Показано с 1 по 14 из 14
    07.03.2008
    55
    4
    Повысить качество оцифровки
    собрал схему вольтметра на базе ad7718. но точность оцыфровки низкая (12 бит из заявленых 20-ти). что нужно сделать, чтобы повысить точность оцыфровки?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    как определил7
    07.03.2008
    55
    4
    снимал показания. три старшие тетрады одинаковы, а значения младших гуляют сильно.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    мне кажется это и есть норма - к примеру если измерять 10 вольт то имеем - 10/2^20 = 10/1048576 = 0,0000095367431640625вольта.
    ну и чо - вы хоттие сказать что столь малая величина будет настолько постянная что ни один бит не изменится7 да никогда такого не будет
    что является опорным источником сигнала7 я думаю в обычной лаборатории никогда не надешь источника который не гулял бы хотя бы на миливольт.
    а у вас при опорном напряжении ацп к примеру 1 вольт чутье составляет один микровольт.
    там все параметры напряжений нужны ну очень стабильные иначе все будет сильно сказываться на точности
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    To guchini
    Действительно интересно, что в качестве истчника опорного напряжения.
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    И попробуйте сделать измерения при питании вольтметра от батареи акб и измерять напряжение тоже какой-либо батареи, возможно удастся еще пару бит разрешения вытянуть.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну опорник для ацп скорее всего есть в самой ацп и наверняка он хороший, а вот то что он меряет не известно
    но чтото он сам молчит - видимо не так то ему и нужны наши ответы
    21.01.2007
    811
    11
    Следует брать 2^N раз проб. Эти пробы программно суммировать. Затем сумму сдвигать побитно вправо на те же N разрядов (делить). Полученный результат будет точнее, чем при однократном сэмплировании...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да мура это все
    главный вопрос - для чего надо столько бит7
    и самое главное - застабилизировть все как слудует причем не обычными кренками а чем либо гораздо более стабильным
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    я бы сказал - малошумящим.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну типа того
  12. #12
    07.03.2008
    55
    4
    спасибо за советы. не отвечал, т.к. нет свободного доступа к сетке.
    сначала в кач. источника использовал акб 1,2В, показания - не очень. потом взял источник БЗ-45. стало лучше. на счет разрешения - в книжке А.В. Фрунзе похожее устройство дает такое разрешение. проводил серии измерений по 128 в каждой. совпадение поднималось до 14-16 бит.
    вопрос: что можете посоветовать в кач. малошумящего стабилизатора?
  13. #13
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Ну епт - какой-таокй стабилизатор ? Тебе нужен источник опорного напряжения - их ак грязи щас уж навыпускали - ну навскидку AD780 глянь - хотя действительно ой как много этого дела щас наклепали ..
  14. #14
    07.03.2008
    55
    4
    всем спасибо за советы. буду работать над ошибками
  1. Качество ферритов
    от RA3DA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:01
  2. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  3. Как повысить напряжение ?
    от tomas111 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 16:47
  4. Качество 50 ом кабеля ?
    от RX3AKH в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 16:29
  5. качество Degen
    от Artem в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 02:37
