20.01.2008, 19:44 #1Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Чем можно зачистить окислившиеся посеребреные контакты в разьёмах ?
Ну конечно шкуркой не предлагать как и новейшее средство по 200$ милилиграм по каталогу из США тоже не годиться
) Эх чинил тут С9-7 дооолго чинил - оказалось сигнал не проходит из-за того что контакты окислились в разьемах плат . Блин какой урод придумал контакты серебрить (я увы не про волноводы и прочую СВЧ технику говорю) - ну жалко золото дак облуди или никелем . Сколько я намучался - в общем окисляеться серебро и кирдык . Я конечно могу попорбовать по рабоче-крестьянски наглухо запаять проводами ну очень трудно будет плату вынимать . Может ве таки есть надежный проверенный способ контакты почитстить ?
20.01.2008, 19:48 #2Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,687
- 470
- 115
Сначала стирательной резинкой до блеска, потом спиртом до удаления абразива от резинки.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
21.01.2008, 09:20 #3Standart Power
- 16.07.2004
- 64
- 206
- 9
- 121
После налета от спирта, вообще работать не будет.
Лучше парами спирта ...73! Stan
21.01.2008, 09:37 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
В армии латунные бляхи чистили жидкостью "Асидол", думаю, для серебра тоже сгодится, потом спиртиком протереть.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
21.01.2008, 17:07 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В современных магазинах радиодеталей для этих целей продаётся специальное средство в аэрозольной упаковке. Цена более чем доступна.
Борис
21.01.2008, 22:28 #6Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
UN7CI Борис. Осталось назвать это средство.
21.01.2008, 22:38 #7Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,463
- 1398
- 1145
Названия у него разные,но чаще встречается "Контакт" или kontakt.
Выдержка из характеристик-
KONTAKT IPA, Беспримесный изопропанол для удаления загрязнений с печатных плат,магнитных головок,точных механизмов,оптики,удаляет водостойкие чернила,чистит резиновые ролики,не оставляет следов.73. Валерий UN7JID!
21.01.2008, 22:48 #8Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Подтверждаю, контакты нужно чистить только спец.растворами.
Я пользуюсь PRF 6-68 KONTAKT. Удаляет оксидные плёнки, сульфиды, грязь, масло.Последний раз редактировалось RA1AHT; 28.01.2008 в 16:52.
22.01.2008, 00:13 #9Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Philips Contact Cleaner
PDD200
CRC312
Kontakt 60 + Kontakt WL (обязательно!!!) и по желанию плюсом Kontakt 61 или Kontakt GOLD 2000. В общем это тоже производит CRC. Три баллона (60, WL, 61) вышли около 25$.
Не оставляйте 60-й на контактах, его нужно смыть !!! Иначе им настанет полный П.Последний раз редактировалось US6IQ; 22.01.2008 в 00:24.
28.01.2008, 09:45 #10
Доброго дня всем!
Дозвольте вставить и мой грошик: -если надо, а ничего суперного под руками нет, то очень неплохо получается чистить разные контакты нашатырным спиртом на полоске фетра или жесткой кисточке. Даже без сильного нажима. Так по старинке ювелиры чистили довольно закоулистые вещицы. Один недостаток - процесс зело духовитый...
Может кому поможет?
17.02.2008, 22:38 #11Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Аммиачная вода очищает вообще всё на свете. Любые загрязнения. При высокой концентрации аммака чистку производим с задержкой дыхания.
А серебро самое безопасное - чистить зубным порошком. И если возможно, использовать пальцы.
И как заметил, занимаясь со старыми радиоприёмниками, самый эффективный способ очистки всего - это плюнуть и растереть. Бывает и спирт и мыло не помогает. А плюнул, потер и дело пошло.
Последний раз редактировалось RA1QFV; 17.02.2008 в 22:41.
Удачи вам!
20.02.2008, 18:41 #12Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Ну тема однако живет
) А я осцилл уже починил . Кстати резинкой хорошо оказалось чистит - тока потом спиртом протереть надо . А про протирку пальцами я еще в радио за конец 60-х годов читал . Там таким образом рекомендовали планки ПТК протирать . Но вот главное у меня косячными оказались не контакты - а обрыв в линии задержки (а режимы усилителя при этом почсти не изменились - вот почему так долго искал). Так как даже просто ее достать оттедова - цельная проблема я просто мимо нее сигнал пустил . Но все равно всем спасибо ..
