20.03.2007, 00:23 #1Без позывного
- 10.10.2006
- 12
Индуктивность
Дайте реальный совет!
С детства не любил индуктивности.
Помогите сделать индуктивность на 100 мкГ. Катушка будет стоять по питанию с постоянный тогом до 2А.
Спасибо!!!
20.03.2007, 00:38 #2Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Элементарно, берем ферритовое кольцо диаметром 20-30мм и проницаемостью 2000НН, мотаем на нем 90 витков проводом ПЭЛ-0,9.
Вот и все.
20.03.2007, 01:00 #3Без позывного
- 10.10.2006
- 12
Фантастика! Спасибо за быстрый ответ!
20.03.2007, 01:32 #4Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Я дико извиняюсь, ошибся, намотать нужно 9 витков.
Просто нолик случайно набил.
20.03.2007, 01:42 #5Без позывного
- 10.10.2006
- 12
Так, я надеюсь это последняя версия?
9 витков мотать на много приятнее!
20.03.2007, 02:14 #6Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Конечно приятнее.
Кстати если нет кольца с проницаемость 2000НН, могу подсказать, сколько витков потребуется, для любого другого кольца.
20.03.2007, 08:35 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
А Вы уверено, что это будет работать при постоянном токе 2 А? Что магнитопровод не войдет в насыщение от него и что будут работать известные формулы для расчета индуктивности?
Сообщение от UA3VFS
Борис RU3AX
20.03.2007, 09:51 #8Big Gun
- 11.01.2006
- 7,643
- 1897
- 783
Дроссель типа Д, ДМ (на феррите), на 1 А видел, может быть, есть и на 2 А.
20.03.2007, 09:58 #9Без позывного
- 10.10.2006
- 12
А что это за дроссели типа Д, ДМ?
20.03.2007, 10:13 #10Big Gun
- 11.01.2006
- 7,643
- 1897
- 783
Такие синенькие, небольшие, типа резисторов или конденсаторов, с выводами в разные стороны. Намотаны на ферритовых стерженьках. 100 мкГ распространённый номинал. Только вот по току надо смотреть. В обозначении после буквы Д (ДМ) идёт рабочий ток, потом индуктивность в мкГ.
20.03.2007, 10:18 #11Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Дроссели (Д) и дроссели малогабаритные (ДМ)
Серенькие цилиндрики, длиной 15-25 мм (ДМ) или до 40 мм (Д) и диаметром 2.5-4 мм, под краской видна намотка, с торцов проволочные выводы.
Тоже видел на токи до 1А.
20.03.2007, 11:25 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Есть одно принципиальное отличие - они на стержневых (т. е. незамкнутых) магнитопроводах, а не на тороидальных (замкнутых). Их постоянным током увести из начальной части кривой намагничивания очень трудно. Тока не хватит... :-))
Сообщение от RA3DQP
Борис RU3AX
20.03.2007, 12:56 #13Без позывного
- 10.10.2006
- 12
Так, это уже хуже....
С тороидальным сердечником все понятно. А вот где искать стержневые?Да и у них (сердечниках) столько разновидностей по проницаемости..
Тогда еще вопрос: это дроссель мне нужен в схему БП на LM 2576.
Может не стоит так заморачиваться и поставить что под руку попадется?
20.03.2007, 15:26 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Если не ставится задача сделать конструкцию миниатюрной, то можно и вообще без магнитопровода. Индуктивность катушки "внавал" - 32 умножить на корень квадратный из отношения L (мкГн) к диаметру каркаса *мм).
Сообщение от Beer 100
Для стержневых магниотопроводов работает "геометрическая проницаемость", которая слабо зависит от начальной магнитной проницаемости материала магнитопровода. Для ферритов с проницаемостью 100...1000 она примерно 6...8 при отношении длина магнитопровода к диаметру больше 3.Борис RU3AX
20.03.2007, 16:01 #15Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Индуктивность
Откройте любой компьютерный БП и увидете на выходе, как на ферритовых стержнях индуктивности, так и на кольце через которое кстати течет ток в 20А.
Как говорится, без комментариев.
