Показано с 1 по 14 из 14
    27.10.2005
    самара
    46
    дроссель днат,дрл лампы... эпра
    я купил к днат 400 лампе 400 вт дроссель от дрл (другого на складе не было а ждать до 10 января не хочу - надо же себя чем-то занять не все же время организм травить) так вот лампа зажигается нормально и горит стабильно но дроссель подлец греется (5 часов работы температура железа около 70 градусов).ну что ж как говорится: "дурная голова ногам покоя не дает" вот я и думаю что делать приделать к нему вентилятор, новый купить родной( не охота! ) или переделать.
    вопрос 1 : чем отличается дроссель днат от дрл дросселя? - понятно что индуктивностью но насколько!!! возможно ли как- то смотать витки чтобы все получилось
    вопрос 2: какая у вас нормальная температура дросселя?
    вопрос 3: по конденсатору по входу- зачем он нужен?
    друзья ответьте прошу - отвлекитесь вы от застолья.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а ты что, дроссель никогда не ставил? он так и должен греться, все нормально.
    чем отл один от другого не знаю, но думаю что не очень они разнятся. кондюр - для уменьшения реактивной составляющей - типа корректора коэф. мощности, тк в дроселе смещается ток отн напряжения а кондюр это все смещает обратно, его ставить совсем не обязательно, просто счетчик будет крутить немного больше.
    27.10.2005
    самара
    46
    честно - дроссель никогда не ставил.
    кстати зовут его 1и400н.37-11ухл2 открытого типа
    I -3.2 A
    cos ~0.53
    Tw=120 C что это за температура?
    t<=70 C а это что за температура?
    мне интересно а какая на нем мощность падает? просто 60-70 градусов это железо а если внутри там ведь как в топке - провода погорят и кз виток кстати какая температура разрушения эмали?
    27.10.2005
    самара
    46
    померял ток до дросселя - 4.5 А после прогрева это нормально?
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    На буржуйском сайте http://www.165v.com есть готовая схема, там весь дроссель на 500Вт имеет диаметр 5см и высоту примерно ту же, а всё потому, что он ИМПУЛЬСНЫЙ
    Если будет свободное время обязательно зайдите
    27.10.2005
    самара
    46
    mister я в китайском не силен. может кто знает где взять готовую схему?
    или вообще что-нибудь по теме. просто я не пойму дроссель ограничивает пусковой ток. на лампе после прогрева 100 вольт почему нельзя напримр ее плавно открывать тиристором или например на 2 минуты включается резистор с охлаждением а потом схема замыкаетсчя на 100 вольт ну или еще что. только не ругайте сильно мож и глупость сморозил
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Если дроссель греется так, как написано, это даже не страшно, у меня вообще через 5 часов в комнате подобный дроссель начинал плавленным полистиройдом пахнуть
    27.10.2005
    самара
    46
    ну теперь я спокоен. а вот схема все равно интересно
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Да я как-то и не подумал, но ничего, сам теперь ничего не могу на том сайте найти, но сайт очень интересный, очень продвинутый в плане элементной базы, всем рекомендую посетить, я оттудова мегобайтами gif-ы качаю
    27.10.2005
    самара
    46
    китай (или чего там еще иероглифы эти) все оккупирует
    я перерыл весь рунет в поиске схемы нашел только эпра для люминисцентных а для днат только теоретические выкладки.
    mister может ты знаеш будет ли лампаона работать на постоянном токе.
    еще нельзя ли открывать лампу тирристором пусть не днат (там сложнее - изу нужно) пусть дрл я плавно увеличиваю угол отсечки,напряжение растет,ртуть испаряясь создавая проводящюю среду(при этом сопротивление дрл падает) и в конце концов происходит ионизация - лампа горит.не знаю может все это чушь но я так представляю процессы в дрл.
    посмотрел мой стартовый пост теперь сам понял в чем отличие дрл дросселя от днат дросселя.
    днат:меньше индуктивность(думаю % на 20-30) и толще провод т.к. ток лампы днат больше чем дрл той же мощности( рабочее напряжение на днат лампе ниже и = ~100v) все! железо то же самое... ах да изоляция посильнее(ну это только в теории на практике что есть то и намотали).
    з.ы. я поставил вентилятор от компа(80x80 12v) все сдувает температура не больше 40 градусов.
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Есть такой ещё драйвер IR21571, специально созданный для этой цели. Описание его, как всегда, можно найти на офсайте IR. В PDF-файле очень хорошо изложена теория всего процесса работы ламп, правда, на английском языке... Для тех, кто не желает - есть более простое решение: зайти сюда
    http://kazus.ru/modules.php?name=New...rticle&sid=386
  12. #12
    27.10.2005
    самара
    46
    давненько небыл,всем привет.тут одна мысль по теме появилась расскажу потом а то долго это.пока вопрос 1)кто знает какая индуктивность днат или дрл дросселя (как в рекламе - сколько надо в Генри).2)Какое у него реактивное сопротивление на частоте 50гц.3)можно ли зажечь эти лампы постоянным током.
    mister ты вроде соображаешь- скажи.
    !73!
  13. #13
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Может, я чего-то там и соображаю, но я таким серьёзно и вдумчиво не занимался, sorry... На счёт индуктивности - в районе 7-8-ми мГн, хотя я могу СОВЕРШЕННО ошибаться, а то, что они зажигаются постоянным током - уверен.
    Вот что-то похожее, сужу почти что по делителю обратной связи
  14. #14
    27.10.2005
    самара
    46
    mister,я нашел в книжке л.фолкинбери "операционные усилители" схему понижающего шим стабилизатора.принцип такой:сеть-->мост-->кондер получили 300 вольт постоянки далее стоит ключ по схеме эмитерного повторителя и после эммитера диод и дроссель. скажи при увеличении нагрузки напряжение на выходе будет расти или падать.и можно ли использовать такую схему в качестве эпра-ведь это тот же дроссель только частота выше!
    ps от постоянного тока лампы действительно работают-проверено! только включать само собой не через россель а через шунт(лампочку например)
  1. Анодный дроссель
    от Rover в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 08:53
  2. Дроссель из кабеля и QUAD
    от UB6HAE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 13:52
  3. Ищу трехфазный дроссель
    от Gost в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 16:42
  4. Дроссель для РА
    от LGENA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:55
