05.03.2007, 19:51 #1QRP
- 24.01.2007
- 42
- 11
Можно ли применить фильтр?
Можно ли применить электромеханический фильтр с полосой пропускания 2 кГц в SSB-формирователе?
05.03.2007, 22:04 #2QRP
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Конечно можно, но разборчивость сигнала будет хуже изза ограничения полосы. Будут отсуствовать частоты выше 2 кгц (до 2.7 или 3 кгц) и это влияет на разборчивость. Попробуйте и сам убедитесь. К началу пустите апаратуру с таким фильтром, прослушайте оценки кореспондентов и потом решите нужно ли работать дальше.
05.03.2007, 22:21 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для "телефонного" качества передачи сигнала желательно, чтобы фильтр пропускал частоты от 300 Гц до 3 кГц. То-есть 2,7 кГц. Сужение полосы общей полосы от этого значения до 2 кГц может несколько снизить разбираемость сигнала. Но это зависит от индивидуальных характеристик голоса конкретного оператора. Скорее в первую очередь изменится "узнаваемость" голоса.
Сообщение от Юрчик
Борис RU3AX
06.03.2007, 11:38 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Если снять аплитудночастотную характеристику слуха человеческого уха по болевому (неприятному) уровню звуков, то спектр частот проблемных звуков простирается от 1,5 до 4кГц. Болевой синдром слуха успешно используется в этом диапазоне разработчиками различных охранных излучателей, звонков сотки "Мотрола", сигнал электропоезда и т.д. .
Естественно, что разборчивость (воздействие) приёма радиосигналов в этом диапазоне тоже выше. Искусственный подъём АЧХ в этой области (например капсюль ДЭМШ) позволяет значительно повысить разборчивость приёма, но удовольствия нет. Это пройденный этап звучания трансиверов 70-годов.
В настоящее время имеет место тендеция к низкочастотному звучанию сигналов воспринимаемое как "солидный", естественный окрас, что собственно и устраивает человеческое ухо.
Формирование SSB сигнала с полосой в 2 кГц создаст узкополосный, качественный сигнал высокой разборчивости (при правильно выбранном срезе АЧХ по BFO), но дискомфорт принимающему - обеспечен.Последний раз редактировалось UN7CI; 06.03.2007 в 11:43.
Борис
06.03.2007, 19:41 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В подтверждение UN7CI - некоторые японские трансиверы формируют передачу на ЭМФ- для красивого сигнала
595. Виктор (UR5QOP)
15.03.2007, 11:38 #6Без позывного
- 24.10.2006
- 186
- 7
Два килогерца однозначно слишком мало. Хотя - бы 2,2-2,4.
15.03.2007, 12:21 #7Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
какой же именно звонок7 у меня все телефоны - только моторы
Сообщение от UN7CI
73. Алексей (RA3POD)
