Здравствуйте Уважаемые радиолюбители :slut: ! Подскажите схему Преобразователя 12В 220В 50Гц на ШИМе.(Нужна для Авто...) Искал в нете не нашел... :idontnow: Мощность порядка 400Вт....потому и интересует ШИМ... СПАСИБО
Беда с этими интелегентами:(:(:( Люди на этом большие деньги зарабатывают, не мудрено, что в интернете подобных счем очень мало! За такую хрень мне бы преплатили баксов 60. Тем более Ваш запрос 400Вт - это круто :cool:! Ладно! Вот схема, разбирайтсь, всё просто. Полевые транзисторы можно взять IRF3205, а трансформатор придётся мотать вручную, рабочая частота преобразователя - берите 100кГц, раскачивайте мосфеты при помощи КТ626А. Делитель R11-R5 можно поставить проволочный потенциометр линейный, им можно управлять выходным напряжением, т.к. не исключено, что по входу будет подсадочка вольт эдак до 11! Спешу обрадовать ещё - для открытия 3205 надо не менее 14-ти вольт, т.е. он будет недонасыщён (тут правильное выржение) и ожидайте, что КПД будет максимум 86-88%:(
Не забудьте, что действующее напряжение в sqrt(2) меньше, чем амплитудное, а эффективное ещё в 2 раза меньше :ха-ха:
вот здесь есть схема без подробного описания.
http://foto.radikal.ru/0601/a58917c11099.jpg
Транзисторы возьму irfz48(0.02 ома)...штучек 8 я думаю+раскачка (для 400вт)... "рабочая частота преобразователя - берите 100кГц" брать это в смысле соответствующую rc поставить..."подсадочка вольт эдак до 11" конденсатор побольше поставлю и все ок :ха-ха: ...немного не понятен принцип работы - делал я когда то усилок на tl494 так схема почти не отличалась...ОТКУДА 50 ГЦ? :idontnow:Цитата:
Сообщение от Mister
СПАСИБО
И ничего не получится, аккумулятор автомобиля - это офигенный конденсатор, который невозможно переконденсаторить ничем!!!Цитата:
Сообщение от Ant132
Да, ради Бога, у них ток раза в 3 меньше, но всё равно 30А:) IRF3205 мне просто нравится - он коммутирует 12А просто так, без радиаторов... Про 50Гц я как-то и не подумал:) преобразователь, что приведён на схеме, работает с частотой 100Гц, я там просто ошибочку допустил, умножил на 1000, то есть не 100кГц, а просто 100Гц, это в некоторм смысле лучше.Цитата:
Сообщение от Ant132
Что вы хотите подключать к нему, если не секрет???
иЦитата:
Сообщение от KOLHOZNIK
Если собирать эту схему, http://foto.radikal.ru/0601/a58917c11099.jpg, то её себестоимость будет не меньше, а чтоб переделать на 400Вт, - проще купить готовый. Ну, ОЧЕНЬ сложно уж там сделано, и осы там нетЦитата:
Сообщение от Mister
симметричный мультивибратор + 2 N-FET
такая схема работает и на 100КГц 200Вт (проверенно), уж на 50Гц и подавно будет.
http://www.zone.ee/databox00/invertor/document.html
R6 R7 можно и вовсе не ставить.
http://www.hot.ee/databox000/jacobs_ladder.jpg
IRF3205 ??
да, не плохой транзистор 8)
N-FET 55V 110A 200W RoHS
современные преобразователи DC-AC/50 Гц делают по схеме DC12v-DC300v-коммутатор 50 Гц со скважностью 0.7 (чтобы амплитудное напряжение было=300 в, а действующее 220в.
схема приведённая мистером может применятся только для получения постоянного напряжения(после выпрямления).если её применять для получения 220 в 50 Гц , то из-за того, что при регулировке выходного напряжения микросхема TL494 изменяет скважность выходных импульсов, то на выходе будет меняться действующее значение а амплитудное будет оставаться неизменным, что во многих случаях неприемлимо.
P.S. DRIVER по второй ссылке виден генератор радиопомех? фу какая гадость.
Людей посмешить вылезли?Цитата:
Это лестница якова , и помех от нее меньше чем от ваших трактора и супер пупер гетеродинов, а работает красиво.
еще раз обращу внимание на схемку ..
два таких девайса могут быть уложенны в спичечную коробку (без радиаторов 8)), при этом без радиаторов каждый из них потянет 40Вт на указанных полевиках, с применением упомянутых здесь IRF3205 получается порядка 200Вт без радиаторов.
такой конвертор разумеется будет работать только с силовыми трансформаторами,или как вариант два каскада один импульсный с 12в на 310, второй дс310 - ас220, шим СТАБИЛИЗАЦИЯ не возможна, но мощность получить (причем дешего и просто) можно хоть на 1..2КВт.
успехов.
А что будет если на вход стабилизации ШИМа подать 50 гц...соответственно настроив его на высокую частоту...т.е. на 1 вывод ТЛ494 50 гц, настроить его этак на 50кГц...к сожалению стабилизации не будет хотя...если генератор сделать с регулируемым уровнем?Как думаете что получится?...
Я считаю, что пора бы уже на IGBT переходить, как-никак они ведут себя поприличнее. Хотя, как я могу судить по имеющимся ответам в различных ветках, все норовят поставить мосфеты там, где должны стоять обычные биполярные транзисторы, если известно точно, что в активном режиме полевики ведут совершенно непредсказуемо...Цитата:
Сообщение от DRIVER
А по второй ссылке - это что, такой радиатор:eek:???
Я так и не понял, зачем надо 220В??? Если подключать какой-нибудь усилитель или магнитофон, то лучше вывести отдельное гнездо питания, иначе обратный эффект - преобразовываем 12 в 220, а потом 220 эти опять в 12 (или 24, или 36) не очень рационально, может, есть резон подумать???
DRIVER будьте пожалуйста несколько тактичнее, мне неприятно видеть такие выражения в свой адресЦитата:
Сообщение от DRIVER
согласен, с вашей стороны жду того же.
выше я неудачно выразился, примите мои искренние извинения.
