11.12.2005, 23:40 #1
- 10.12.2004
- 39
- 87
Кто чем режет, пилит платы?
Есть много способов: резак из полотна, ножницами по металлу, лобзик, и.т.п. Но как правило всё равно приходится после, шаркать напильником,
слышал что есть специальные гильотиновые ножницы для резки текстолита (плат), клац! и все ровно и красиво. Кто в курсе-поделитесь соображениями.UA1ZGS
12.12.2005, 00:20 #2
- 09.07.2003
- 375
- 13
Гильотинные ножницы, конечно, есть (режут не только текстолит, но и металлический лист), но штука это довольно громоздкая и опасная. Палец попадет - и привет!
12.12.2005, 01:18 #3
- 10.12.2004
- 39
- 87
Где-то видел небольшие-настольные, но вот где?
UA1ZGS
12.12.2005, 01:19 #4
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
А Вам, что напильника не жалко? Тем более, после нескольких шарков по стеклотекстолиту он и не напильник то вовсе :-(
После обрезки, берется полоса наждачки, кладется на ровную поверхность, плату в руки и вперед. Непривычно, но результат лучше, чем после напильника.
12.12.2005, 17:11 #5
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Сообщение от EVIK
73. Андрей (RZ9CV)
13.12.2005, 01:34 #6
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 337
- 4
- 6
Ну вообще то настоящие напильники не выпускаются уже давно, во вторых, требования к их качеству у разных людей разные, ну и если Вы слово "несколько" понимаете буквально, то - без комментариев :-)
13.12.2005, 04:40 #7
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Всем привет!
Решил добавить свои "пять копеек".
Когда я еще работал на промышленном предприятии инженером-электронщиком, у нас были и здоровенная гильотина, которая могла резать металлические листы толщиной в полтора-два сантиметров и шириной до 2 метров, и резак в виде настольной приспособы, установленной на специальной металлической "тумбочке". Гильотина - вещь хорошая, когда имеешь дело с большими листами или с большим количеством одинаковых печатных плат. Однако всегда есть риск немного "скривить" и тогда вся полоса уходит в некондицию. Конечно же, не выбрасывается, а уходит на другие, помельче, платы.
Упомянутый выше резак для меня был самым любимым инструментом. Печатную плату при определенной сноровке, которая вырабатывается с раза второго-третьего, можно вырезать так, что дальнейшей обработки напильником и не требуется. Сам по себе резак представляет собой плоскую металлическую пластину, укрепленную парой мощных болтов на станине, которая в свою очередь закреплена на "тумбочке". Такая же, практически, пластина но уже со съемной "ручкой" прикреплена к дальнему концу "статической" пластины таким же мощным болтом, который выступает в роли шарнира. "Мощность" или лучше сказать "увесистость" обеих пластин обеспечивает надежную и ровную резку достаточно толстых материалов. Заточка таких "ножниц" осуществляется элементарно. Снимаются обе пластины, на фрезерном станке снимаются доли мимллиметра и все дела. Единственное условие - эти режущие пластины должны быть из специальной стали. В наших условиях вполне сойдет лопнувшая рессора от автомашины.
Простота конструкции в свое время сподвигла меня заказать такую же, как говорится, "для дома, для семьи", да чего-то руки не дошли.
Конечно же, это не "велосипед" и не "колесо". Тем не менее, если кто-то с таким не сталкивался, рекомендую.
Если в округе есть единомышленники, можно объединиться и заказать такой резачок. Им можно и печатные платы резать и дургие плоские материалы, скажем, лицевые и задние панели, элементы внутренних конструкций из алюминия/дюралюминия толщиной до 3 мм.
Успехов!!!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
13.12.2005, 13:21 #8
- 10.12.2004
- 39
- 87
Спасибо! 73!
UA1ZGS
13.12.2005, 15:51 #9
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 405
- 564
Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра...
30.12.2005, 09:46 #10
- 24.06.2005
- Барнаул
- 76
- 2,336
- 1722
- 1537
СУММИРУЯ и облизывая драные пальцы, решусь спросить: А где Вы всё это делаете?
На газете ли, на полу, или на на природе?
Дело в том, что,когда появятся опилки (стеклянные),... Тогда-то и возникнет главый вопрос....
А ответ тоже простой- Если надо одну плату - режь ножницами по металлу.
Т.е.,режь , как говорят, железными ножницами, Лучше с победитовыми,а
еще лучше Т15к6 или ВК8
С увПоследний раз редактировалось micyaylo; 30.12.2005 в 10:04.
Михаил
11.01.2006, 23:52 #11
- 13.06.2005
- Запорожье
- 670
- 32
- 104
Режу ручными ножницами по металлу, которые предназначены для продольного разрезания , у них некоторый угол между ручками и режущими элементами. Потом обрабатываю на наждачном камне с крупноым зерном с ( смелким забивается) за неделю изготавливаю до 0,25метра плат по полному цыклу от рисунка до лужения
595. Виктор (UR5QOP)
18.01.2006, 21:36 #12
Самый наилучший вариант - электролобзик, верх совершенства. Какие угодно пилки, скорость, наклон... и можно придать любую форму платы, хоть круглую - фигурную... если надо. Но! Для начала его нужно купить...
13.02.2006, 03:40 #13
- 14.01.2006
Ровная поверхность, наждачная бумага Р100 при стачивании плату держим примерно градусов под 45 от себя двигаем прямо от себя.
Плата движется под углом к своей плоскости, а не вдоль плоскости, так получаются очень ровные грани.
Резать можно ножницами по металлу, ножовочными полотнами по металлу(лучше с крупным зубом).
13.02.2006, 03:42 #14
- 14.01.2006
в случае если плата формата А4 берем лобзик 8)
04.03.2006, 00:25 #15
- 27.02.2006
- В степях Украины
- 89
ножницами по металлу. идеально, хоть кружочки режь хоть треугольнички!
