схему подключения где можно найти ?нужны ли драйвера управления или мощности микросхемы может хватит?кр1211еу1 ?Если подключить например по два транзистора в каждое плечо?irf3205.
драйверы обязательны, хотя многие схемы рисуют с одним промежуточным транзистором
все дело в том что драйвер выдает очень хорошую крутизну фронтов что очень важно при больших токах на полевике. если фронты пологие то значит полевик находится в это время в линейном режиме и греется как утюг. это особенно актуально если ктото собирается на железный транс тупо 50 герц подавать.
затея хреновая честно говоря - на несколько витков проволоки диаметром с палец толщиной постоянный ток подавать)))))))
на вторичке от само эдс выбросы по несколько киловольт будут
в принципе можно микросхему драйвер не ставить а сделать его из двух биполярников типа bc807 bc817 в режиме эмиттерного повторителя - к такому можно смело цеплять 3-4 полевика через резисторы по 5 ом в канал
я вечером схему могу выложить
может кто нибудь даст ссылку на микроконтроллерный формирователь такой импульсной последовательности ?
управление драйверами полеых транзисторов будет происходить на частоте примерно 50кгц транс получится компактный и мощный.Вопрос в следующем мощности миркросхемы кр1211еу1 хватит управлять сразу тремя полевиками в каждом плече микросхемы если не хватит то какое подключение схемы возможно?
на схему подключения можно взглянуть?или где ее взять?
