Показано с 1 по 15 из 31
    03.02.2009
    30
    Нужно самоотключающееся устройство
    Нужно устройство при подаче на которое напряжения 12 В оно бы находилось в режиме ожидания примерно 1-2 мин., а затем отключало (или включало) бы какую-то цепь и само бы отключалось.
    Приведение в исходное положение возможно только после вмешательства человека.
    Устройство скорее всего должно быть электромеханическим.
    Например, как программатор в старых стиральных машинах.
    Оно может быть и электронным при условии отсутствия потребления тока до подачи на него напряжения 12 В и после выполнения своей задачи.
    Хотелось бы чтобы устройство было бы небольшим и не дорогим.
    Спасибо!
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Такое устойство легко реализуется на pic-контроллере PIC16F84A, но нужно писать программу (прошивку), затем его прошить.
    03.02.2009
    30
    Сложно для меня это.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Реле времени пневматическое РВП-72М 16А
    Или любое другое пневматическое , поговорите с любым киповцем работающем на заводе...
    03.02.2009
    30
    У этих реле питание не 12 В.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Всем этим требованием PIC16F84A вполне отвечает, потребляет она всего несколько мА, единственная трудность это написать программу и прошить ее, а для этого нужен программатор. Размеры устойства будут очень небольшие, да заложить в программу можно любые интервалы времени и любой алгоритм работы. Схему я могу начертить, но с программой лучше обратиться к знакому программисту. Софт для этого я могу выложить в интернете.
    03.02.2009
    30
    __________________
    Спасибо большое, но не "потяну" я это
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    тупо таймер на нужные 1-2 минуты, и реле с самоблокировкой в цепи питания таймера
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если не нужна точность до милисекунды то можно так:
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ну что за народ , "положи в рот", не нравится ещё требуют чтобы "разжевали"...
    Я написал : "Или другое пневматическое" , они бывают и на 12 вольт
    посмотрите к примеру здесь:
    http://www.rele.ru/d/web_rvp72.pdf
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а чо щас нету разве как раньше были - ну такой моторчик, там типа цыферблата. питание подали он закрутился, дошол до ну упора и нажал или отжал кнопочку.
  12. #12
    03.02.2009
    30
    Да вот не могу найти такого, а оно подошло бы.
  13. #13
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Ну так возьмите старый будильник и крутите его. Как только стрелочка дошла - так и "зазвонил"!
  14. #14
    03.02.2009
    30
    [QUOTE=DF9FXK;352611]Ну что за народ , "положи в рот", не нравится ещё требуют чтобы "разжевали"...
    Такую "жвачку", что вы посоветовали, даже "разжеванную" не проглотишь. Смотрите:
    1. 12 вольт есть, но переменных, а мне нужно постоянное напряжение, это из моего поста ясно. Вот из описания реле
    Напряжение питания, В постоянного тока -
    переменного тока 12, 24, 36, 110, 115, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550, 660
    2. По описанию оно потребряет 30 Вт, а у меня потребление устройств 20-30 мА.
    3 Весит оно 1 кг.
    4 Стоит 1000 руб.
    Так что больше не "жуйте", спасибо!
  15. #15
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    714
    Вот это не пойдет? http://valeriysan.ucoz.ru/publ/3-1-0-77
  1. Нужно сделать устройство управления двумя электромоторами
    от FAG1 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 14:44
  2. Очень нужно
    от UU5JE в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 22:50
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:59
  4. Нужно идентифицировать БП
    от Rurga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2004, 09:24
