Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Чем можно зачистить окислившиеся посеребреные контакты в разьёмах ?
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну конечно шкуркой не предлагать как и новейшее средство по 200$ милилиграм по каталогу из США тоже не годиться ) Эх чинил тут С9-7 дооолго чинил - оказалось сигнал не проходит из-за того что контакты окислились в разьемах плат . Блин какой урод придумал контакты серебрить (я увы не про волноводы и прочую СВЧ технику говорю) - ну жалко золото дак облуди или никелем . Сколько я намучался - в общем окисляеться серебро и кирдык . Я конечно могу попорбовать по рабоче-крестьянски наглухо запаять проводами ну очень трудно будет плату вынимать . Может ве таки есть надежный проверенный способ контакты почитстить ?
    Радиолюбитель Аватар для UA9KW
    18.02.2007
    Салехард
    1,705
    489
    129
    Сначала стирательной резинкой до блеска, потом спиртом до удаления абразива от резинки.
    73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
    16.07.2004
    206
    9
    121
    После налета от спирта, вообще работать не будет.
    Лучше парами спирта ...
    73! Stan
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,814
    1948
    858
    В армии латунные бляхи чистили жидкостью "Асидол", думаю, для серебра тоже сгодится, потом спиртиком протереть.
    73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
    В современных магазинах радиодеталей для этих целей продаётся специальное средство в аэрозольной упаковке. Цена более чем доступна.
    Борис
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    UN7CI Борис. Осталось назвать это средство.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    50
    2,580
    1561
    1188
    Названия у него разные,но чаще встречается "Контакт" или kontakt.
    Выдержка из характеристик-
    KONTAKT IPA, Беспримесный изопропанол для удаления загрязнений с печатных плат,магнитных головок,точных механизмов,оптики,удаляет водостойкие чернила,чистит резиновые ролики,не оставляет следов.
    73. Валерий UN7JID!
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Подтверждаю, контакты нужно чистить только спец.растворами.
    Я пользуюсь PRF 6-68 KONTAKT. Удаляет оксидные плёнки, сульфиды, грязь, масло.
    Последний раз редактировалось RA1AHT; 28.01.2008 в 16:52.
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    452
    14
    Philips Contact Cleaner
    PDD200
    CRC312
    Kontakt 60 + Kontakt WL (обязательно!!!) и по желанию плюсом Kontakt 61 или Kontakt GOLD 2000. В общем это тоже производит CRC. Три баллона (60, WL, 61) вышли около 25$.
    Не оставляйте 60-й на контактах, его нужно смыть !!! Иначе им настанет полный П.
    Последний раз редактировалось US6IQ; 22.01.2008 в 00:24.
    QRPP Аватар для UK8AHW
    28.10.2007
    4
    Доброго дня всем!
    Дозвольте вставить и мой грошик: -если надо, а ничего суперного под руками нет, то очень неплохо получается чистить разные контакты нашатырным спиртом на полоске фетра или жесткой кисточке. Даже без сильного нажима. Так по старинке ювелиры чистили довольно закоулистые вещицы. Один недостаток - процесс зело духовитый...
    Может кому поможет?
    Standart Power Аватар для RA1QFV
    24.01.2005
    Миндукино
    367
    49
    227
    Цитата Сообщение от UK8AHW Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем!
    Может кому поможет?
    Аммиачная вода очищает вообще всё на свете. Любые загрязнения. При высокой концентрации аммака чистку производим с задержкой дыхания.
    А серебро самое безопасное - чистить зубным порошком. И если возможно, использовать пальцы.
    И как заметил, занимаясь со старыми радиоприёмниками, самый эффективный способ очистки всего - это плюнуть и растереть. Бывает и спирт и мыло не помогает. А плюнул, потер и дело пошло.
    Последний раз редактировалось RA1QFV; 17.02.2008 в 22:41.
    Удачи вам!
  12. #12
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну тема однако живет ) А я осцилл уже починил . Кстати резинкой хорошо оказалось чистит - тока потом спиртом протереть надо . А про протирку пальцами я еще в радио за конец 60-х годов читал . Там таким образом рекомендовали планки ПТК протирать . Но вот главное у меня косячными оказались не контакты - а обрыв в линии задержки (а режимы усилителя при этом почсти не изменились - вот почему так долго искал). Так как даже просто ее достать оттедова - цельная проблема я просто мимо нее сигнал пустил . Но все равно всем спасибо ..
  1. контакты ruqsl.ru кто подскажет?
    от RN9RQ в разделе QSL
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 09:32
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 12:37
  3. Что можно придумать?
    от xrider в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 13:51
  4. Чем можно их заменить
    от R4FFQ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2005, 09:02
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
