Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Нет не по барабану,но вы тут развили уже обсуждение и споры вообще не вопросу вопросу(я вообще спрашивал про замену транзистора и про то почему они могли вылетать) на что мне уже внятно ответили.
    А за ссылки спасибо.
  2. #17
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    http://users.tinyworld.co.uk/flecc/4...otor031102.swf - иллюстрация работы трёхфазного двигателя. Нашёл по первой ссылке что давал shtutzer.
    Нарисовано красиво. Только вводят в заблуждение меня циклы смены "цветов". Или я ещё не проснулся?
    Оффтоп: нада пойти выпить кофе!
  3. #18
    03.12.2006
    155
    Это сообщение для лучшего восприятия нужно переизложить азбукой Морзе, или молотком по рельсу?
    Цитата Сообщение от lz2ch Посмотреть сообщение
    Прежде всего нужно знать, что не кажды двугатель может работать в большом диапазоне частот и обясню почему. Обмотка двигателя представляет собой индуктивность, ... (далее по тексту)
  4. #19
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    Все решилось просто, поставил вместо КТ858 BU508AFI.
    Все работает и регулируется. Спасибо всем за помощь!
    P.S. для shtutzer сообщите свой позывной и при встрече в эфире я обязательно передам для вас морзянкой ( если вы ее знаете)73!
  5. #20
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    RN6LEJ
    Сообщите плс. в каких диапазонах Вы регулируете обороты?
    Какие значения выходного напряжения под нагрузкой для одной из фаз получаются?
    Если есть возможность - измерьте значение тока при низких оборотах при нагруженном двигателе.
  6. #21
    03.12.2006
    155
    Уровень радиолюбительского романтизма первой четверти, второй половины 19-го века.
    Подобное сообщение расчитано на участников с определенным уровнем развития - они наверняка в щенячем восторге и ликуют вместе с тобою.
  7. #22
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    штуцер если вы считаете свой уровень интеллекта столь высоким,то что вам делать сдесь в 19 веке среди щенков вам надо к большим псам котрые будут по взрослому умиляться вашим умным выкладкам и рассуждениям а не возиться с щенками.А таких умников как вы хватает везде, рассуждений и теории много а на конкретный вопрос ответить не могут так что умничайте дальше,знаешь как в поговорке "собака лает, ветер носит",а про мой уровень романтизма и т.д. не тебе тут рассуждать.
    Теперь по теме: обороты регулирую от 1500 до 2600 большего пока не требуется,нагрузка на валу минимальная( двигатель крутит вакуумный насос),двигатель включен звездой,напряжение фаза-фаза 224в, фаза-ноль 146-148в при изменении оборотов практически не меняются, ток по одной из фаз при макс. оборотах около 250мА при понижении оборотов или увеличении нагрузки до 1-1,5А
  8. #23
    03.12.2006
    155
    ...напряжение фаза-фаза 224в, фаза-ноль 146-148...ток по одной из фаз при макс. оборотах около 250мА при понижении оборотов или увеличении нагрузки до 1-1,5А
    Можно поинтересоватся, чем и как измерялось напряжение и ток с учетом формы импульсов в цепи?
    Или это так-же рассчитано на определенный уровень развития?
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    по осцылу надо смотреть - наверняка там такие выбросы на фронтах импульсов да и вапще обычным мультиметром прямоугольные импульсы мерять нельзя - он же на синус расчитан а там эффективное напряжение имеет другую величину
  10. #25
    Low Power
    13.03.2006
    таганрог
    по осцилу и мерялось и хотя у меня не такой высокий уровень развития как у некоторых штуцеров Конечно дорогой умняга штуцер,все расчитано на мой уровень развития странно что вы до сих пор тут а не в будущем, кстати вы от чего штуцер?
    В общем тема переходит в другое русло,явно не для моего уровня развития так что обсуждай все что хочешь,еще раз спасибо всем кто помог хоть немного разобраться в данном устройстве,я действительно никогда не делал управления движками с помощью ШИМа так что еще раз всем спасибо и гавкающим в том числе .
  11. #26
    03.12.2006
    155
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    прямоугольные импульсы мерить нельзя
    Там неоткуда взяться "прямоугольным импульсам", питание двигателя осуществляется импульсами от выпрямленной синусоиды.
    ...по осцилу и мерялось
    Оригинальный способ с учетом полученных результатов в качестве mA и V. Может кто- то и поверит, но так не бывает.
    ...никогда не делал управления движками с помощью ШИМа
    Должен еще раз разочаровать.
    Так и в этом случае ШИМ-ом даже не пахнет, если конечно не считать влияния паразитных биений между 100 герцовым импульсным питанием, из которого генерируется частота трехфазных "импульсов".
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну практически согласен. а теоритически там прямоугольник идет - если прикинуть что питание идеальное.
    практически там вапще ничего не померяеш если на то уж пошло - только осцылу смотреть.
    кстати осцылом ток можно померять - достаточно поставить резюк к примеру на 0,1 ома и смотреть что на резюке выделяется
  13. #28
    03.12.2006
    155
    Так многие утверждают, не пробовав такой способ измерения на импульсном токе.
    Попробуй смоделировать указанный вариант "измерений" - потом поделишся опытом...
  14. #29
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    пробовал не один раз
    всё живо осталось
    а что не так должно быть7
  15. #30
    03.12.2006
    155
    Как ты умудряешся указанным способом получить результат (ток в цепи) по форме импульса?
    Результат "измерений" с экрана осциллографа, "на глаз" это цена на дрова в Канаде, или сразу в RMS?
  1. Регулятор мощности индуктивной нагрузки
    от MOBI в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 01:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 00:49
  3. Люди как насторить Пи-регулятор на VACON
    от Dodger в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 09:26
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 22:00
