Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 144
Тема: Бесплатное электричество
  1. #61
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от dadum Посмотреть сообщение
    А как насчёт городского освищения ведь оно через счётчик не идёт а мы пользователи подключены к этой линии. Вот и получится как будто лампочки поменяли на улице. Ни кто не пострадает с зарплатой (может ощибаюсь)
    Городское освещение оплачивают жители города путем выплаты налогов. Они же оплачивают зарплату тем, кто следит за фонарями и их начальникам.
    При нормальной городской схеме есть организация - "Горсвет". Она оплачивает элекроэнергию, потребленную светильниками, меняет лампочки, столбы, устанавливает новые. Содержание этой организации производится за счет городского бюджета.
    Всё просто.
  2. #62
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от UA4FFF Посмотреть сообщение
    Не жадничайте: купите энергосберегающие лампы и замените хотя бы те, которые включаются на большее время. По сравнению с обычными лампами накаливания - потребление снижается в 5 раз!
    Могу порекомендовать лампы "Космос", Camelion, из наших можно ДЭК'овские взять, но они дороже. Температуру свечения 2700К (обычная лампа) или 4200К (дневной свет). Срок службы этих ламп примерно 6-7 лет, т.о. окупаются лампы быстро и приносят экономию. Я у себя в 4-х комнатной поменял все лампы, кроме кладовки. Семья большая, 6 человек в квартире, свет выключается в час- в два ночи. в коридоре - горит почти круглосуточно. Телевизор, холодильник, комп и т.д. Оплата за э/энергию в месяц 130-150 рублей максимум.
    Глаз - очень сложный прибор . Как он работает -
    - толком неизвестно , а обмануть его очень сложно .
    Лампа накалиания дает непрерывный спектр ,
    а люминисцентная - линейчатый . + люминисцентная
    100 раз в секунду вспыхивает и гаснет (если только
    освещение не 3 фазное ), а накаливания (например
    100 вт) дает только 5 процентов гармоник от уровня
    постоянки . - А это (100 Гц пульсация до 0 в люминисцентных лампах )прямая потеря зрения за короткий срок .
    В западной осветительной технике есть такое
    понятие , как "комфортность освещения".
    Оно сравнивает необходимое количество люкс
    (померянного люксметром со спектральной чуствительностью "стандартный наблюдатель МКО") ,
    полученных от источников с различным типом спектра
    для одинакового комфортного чтения .
    Для люминисцентных ламп разного типа (полифосфатные
    и линейные ) оно составляет 2.5 и 3 соотвественно .
    Поэтому экономии эти лампы не дают (с учетом их цены
    и срока службы (1000 часов ) , до которого они редко
    доживают , так как конденсаторы там стоят не на 400v
    (или 385 v), а обычно на 350v, а с допустимыми скачками по ГОСТ выпрямленка может достигать 359v),
    + порча зрения + угроза отравления ртутью .
  3. #63
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    С учётом того, что у, так называемых, энергосберегающих ламп часто дохнет электроника, они не экономят а наоборот.
    Но не это главное.
    Спектр излучения наиболее приятный у ламп накаливания. Уютнее с ними кажется.
    В подсобных помещениях - да, энергосберегающие излучатели себя оправдывают, но для освещения комнаты, в которой я нахожусь постоянно, для меня лично, лучше лампочки нет.
    А если требуется сэкономить - покупайте "зеркалки". При меньшей мощность они дают больше света, за счёт направленности излучения.
    И спектр приятный
  4. #64
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Всё это ерунда - энергосберегающие лампы! Наверное, они позволят сэкономить на оплате электричества, но уровень дискомфорта с ними напрочь обнуляет эту экономию. Да и реклама врёт: вот лампа 18 -20 Вт энергосберегающая представляется нам, как эквивалент лампы накаливания 100 Вт по освещённости, на самом деле: товарищ мой заменил 100 Вт-ную лампу в прихожей на такую 18 Вт-ную "экономную" - света стало значительно меньше, надо их 2 ставить, Так что экономия весьма призрачная, учитывая стоимость самих ламп.
  5. #65
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Есть один хороший способ сэкономить на электричестве . Так как львиную долю потребления
    (80-90%) составляет потребление нагревателей
    (электроплиты, элекрочайники, калориферы,
    водонагреватели, и ,в конце концов,- обычные козлы) , то использование печки-буржуйки и самовара сократит расходы на электричество
    в 5-10 раз . И пусть Чубайс сдохнет (с голоду) .
