08.11.2007, 13:11 #1Без позывного
- 02.11.2004
- Волгоград, Россия
- 38
- 236
В параллель
Здраваствуйте! Для увеличения сигнал/шум ОУ их включают в параллель. Есть даже статья Мерфи про это дело, но только найти не могу. Может есть у кого-нть литература на эту тему?
Дмитрий
08.11.2007, 18:15 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
ОУ - это что7 операц усил7
а как их в паралель7 ведь амплитуда идеально не совпадет никогда7
или я что то не понимаю773. Алексей (RA3POD)
09.11.2007, 09:55 #3High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
В параллель включают усилители, а не операционники. Усилитель - это такая треугольная штучка на схеме, если кто не в курсе. Так как теоретически такие усилители имеют идеальные параметры, то и включать их в параллель можно. Но только теоретически.
Если кто в силу каких-то причин не дружит с реальностью, то можете попробовать и на практике.
10.11.2007, 09:54 #4Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
А там и будут усилители.
Цитата из стати.
http://radiomaster.ru/stati/radio/4_28.phpобычно в целях снижения шумов симметричный дифференциальный вход ОУ не используют
10.11.2007, 21:17 #5High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Ага, используют только выход... Советую почитать учебники, а не глупости из интернета.
11.11.2007, 11:33 #6Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
11.11.2007, 15:12 #7High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Спасибо, мальчик, за комплимент. А теперь расскажи мне, где тут параллельное включение операционников и почему же сигнал всё же подаётся на ВХОД микросхемы?
11.11.2007, 16:22 #8Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
11.11.2007, 17:02 #9Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемые! Вы по-моему, несколько "отклонились от темы "заданного вопроса :-). Наш молодой коллега Дмитрий спросил о способе улучшения соотношения С/Ш путем параллельного включения нескольких усилительных элементов... К сожалению, "на вскидку" не готов дать ссылки на литературу, но может быть мои разъяснения помогут Дмитрию.
Итак, в чем заключается теоретический смысл данного способа?
Сначала хочу заметить, что С/Ш на выходе такого усилителя (состоящего из параллельных каналов усиления) не может быть выше, чем на входе. А улучшение С/Ш подразумевает то, что С/Ш на выходе " спараллеленного" усилителя будет выше, чем на выходе "одноканального", то есть ухудшение соотношения С/Ш за счет добавленных шумов усилителя будет менее значительным. Объясняется это тем, что сигнал на выходе обоих каналов усилителя на 100% коррелирован и поэтому складывается (удваивается), а собственные шумы каналов НЕ КОРРЕЛИРОВАНЫ и поэтому суммируются с учетом вероятности примерно с коэффициентом "квадратный корень из 2" - то есть 1.41 ...
Учитывая сказанное, видно, что данный способ имеет смысл использовать во входных каскадах усиления, где вклад СОБСТВЕННЫХ шумов играет существенную роль. Таким образом можно включать не только 2 канала, но и больше, так в УКВ малошумящем усилителе (на cqham.ru) включено 2 или 4 транзистора BF998, при этом к-т шума снизился с 1.2дб до 0.5 (может не точно назвал цифры...). Когда-то видел японский аудио училитель с 8 транзисторов в паралель! Вообще то больше 4 транзисторов включать особого смысла нет, т.к. с увеличением количества транзисторов затраты растут в квадрате от выигрыша! :-),
Еще один пример - это применение мощных ВЧ транзисторов в малошумящих входных каскадах! Причем для данной цели подходят не все мощные транзисторы, а только сднланные по "многоэмиттерной" технологии (фактически при этом коллектор общий, а базы и эмиттеры отдельные и включены параллельно).
Включение параллельно операционных усилителей я лично не встречал, но не вижу причин мешающих этому, тем более сейчас выпускаются по 4 ОУ в одном корпусе (с явно идентичными параметрами) и вполне возможно, что в схеме нужен 1 ОУ, а остальные 3 шт "все равно оплачены и пропадают" :-).
С уважением ко всем участникам дискуссии. Вадим.
11.11.2007, 22:28 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
я со всем согласен за исключением что амплитуда вырастет - не вырастет она вообще.
на транзисторах вырастет - так как они на резюк нагружены
а в усях мощи на нч тарнзюки не для того паралелят - а для увеличения тока выходного. к примеру как получить пару киловатт на выходе на 4 ома7. только так73. Алексей (RA3POD)
12.11.2007, 18:19 #11High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Последний раз редактировалось UA1ZH; 12.11.2007 в 18:25.
12.11.2007, 18:28 #12Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
кстати та схема действительно малошумящая - там обратная связь идет на 3 вывод а не на второй (просто знаю ту микруху - у нее два отрицательных входа - один на 2 вывод второй на третий, причем когда третий используеш то второй транзистор в диф усилителе внутри кристалла не используется и шумит кристалл меньше)
видимо он это и имел ввиду - что один вход как бы не используется
но ничего там не паралелится73. Алексей (RA3POD)
12.11.2007, 22:43 #13High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Разумеется, ни о каком параллельном включении усилителей речи не идёт и идти не может - просто мальчик Женя не понимает, зачем возле каждого вывода микросхемы стоит сразу две цифры. Такое впечатление, что он никогда ранее не открывал радиотехнического справочника. Впрочем,это как раз не удивительно...
Далее: было чётко и ясно указано, что:
Цитата:
"обычно в целях снижения шумов симметричный дифференциальный вход ОУ не используют".
Интересно, какие ещё входы в ОУ вообще есть? В любом случае используются ОБА входа - один для подачи сигнала, другой - для подачи ООС. Так что вход ещё как используют.
Отговорки о том, что хотел сказать одно, а получилось совсем другое меня не устраивают - здесь не богемная тусовка поэтов, где приветсвуется косноязычие, а технический форум. Здесь принято выражаться точно.
Ну и последнее: данная микросхема катила как малошумящая лет 30 назад, когда её придумали, с тех пор прогрэсс ушёл далеко вперёд и сейчас появилась масса действительно малошумящих усилителей. Достаточно глянуть каталоги AD хотя бы.Последний раз редактировалось UA1ZH; 12.11.2007 в 22:45.
13.11.2007, 09:09 #14Без позывного
- 27.01.2006
- Челябинск
- 16
Дмитрий, посмотрите даташит на LT1028, на 15 стр. есть пример
параллельного включения ОУАндрей
13.11.2007, 10:24 #15
