ну чтобы подавать на транс синусоиду, надо взять или усилитель АВ класса или усилитель D класса. АВ класс будет иметь кпд не более 50% - то есть выделять 500 ватт тепла притакой же мощи упса. а D класс это и есть шим. кпд более 90%.
а подавая на затворы чтото близкое к синусу по вашей схеме вы получите вообще А класс (транзисторы - оба причем, полуоткрыты 90% времени) - кпд 15%, плюс почти постоянное подмагничивание постоянным током.
я не занимался упсами и преобразованием на частоте 50 герц. я занимался в рядах одной фирмы частотными преобразователями и управлением трехфазными асинхронными двигателями до 100 квт. так что про шим и частоты порядка 50 герц могу вам много рассказать.
:) Этими вопросами я тоже занимался, так что взаимно :), а что касается синусоиды это было высказано для примера :), к сожалению на практике действительно не так все гладко как в задумках, в любом случае конечно же еще мне придется изрядно "поломать голову" над некоторыми нъюансами которые лично мне не нравятся в реализации подобного рода схем :)...
коллега. извини если чем обидел......
могу тебе от чистого сердца и просто с благими намерениями посоветовать чтоп ты съэкономил свое время и нервы, а так же кучу деталей - не занимайся ты этим.
если делать преобразоваетель на 50 герц на железе и поиметь макс кпд - то только шим и наибольшая крутизна фронтов дадут нужный эффект.
и еще я могу сказать, что тл495 там уже не применима. а управлять транзюками надо от проца, который буит просчитывать скважность шим для получения синуса на 50 герцах. и частоту шим обычно берут килогерцы, дабы отношение фронтов и постоянных уровней было макс для увеличения кпд.
Все нормально :), я не обидчивый :). Кстати тоже извиняюсь если чем обидел :).
На данный момент меня вынуждает заняться этими вопросами наша никудышная энергосеть :(, к примеру я уже месяц мучаюсь из за того что напряжение сети "пляшет" от 130 до 290 Вольт, жуть какая то, и это в городе так сказать столице нашего государства :(, придется по всей видимости проработать схему групповой стабилизации и резерва 220Вольт, мощностью где то тоже в районе 2кВт, а то боюсь вся бытовая техника в том числе и комп дома сдохнет, даже обычные сетевые стабилизаторы уже отказывать стали из за перегруза, одним словом ужас и только :(....
ну если так пляшет то наверно ноль где то отгорел.
если меньше напруга то еще хз, а если больше да причем на столько то наверняка ноль отгорел
:) Я тоже так подумал и проверил всю сеть аж до ТП :), и выяснил что такая дребедень начинается аж с высокой стороны, с 10 кВ, то есть энергетики дурят, на высокую то я уже не полезу :), эта сеть (10 кВ и выше) как запутанная паутина концы не найдешь :)....
даааааааа
ну у вас и электричество однако
мош в ктп в трансе коротыш какойнить7
там есть еще регулятор на самом трансе. ручка такая - переключает витки. мош в нем контакты отгорают.
:) Нет более всего вероятно то что с учетом того что такое наблюдается минимум на нескольких ТП источник где то дальше, даже возможно на еще более высокой стороне :)...
P.S. Кстати вчера от этого сдох УПС на моем ПК :(, хорошо хоть сам ПК живой остался :)...
ну вот, возвращаясь к напечатанному так сказать.........
открыл я свой упс - иппон700.
там действительно шим. полный мост, сдвоенный ирф3205 везде.
вот такая история.
кстати открывал я его с целью поставить термореле к вентилятору - там хрен там - на вентилятор стоит контролер - если он начинает медленно вращаться то упс вапще не включает выходную напругу. вот буржуи понаделают ведь. а он спать мешает
Вложений: 1
Преобразователь
Читал, читал, ничего не понял.
Схема преобразования с +12в в 220В 50Гц изготавливается на основе специальной микросхемы КР1211ЕУ1.
Если нужны подробности, пишите.
Вложений: 1
Преобразователь
ну и что она7
формирует шимом на нескольких килогерцах 50 герц7 или как7
нафига там столько обвески7
гораздо проще взять проц, драйвер и полевики - вот и все. проц формирует шим и этим шимом режет идеальный синус 50 герц.
Обвеска для всех видов защиты.
Можно проще, но эта схема СПЕЦИАЛЬНО разработанная для этих целей.
Хотите, изобретать велосипед, изобретайте.
Да кстати еще проще, взять динаму и крутить педали.
А если кому то действительно нужен преобразователь, могу прислать описание, схемы, печатную плату.
вы мне просто скажите - она формирует синус шим сигналом или просто тупо ключует на 50 герцах?
во - нашел - Фирма «Додэка», развивая направление технических исследований, разработала и в 2000 г. запустила в серийное производство специализированный контроллер электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА) для люминесцентных ламп КР1211ЕУ1
это вапще не для инверторов. и шим она не делает. и стабилизацыи частоты нету.
ерунда это - я так считаю
Вложений: 1
Преобразователь
