Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,802
    1344
    168
    Цитата Сообщение от grigorii Посмотреть сообщение
    как определить витки
    Для тора с достаточной точностью кол-во витков на вольт можно посчитать по формуле
    W=45/S, где W число витков на вольт S- площадь сердечника в кв.см. Т.е в Вашем случае 45/ 20=2,25 витка на вольт.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    и сколько он мог проработать7 полчаса7
    Все зависит от провода сетевой обмотки, может и 5 минут, а может и несколько лет.
    Другое дело, что такой х.х. это не нормальное явление с точки зрения кпд, а в остальном хозяин барин.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Ну, умельцы! Hi!
    Наверное у братьев китайцев учились? :-))) У нас очень часто продают б.п китайского производства на которых написано 12в 3а, в реальности и 1а не тянут.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 25.02.2010 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
  2. #17
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,400
    411
    374
    Цитата Сообщение от Blackbird Посмотреть сообщение
    У когонить есть "неразрушающие" методы определить это ?
    Извините, господа гуру!
    Я, обогащённый знанием электротехники только в объёме средней школы (давным-давно), считать красиво не умею. Поэтому, беру трансформатор, меряю напряжение на вторичной обмотке, подсоединяю к ней амперметр и начинаю нагружать на соротивления. Замечаю ток при просадке напряжения процентов на 3-5 и считаю, что этот ток моя обмотка может длительно обеспечить. Может и козяво всё это, но уж более 40 лет пользуюсь.
  3. #18
    25.02.2010
    3
    дарагой мои друг этот ел магнит турецкого выпуска на сердечнике написано только так волтаж 220VAC бобина -98VDC работает через диодни мостик . на виходе прибором проверил напряжение 220в. от сгоревшей катушки удалос подсчитать кол-во витков 1270. диамтр провода 0,6 в связис отсутсвием этого диаметра пришдос матать диаметром 0,65 тоже кол-во витками после сборки проработал пол часа
  4. #19
    Big Gun
    12.10.2007
    6,802
    1344
    168
    Надо было сообщить , что работает на постоянном токе. Ведь расчеты приводились для переменки 50Гц.
  5. #20
    25.02.2010
    3
    катушка магнита работает через выпремителныи диод -220В а на входе котушки подаётся переменная 220в до выпрямителя. питания берется от ел. двигателя фаза ноль
ID:	30885   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	30886   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  2. Включение обмоток
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 01:35
  3. Определение сечения неизвестного обмоточного провода
    от Pianist в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:57
  4. Как определить Омы резистора?
    от Детко в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 04:21
  5. Определить тип транзистора!
    от CHSI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 01:29
