Показано с 1 по 15 из 16
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Кто чем режет, пилит платы?
    Есть много способов: резак из полотна, ножницами по металлу, лобзик, и.т.п. Но как правило всё равно приходится после, шаркать напильником,
    слышал что есть специальные гильотиновые ножницы для резки текстолита (плат), клац! и все ровно и красиво. Кто в курсе-поделитесь соображениями.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Гильотинные ножницы, конечно, есть (режут не только текстолит, но и металлический лист), но штука это довольно громоздкая и опасная. Палец попадет - и привет!
    Low Power
    10.12.2004
    40
    87
    Где-то видел небольшие-настольные, но вот где?
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    А Вам, что напильника не жалко? Тем более, после нескольких шарков по стеклотекстолиту он и не напильник то вовсе :-(
    После обрезки, берется полоса наждачки, кладется на ровную поверхность, плату в руки и вперед. Непривычно, но результат лучше, чем после напильника.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Вы где такой напильник нашли?
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Ну вообще то настоящие напильники не выпускаются уже давно, во вторых, требования к их качеству у разных людей разные, ну и если Вы слово "несколько" понимаете буквально, то - без комментариев :-)
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Решил добавить свои "пять копеек".
    Когда я еще работал на промышленном предприятии инженером-электронщиком, у нас были и здоровенная гильотина, которая могла резать металлические листы толщиной в полтора-два сантиметров и шириной до 2 метров, и резак в виде настольной приспособы, установленной на специальной металлической "тумбочке". Гильотина - вещь хорошая, когда имеешь дело с большими листами или с большим количеством одинаковых печатных плат. Однако всегда есть риск немного "скривить" и тогда вся полоса уходит в некондицию. Конечно же, не выбрасывается, а уходит на другие, помельче, платы.
    Упомянутый выше резак для меня был самым любимым инструментом. Печатную плату при определенной сноровке, которая вырабатывается с раза второго-третьего, можно вырезать так, что дальнейшей обработки напильником и не требуется. Сам по себе резак представляет собой плоскую металлическую пластину, укрепленную парой мощных болтов на станине, которая в свою очередь закреплена на "тумбочке". Такая же, практически, пластина но уже со съемной "ручкой" прикреплена к дальнему концу "статической" пластины таким же мощным болтом, который выступает в роли шарнира. "Мощность" или лучше сказать "увесистость" обеих пластин обеспечивает надежную и ровную резку достаточно толстых материалов. Заточка таких "ножниц" осуществляется элементарно. Снимаются обе пластины, на фрезерном станке снимаются доли мимллиметра и все дела. Единственное условие - эти режущие пластины должны быть из специальной стали. В наших условиях вполне сойдет лопнувшая рессора от автомашины.
    Простота конструкции в свое время сподвигла меня заказать такую же, как говорится, "для дома, для семьи", да чего-то руки не дошли.
    Конечно же, это не "велосипед" и не "колесо". Тем не менее, если кто-то с таким не сталкивался, рекомендую.
    Если в округе есть единомышленники, можно объединиться и заказать такой резачок. Им можно и печатные платы резать и дургие плоские материалы, скажем, лицевые и задние панели, элементы внутренних конструкций из алюминия/дюралюминия толщиной до 3 мм.
    Успехов!!!
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра...
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    СУММИРУЯ и облизывая драные пальцы, решусь спросить: А где Вы всё это делаете?
    На газете ли, на полу, или на на природе?
    Дело в том, что,когда появятся опилки (стеклянные),... Тогда-то и возникнет главый вопрос....
    А ответ тоже простой- Если надо одну плату - режь ножницами по металлу.
    Т.е.,режь , как говорят, железными ножницами, Лучше с победитовыми,а
    еще лучше Т15к6 или ВК8
    С ув
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Режу ручными ножницами по металлу, которые предназначены для продольного разрезания , у них некоторый угол между ручками и режущими элементами. Потом обрабатываю на наждачном камне с крупноым зерном с ( смелким забивается) за неделю изготавливаю до 0,25метра плат по полному цыклу от рисунка до лужения
  12. #12
    Без позывного Аватар для DogG
    12.01.2006
    9
    Самый наилучший вариант - электролобзик, верх совершенства. Какие угодно пилки, скорость, наклон... и можно придать любую форму платы, хоть круглую - фигурную... если надо. Но! Для начала его нужно купить...
  13. #13
    14.01.2006
    Ровная поверхность, наждачная бумага Р100 при стачивании плату держим примерно градусов под 45 от себя двигаем прямо от себя.
    Плата движется под углом к своей плоскости, а не вдоль плоскости, так получаются очень ровные грани.
    Резать можно ножницами по металлу, ножовочными полотнами по металлу(лучше с крупным зубом).
  14. #14
    14.01.2006
    в случае если плата формата А4 берем лобзик 8)
  15. #15
    Low Power
    27.02.2006
    В степях Украины
    89
    ножницами по металлу. идеально, хоть кружочки режь хоть треугольнички!
  1. Печатные платы в Москве
    от vic1 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 20:58
  2. Платы от LARGO-91
    от EW2DZ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 01:33
  3. Компоновка основной платы
    от Евгений Штерн в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 02:57
  4. Печатные платы - ПОБЕДА!!!
    от Drix в разделе Общие вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 10:05
  5. Печатные платы
    от Shuri в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 15:56