  6. #66
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А чем этот самовар или печку кормить. Закон сохранения энергии никто не отменял?
  7. #67
    Low Power
    05.03.2006
    49
    98
    3
    6
    Видел я эти лампы. Изготовители пишут, что "18 Вт эквивалентно 100 Вт-ной обычной лампочке". А света дают меньше и намного. Так что выигрыш не в 5 раз, а, может, в 2. Стоимость же выше в 10 раз
    Полностью поддерживаю!
    я покупал и использовал эти лампы.Те что мощнее 11 ватт с круглой колбой и закрученные спиралькой погасли через 2 месяца.А на 40 ватт дороже обычной лампы раз в двадцать.Больше экспериментировать не тянет.
    И кстати есть вопросик по поводу.
    Электричество, газ, вода поставляются потребителю как услуга.Т.е. для них это бизнес, приносящий доход.почему же тогда не призывают(рекламируют) "Жгите больше света, газа" т.д. а наоборот призывают всячески экономить.причем эта система работает и у нас и за бугром.Единственное что приходит на ум,что эти услуги предоставляются дешевле, чем они могут стоить.
    товарищи с экономическим образованием подскажут...
  8. #68
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Я пока для экперимента поставил на 26Вт. вместо 100 и уже почти год полет нормальный. И света больше и приятен и не так устают глаза. А счетчик значительно меньше крутит. Вот только помехи бывают приему с антенной длинный провод, то это да. В люстре две лампы и раздельные включатели. Если надо работать в эфире и на антенну-проволоку, то перехожу на обычную.
  9. #69
    Без позывного Аватар для Flagship
    14.04.2007
    134
    4
    Еврейский анекдот.
    -Мама, мама, а кто такой был Карл Маркс?
    -Это был такой экономист, доча.
    -Как наша тетя Циля?
    -Ну что ты, доча, как можно. Тетя Циля - старший экономист!
    Ребята, не будьте такими х. экономистами, как Маркс. Из-за него сегодня у населения России нет денег, чтобы перейти на экономичные лампы, а в Штатах, например, уже обычные вольфрамовые, и выпускать давно перестали. Никто их не покупает, там это быстро, раз-раз, и покоцали производство. И в Европе тоже. Редко где найдешь лампы старого типа...
    Как не доходит, что у Горсвета тоже мозги есть, а не только у вас? Если вы начали хитрить, то простое сопоставление двух ваших счетов за электричество ДО и ПОСЛЕ - это уже аргумент для суда, даже если НИЧЕГО не будет найдено.
    К вашему сведению, в настоящее время в России скоро отменят ежемесячные походы контролеров, а будут лишь квартальные. Темпы потребления энергии каждой квартирой рассчитывает их компьютер и выписывает примерный счет. То есть, если вы в предыдущем квартале сожгли на 900 руб., то вам принесут ежемесячные счета примерно на 300 руб. с учетом светового дня, а за последний месяц по факту после визита контролера. И если там в итоге будет много меньше - будут вопросы. Придется объяснять...
    Выход один - разумная экономия.
    Она складывается из чего?
    1. Обязательное применение энергосберегающих ламп. Практика показывает, что они не дают такой экономии, как рекламируется, и служат непродолжительно, особенно - там, где часто включаешь-выключаешь свет, например, в ванной и туалете. Но все же в итоге это - выгоднее.
    2. Обязательное применение современного двух- и более тарифного счетчика.
    Почти везде есть два тарифа, а в некоторых регионах - и больше.
    Зачем это надо? Обычный индукционный счетчик с крутилкой имеет второй класс точности. Государство сделало его так, что эта точность никогда не бывает в минус, а всегда ему в плюс. По теории вероятности должно бы быть равновероятно и в плюс и в минус. Ан нет. Только в карман Чубайса.
    Электронные счетчики в большинстве своем имеют первый класс. Такой и надо ставить- в этом и смысл. Платить сразу будете вдвое меньше. Проверено.
    Государство должно бы ставить новый счетчик бесплатно (ст.ст. ГК РФ 539-548), но оно у нас еще не правовое, и чтобы не дарить ему деньги, купите его сами.
