Показано с 1 по 15 из 20
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    А как определить нагрузочную способность обмоток неизвестного трансформатора ?
    В общем проблема - есть трасофрматор неизвестного типа (обычно для ТС, ТН, ТАН и проч можно спокойно найти справочные данные) . А тут не указано ничего - путем некоторых исследований и предположений определяем где сетевая обмотка . Если все работает и не грееться - значит вроде правильно. Также легко найти напряжения на выходных обмотках - просто померяв их (ну ессно прикинуть какими они будут при номинальном напряжении сети). А вот дальше как определить максимальный ток снимаемый с каждой обмотки ? Ибо даже на мощных силовиках есть обмотки на дополнительные напряжения - намотанные тонким проводом . Причем диаметр провода обмотки тоже бывает без разборки транса не узнаешь . У когонить есть "неразрушающие" методы определить это ?
    17.12.2005
    80
    406
    59
    5
    Blackbird, 1. измерить сопротивление обмотки (для малых значений обычный тестер не пригоден)
    2. прикинуть длину провода - намотать пробную обмотку просунув 1-2 витка, имерить напряжение на ней и определить число витков на вольт, отсюда количество витков во всех обмотках, измерить по середине обмотки среднюю длину витка - длины провода всех обмоток известны! (приблизительно число витков на вольт можно определить по площади железа W~45/S, где S-площадь железа в см кв.)
    Для справки удельное сопротивление меди 0,0175 Ом/(Метр*мм^2)
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    Попробуйте этот вариант
    73 Юрий
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    75
    287
    134
    16
    А Вы уверены, что Вы включились именно на сетевую обмотку? Ничего не будет гудеть и не будет греться (и дымить), если подключиться к любой обмотке, имеющей к-во витков больше и, в том числе, на много больше, чем сетевая... Есть способы, но предполагают определенные знания электротехники. Проще всего попытаться определить габаритную можность тр-ра по сесению сердечника. Затем найти обмотку по току покоя и признать ее сетевой. Короче у меня ИНЕТ по телефону - пока пишу может сбросить...
    Добавлено через 1 минуту
    О! пока писал послание, откликнулся ZXCVB. Даже молодец!
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    Да не совсем молодец . Вот и у меня есть вопросы по трансформаторной
    теме: Достался мне трансформатор стержневой с двумя катушками
    Площадь трансформаторных пластин (в одной катушке естественно)
    54см2 Ну приблизительно где то 2200 ватт получается габаритная мощность
    Что меня удивило что первичка одной катушки соединена с первичкой
    второй катушки параллельно (провод 1.6мм)
    А вторички соединены последовательно (провод 0.65) приблизительно
    в сумме 2300 В
    Замерил ток хх первички =1300мА Меня это очень смутило
    Обычно если взять трансформаторы типа ТС-180 и др У них первички
    обоих катушек соединены последовательно
    Почему в этом трансформаторе сделано так
    Очень сомневаюсь в идеальности намоток первичек и при параллельном их соединении
    не возникает ли различные перетоки и как следствие большой хх
    буду благодарен за конструктивный ответ
    Юрий
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    плотность тока для меди - 3,5 ампера на кв мм
    надо прикинуть толщину провода вычислить вспомнив математику за 9 класс сечение проволоки - вот и все
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так можно перефразировать вопросы автора:
    1. Как определить, что эта обмотка сетевая и нужно ли ещё добавить витков?
    2. Как теперь при правильно созданной первичной обмотке узнать максимально возможный ток вторичной обмотки?
    3. На какую мощность усилителя можно рассчитывать применяя этот трансформатор?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    2 FLYING - ну опять не впопад Я же писал что какми проводом намотана так или иная обмотка на трансе частенько просто установить невозможно - ибо не видно выводы то не всегда проводом обмоток делаються - даже в случае когда провод толстый . А разбирать сердечник и разматывать пол транса чтоб это определить (а если транс залит наглухо ?)- это проще новый намотать транс . А насчет допустимой плотности тока - в пяти разных книгах по изготовлению трансов приводяться разные величины в пределах 1-5 и даже 10 ампер на кв. мм а уж чем руководствовались разработчики это вообще темный лес . У нас на работе лет двадцать назад нужно было сделать малогабаритный транс на 1 квт мощности - так блин он вышел размером как тс-270 - зато ток хх сетевой обмотки был 1.2 ампера !
    2 UN7CI - спасибо что мой сумбур перевел . а насчет первого вопроса - ну с определением что обмотка сетевая и вообще транс сетевой у меня проблем не возникало пока . Трансы на 400 гц не очень распостранены - да и без обозначений я их не встречал . Трансы для киловольтных напряжений имеют другую конструкцию . А те которые расчитаны на 380 вольт (есть такие которыми низковольтные лампочки питать на станках) как правило четко маркированы . Проблемы возникают в определении например никак не маркированных трансов из бытовой аппаратуры и нестандартных девайсов ....
