Показано с 1 по 7 из 7
    24.01.2007
    42
    11
    Можно ли применить фильтр?
    Можно ли применить электромеханический фильтр с полосой пропускания 2 кГц в SSB-формирователе?
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Конечно можно, но разборчивость сигнала будет хуже изза ограничения полосы. Будут отсуствовать частоты выше 2 кгц (до 2.7 или 3 кгц) и это влияет на разборчивость. Попробуйте и сам убедитесь. К началу пустите апаратуру с таким фильтром, прослушайте оценки кореспондентов и потом решите нужно ли работать дальше.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Для "телефонного" качества передачи сигнала желательно, чтобы фильтр пропускал частоты от 300 Гц до 3 кГц. То-есть 2,7 кГц. Сужение полосы общей полосы от этого значения до 2 кГц может несколько снизить разбираемость сигнала. Но это зависит от индивидуальных характеристик голоса конкретного оператора. Скорее в первую очередь изменится "узнаваемость" голоса.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Если снять аплитудночастотную характеристику слуха человеческого уха по болевому (неприятному) уровню звуков, то спектр частот проблемных звуков простирается от 1,5 до 4кГц. Болевой синдром слуха успешно используется в этом диапазоне разработчиками различных охранных излучателей, звонков сотки "Мотрола", сигнал электропоезда и т.д. .
    Естественно, что разборчивость (воздействие) приёма радиосигналов в этом диапазоне тоже выше. Искусственный подъём АЧХ в этой области (например капсюль ДЭМШ) позволяет значительно повысить разборчивость приёма, но удовольствия нет. Это пройденный этап звучания трансиверов 70-годов.
    В настоящее время имеет место тендеция к низкочастотному звучанию сигналов воспринимаемое как "солидный", естественный окрас, что собственно и устраивает человеческое ухо.
    Формирование SSB сигнала с полосой в 2 кГц создаст узкополосный, качественный сигнал высокой разборчивости (при правильно выбранном срезе АЧХ по BFO), но дискомфорт принимающему - обеспечен.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    В подтверждение UN7CI - некоторые японские трансиверы формируют передачу на ЭМФ- для красивого сигнала
    24.10.2006
    51
    186
    3
    7
    Два килогерца однозначно слишком мало. Хотя - бы 2,2-2,4.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Цитата Сообщение от UN7CI
    Болевой синдром слуха успешно используется в этом диапазоне разработчиками звонков сотки "Мотрола
    какой же именно звонок7 у меня все телефоны - только моторы
  1. Фильтр YF-112C в FT-897 можно подкл?
    от UA1COA в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 08.12.2006, 12:01
  2. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  3. Какие p-i-n диоды применить по входу?
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 16:30
  4. Где можно применить 6Н13С
    от Rockman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 09:27
  5. как применить карат в кв транссивере...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.01.2002, 12:16
