26.01.2007, 10:06 #1RK4CFГость
Как из печатки получить схему ?
помогите пожалуйста с проблемой. есть печатная плата с установленными элементами, а схемы на нее нет. Знаю что как-то это делают, предполагаю что с помощью P-CAD. Может кто знает конкретно?
28.01.2007, 02:56 #2Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Никак это не делают (автоматом). Чисто ручная работа. Успехов.
29.01.2007, 11:46 #3Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
C помощью P-cada и проочих его прилоений, типа schematic editor и тп. Вы можете спроектировать, создать и проверить виртуально свою схему или готовую в формате например sch. Но перевести в данный формат для просмотра Вашу готовую схему у Вас врядли получится, тут действительно нужен ручной подход.
29.01.2007, 12:49 #4Без позывного
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 329
Почему же, схему (плату) в сканер, если двухсторонняя то обе стороны и с так называемого фотошаблона (обратная сторона платы зеркалится) схема срисовывается в соответствующий редактор, единственно элементы придется править и вносить номиналы вручную, а так же дорисовывать межслойные перемычки и прочее, и после всего этого на виртуальный прогон
29.01.2007, 14:30 #5Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
Возможно я ошибаюсь, но если такую схему-скан затем срисовывать путём перекодировки в П-кадовский файл с расширением скажем PCB или SCH, то, по крайней мере у меня такие картинки он затем открывать не желает, а если перерисовывать тот скан в П-каде в ручную, то по-моему будет куда проще срисовать схему на лист бумаги.
Сообщение от Flash
29.01.2007, 14:50 #6Без позывного
- 17.08.2006
- 329
Да тут возможны проблемы (с перекодировкой), но и они разрешимы, я не помню точно как делал это мой знакомый, но возможно как вариант в P cad 'овском окне каким то образом (если найду эту фичу сообщу
) рабочую область сделать полупрозрачной и просто со скана снять "кальку", т.е. допустим открыто окно со сканом, и поверх него (полупрозрачный) P cad
. Мне например так было бы легче, чем держать чуть ли не в зубах плату и перерисовывать ее на ПК
Последний раз редактировалось Flash; 29.01.2007 в 14:57.
30.01.2007, 00:59 #7High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Согласен с первым ответом.Желательно знать функциональное назначение платы, тип установленых элементов, где вход, где выход,хорошее освещение, лупу, источник света для просматривания платы на просвет.Работа муторная,и требует терпения. Успехов!
595. Виктор (UR5QOP)
30.01.2007, 01:06 #8Без позывного
- 28.10.2004
- 92
Мечтать не вредно, этого никто не отрицает. Иногда мечты даже реализуются. Но не в этом случае, увы. Неоднократно "превращал" печатные платы в схемы с использованием P-cad. Еще раз подчеркиваю, это абсолютно ручная работа. P-cad только помогает. Не представляю, как бы я решал такие задачи без него. Делается все очень просто - вручную дешифруется часть или вся схема, затем эта схема вручную набирается в P-cad, печатается, глядя в печатную плату корректируется распечатка, вносим исправления в компьютер, печатаем, корректируем распечатку, печатаем, корректируем... и так до бесконечности. Без распечаток схемы через P-cad не запутаться просто невозможно. И завершающий этап - полученную схему разводим и сравнивая с имеющимся образцом (хоть через полупрозрачные рисунки, но это уже не P-CAD), удивляемся появившимся ошибкам, исправляем ошибки. Все, задача решена. Безусловно, если в исходной печатной плате 20 элементов, такая возня не обязательна, а если 200? 500? Кстати, на месте P-cad может быть любая другая программная система. Интересно, кто-нибудь может предложить другой метод для получения абсолютно достоверного результата? Не слышал о существовании программ, способных превратить скан или даже чертеж печатной платы в схему. Это, скорее всего, из области фантастики.
