19.09.2008, 17:22 #91Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Речь идет о ЭСЛ с ВЧ-балластом. Там на входе стоит мост и конденсатор, и ВЧ-преобразователь питается выпрямленным и сглаженным током. И никаких просадок до нуля там НЕТ. А на частоте преобразования (порядка 40 кГц) просто не успевает произойти деионизация газа, плюс послесвечение люминофора, так что ВЧ-пульсация светового потока совсем невелика, да и очень сомнительно, чтобы в глазу был механизм ее обнаружения.
Даже такой опыт можно провести -- при свете ЭСЛ-лампы СОВСЕМ не видно стробоскопического эффекта на вращающемся диске с штрихами по окружности. Он есть при свете лампы накаливания, разумеется еще больше при свете люминесцентной лампы, запитанной через дроссель. А при питании ее же от ВЧ-балласта (либо при использовании ЭСЛ) стробоскопического эффекта не видно.
-- нет ее даже в лампах с дроссельным питанием, где на лампу подается переменный ток 50 Гц. Да, там мерцание заметить нетрудно, но до нуля яркость не падает -- люминофор не дает. У него довольно значительное время послесвечения -- как с целью борьбы с мерцанием, так и побочный продукт в борьбе за эффективность.
Ну тут все понятно, ничего удивительного. Излучение-то когерентное, и глаз видит интерференционную картину от излучения, рассеянного экраном. В некоторых точках этой картины освещенность более чем на порядок превышает среднюю.
Тем более, это не доказывает вредоносного действия линейчатого спектра на зрение (тем более, что он и не линейчатый, полосы излучения люминофора -- они хоть и узкие, но не линии, а линии ртути в видимой области малоинтенсивны). Так можно и сказать, что лампы накаливания вредны -- ведь их спектр отличается от спектра солнечного света. И (о, ужас!) в нем нет фраунгоферовых линий!
20.09.2008, 12:39 #92Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Хорошо , если не до 0 - за счет послесвечения люминофора - то до 5 %. Так как на осциллографе с датчиком
из быстрого фотодиода (по 3 схеме включения - с генератором стабильного тока смещения ),линейного в используемом диапазоне измерений, на глаз постоянной не видно, зато прорвал повторного зажигания - на ура .
Стробоскопический эффект я на спор многократно показывал желающим на токарном станке , освещая
его люминисцентной лампой (1, а не 3 фазной).
Время послесвечения люминофора в лампах дневного света - ничтожно .
Это Вам не экран осциллографа. Люминофоры с большим послесвечением
там не могут быть использованы , все известные гасятся (отравляются)
ртутью .
Конденсатор в лампах с ВЧ преобразованием никакой - 4.7 мкФ на стоваттную лампочку .
Провал напряжения там очень глубокий , назначение конденсатора - исключить повторное
зажигание .
Если Вы поставите конденсатор большой емкости , то за электричество Вам придется
платить по 10 кратному тарифу - за счет штрафа за КОЭФФИЦИЕНТ МОЩЬНОСТИ
(по простому - хотя и не точно - за косинус фи).
Найдите ув интернете спектры полифосфатных и трифосфатных ламп.
Только учтите , что те из них которые лучше , в нашей стране не используются
из за дороговизны в производстве .
Добавлено через 9 минут
У меня есть "лабораторный" подвал , где горит однофазная лампа дневного света ,
а стены темные. При наблюдении лампы боковым зрением мерцание отчетливо видно .
Отчетливо до раздражения .
Ни один из ваших сторонников не покинул его без признания (без пыток)
что "мерцает до раздражения ".
Про механизм мне неизвестно .
Поставьте контрольный опыт - посмотрите на экран кинотеатра боковым зрением .Последний раз редактировалось KulibinV; 20.09.2008 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
23.09.2008, 18:26 #93High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Ну, на счёт театров можно поспорить, сейчас уже и проэкторы оснащаются высокочастотными регуляторами мощности накала ламп
UR4LZW
24.09.2008, 10:55 #94Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
24.09.2008, 16:24 #95High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
А какая взаимосвязь между количеством кадров в секунду и частотой регулировки мощности накала? И кстати о проекторных лампах: у них инерционность бешенная, я как-то делал автоусилитель и для него делал ВЧ преобразователь с 12 на двухполярное +/-30В. Чтоб проверить преобразователь, а в качестве нагрузки юзал лампочку 30В*400Вт (были от старых проекторов такие лампы, вытянутой формы) так вот они светились примерно полторы секунды после выключения. Отсюда вывод: регуляторы мощности накала ламп для проекторов делаются сравнительно невысокочастотными, до 10кГц. Кстати, какой-то киевский завод школьного оборудования делал проекторы, так вот там как раз были с тиристорными регуляторами и чатсота там была 4кГц.
UR4LZW
24.09.2008, 18:20 #96Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
25.09.2008, 10:18 #97Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
В кинотеатральных проекторах (я имею ввиду те, которые работают с кинопленкой) лампы накаливания не применяются. Там используют ксеноновые дугоразхрядные источники света.
Лампы накаливания использовались в так называемых кинопередвижках. (кинопректор "Украина", к примеру). Но сейчас их практически нет.73!
25.09.2008, 16:48 #98Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Не вполне точно . Был проектор для залов со специализированной лампой накаливания
мощностью 5kW . Сфера диаметром 250 мм , размер многониточной поверхности свечения ~40х25мм.
Мощьный принудительный обдув , гибкие выводы . Не галогенка.
Эра их была между угольными дуговыми источниками и ксенонками .
Вышли из употребления , потому как часто сгорали .
Угольный дуговой источник видел в работе в кинотеатре на 250 мест неделю назад . В Подмосковье .
27.09.2008, 09:41 #99Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
27.09.2008, 18:34 #100Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Проектора живьем ни видал не одного,
зато "опытных образцов" видал ангар 100х20 метров ,
складированы коробками 3 метра в высоту .
В документации написано , что для кинопроекторов .
60 годов выпуска .До 96 еще хранили , счас не знаю .
Выше написано , что угольные дуговые еще в работе .
Ксеноновых киномеханики боятся , они взрываются кака лимонки , и поставляются
в бронетаре .
21.10.2008, 11:48 #101Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
К вопросу о энергосберегающих (люминисцентных в патрон Е27 ) лампах .
Только что тушил в квартире возгорание , вызванное такой .
Сначала открытым пламенем загорелся белый пластик корпуса , от него - краска на плафоне .
Если бы продолжить экспиремент еще чуть (как разгорается плафон я специально наблюдал),
то загорелись бы шторы , бумаги на книжной полке и .... полный пожар !!!!!!!!
21.10.2008, 14:13 #102Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
21.10.2008, 14:29 #103
21.10.2008, 15:23 #104Без позывного
- 13.03.2008
- Кишинёв, Молдова
- 41
- 79
- 7
21.10.2008, 15:39 #105
21Спасибо
