находятся внизу и поднимаются только перед контестом...
    Когда увидел это решение и как это работает - просто ох... как был в шоке!!!
  13. #58
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Тезка, ну что вы опять всех строите и жизни учите.
    То вам з.п. монтажника в пятькосарей перебор.
    То вам вам карточки кюэрзет ком не отправляет, то вам 6 человек на подъем унжи требуется.
    Расскажу вам личный опыт - в одно лицо вращаемый 20 метровый стэк собирается полностью за три дня и поднимается за один день с приличными перекурами.
  14. #59
    24.09.2011
    14,718
    5088
    5907
    А, Вам, не перебор?
  1. КАБЕЛЬ К АНТЕНЕ ПОД ВОДОЙ
    от US7UX в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 11:56
  2. Прибор для настройки спутниковых антенн под ТВ
    от UA0DBX в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 13:01
  3. Мачта для антенны без растяжек
    от R2DEK в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 16:44
  4. Мачта для антенны
    от RW9UB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 14:13
  5. Антенна под сопкой
    от UA0ZK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 08:15