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    У меня почему-то цифра 2А/кв.мм с детства в голове...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    и сколько он мог проработать7 полчаса7
    ну это зависит от мощности транса
    а вапще я бы прогрузил его - померял U хх и U под нагрузкой - не должно сильно отличяться если ток номинальный.
    а потом еще можно по нагреву судить
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    То FLYING
    __________________
    RA3POD
    Откуда такая категоричность в цифрах плотности тока. Почему, скажем, не 1,5 или 7 ампер на 1 кв. мм.
    Рассчет плотности тока в обмотках очень точно определяет эти значения для каждого трансформатора индивидуально. Ну, а уж лень взять справочник и рассчитать, тогда воспользуйтесь таблицами для особо ленивых из справочников. Там сразу увидите как зависит плотность тока в обмотке от габаритной мощности и типа сердечника.
    И пожалуйста ненужно делать таких категоричных заявлений. Форум читает много радиолюбителей, в том числе и начинающие. Ненужно направлять их сразу на путь, который не принесет им практической пользы, а заведет в тупик.
    Прошу без обид. Ничего личного.
    73! С уважением Александр, UT4FA.
  12. #12
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Чтобы определить допустимое напряжение на обмотке, используемой в качестве первичной, нужно снять зависимость тока ХХ от приложенного к ней напряжения. Граница там, где ток начинает расти быстрее, чем увеличивается напряжение. Конечно, резкого перехода нет. Обычно допустимым считают отклонение от пропорциональности процентов на 10.
    Чтобы убедиться в возможности параллельного соединения половин обмотки, нужно сначала измерить ток ХХ при подключении к сети одной половины (вторая отключена). С подключением параллельно второй половины их суммарный ток ХХ не должен существенно отличаться от этого значения. Если ток значительно возрос, соединять такие обмотки параллельно недопустимо.
    Когда диаметр провода обмотки неизвестен и его невозможно узнать косвенными методами, самый правильный способ определить допустимый ток нагрузки - экспериментально оценить перегрев проверяемой обмотки при данном токе и принять субъективное решение "можно-нельзя". Только учтите, когда будут нагружены все обмотки, суммарный перегрев станет больше. Какой перегрев считать допустимым, зависит от теплостойкости изоляции обмоточных проводов, пропиточного лака и даже материала каркаса. Из разброса этих параметров и условий охлаждения обмоток и происходит разброс допустимой плотности тока в различных методиках расчета.
    Можно еще измерить активное сопротивление исследуемой обмотки и оценить потери мощности в ней при заданной нагрузке. Если они не больше нескольких процентов от мощности нагрузки (не всей, а лишь подключенной к данной обмотке) - все нормально.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    И, на конец, после грамотного изложения решения автором DMJ проблемы неизвестного трансформатора по моему пункту:
    Хочется дополнить тем, что брать за основу габаритную мощность трансформатора, основываясь на геометрических размерах, мягко говоря, не совсем корректно.
    Если бы это был новый рассчитываемый конструктором трансформатор - тогда да.
    В нашем случае полагаемся на уже существующие неизвестные первичные и вторичные обмотки с неизвестным сечением провода и т.д.
    Всё это вынуждает при расчёте мощностных характеристик в первую очередь брать за основу максимально возможный ток вторичной обмотки и, как последующее дополнение, габаритную мощность железа. Понятно, что должно быть разумное соответствие.
  14. #14
    25.02.2010
    3
    есеь електро магнит 220в точнее електро тормоз 3фазного двигателя известно диаметр провода 0,6 как определить витки. диаметр сердечника 160мм
    этот ел магнит турецкого выпуска на сердечнике написано только так волтаж 220VAC бобина -98VDC работает через диодни мостик . на виходе прибором проверил напряжение 220в. от сгоревшей катушки удалос подсчитать кол-во витков 1270. диамтр провода 0,6 в связис отсутсвием этого диаметра пришдос матать диаметром 0,65 тоже кол-во витками после сборки проработал пол часа
ID:	30659   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	elektro tormuz.jpg
  15. #15
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,566
    1868
    757
    Ну, умельцы! Hi!
  1. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
  2. Включение обмоток
    от kraus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 01:35
  3. Определение сечения неизвестного обмоточного провода
    от Pianist в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 17:57
  4. Как определить Омы резистора?
    от Детко в разделе Бытовая техника
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 04:21
  5. Определить тип транзистора!
    от CHSI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 01:29