    Тогда если он вдруг сдохнет, сможете полноправно требовать у горсветовцев быструю замену, а окупится он - всего за полгода. Ставить лучше питерский счетчик ЦЭ-2726-12 (он формой похож на обычный, только из прозрачной пластмассы).
    Краснодарские - хотя и меньше, но у них дохнут часы, а в них весь и кайф.
    Второй тариф, который с 23 до 7 часов, вчетверо дешевле. Приучите себя включать мощные приборы - например, электрочайник на 2 кВт в 23.15. И постараться не включать его днем. Или включать реже. То же самое, если у вас есть водогрейка,
    а горячей воды летом нет. Идете мыться в 23 часа, водогрейка греет по дешевой шкале. Стиральная машина. Оставлять ее на ночь стирать не рекомендуется, если под вами кто-то живет, может залить без присмотра. На первом этаже или в своем доме - другое дело. Но можно и в 23 начать стирать, если белья немного.
    Ну и включать двухкилованный усилок тоже лучше всего - после 23 часов...
    После этих мер реальная экономия может составить до 60-70% от того, что платили раньше. И на абсолютно законной основе - поощряемая государством. И самое главное - если это будут делать без дураков все, то Россия быстрее станет богатым государством и еще увеличит зарплаты своим работникам...
  10. #70
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Ответ простой.
    Пропускная способность труб, проводов не соответствует повышенному спросу.
    Требуется их замена, что влечет за собой затраты.
  11. #71
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Меня слабо привлекает перспектива чаю на ночь напиваться.
    И потом - надолго ли ночной тариф ниже будет?
  12. #72
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Да ну, бред какой-то!
    Купил квартиру. У старых хозяев было 300-400 рублей в месяц. Я проживал один полгода:100-150 в месяц платил. Потом сдал в аренду семье из 4 человек, накручивали в месяц по 500 рублей. Сейчас вообще стоит пустая: в месяц 10-20 рублей. ЗА ВСЁ ВРЕМЯ НИ КТО НИ РАЗУ НИ СПРОСИЛ, НИ ПРИХОДИЛ!
    Контролёр наверное всё таки приходит, сверит показания по счётчику на площадке, проверит сам счётчик, внутри щитка на предмет вмешательств и всё.
    Да не кто не вправе требовать от меня объяснений почему я меньше потребил э/энергии в этом месяце, по сравнению с предыдущим!!! Счётчик исправен, плачу вовремя по счётчику - свободны!!!
    "Электронные счетчики в большинстве своем имеют первый класс. Такой и надо ставить- в этом и смысл. Платить сразу будете вдвое меньше. Проверено." -
    А у меня с точностью наоборот!
    Стоял механический. Пришли электрики, поставили электронный (бесплатно). Оплата сразу возрасла. Спрашиваю: ПОЧЕМУ? Говорят: механический не точный, на утечки не реагирует - диск стоит, на небольшие потребления (дежурный режим TV, музцентра, микроволновка в режиме показа времени, зарядники всякие и тд и тп) не реагирует. А электронный всё это чует и считает. Так то!!!
  13. #73
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Чегой то все говорят об экономии экономии и и способах обмана государства и все такое ... И никто даже и не у помянул об альтернативных источниках энергии ? Что все в квартирах живут что ли например ? Тем которые в частных домах можно на участке ветряки ставить с аккамуляторами например - щас в приципе котроллер заряд-разряд и преобразователь напряжения в сетевое не очень сложны .. Я вот читал еще радио за 1960 год где то так там мужик жил в доме где электричества не было хотя недалеко от москвы- дак он собрал из разного барахла ветряк - причем генератор мощный нашел . И аккамуляторы тоже - и был у него и свет и блин с вибропреобразователя у него приемник и телевизор пахали ... А щас это куда проще ... Да те же автомобитльные генераторы вроде меньше киловатта то и не делают сейчас
  14. #74
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Ветряки - под Москвой? Авантюра, аналогичная солнечным батареям в Москве.
    Хотя.. Прочитал, что в Волоколамске, кажется, кто-то пролоббировал городу освещение улиц от аккумуляторов, поддержанных солнечными элементами.
  15. #75
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А вот этот то счетчик я всегда смогу заставить крутиться в обратную сторону, а электронный - нет.
    В лучшем случае электронный - остановится.
    Но сколько у государства не воруй - своего не вернёшь.
  1. Электричество в авто
    от dangermk в разделе Авторадио
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 15:05
