Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
  1. #16
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от KulibinV Посмотреть сообщение
    С точки зрения метрологии в зачет идет не больше
    2 разрядов с младшего звена
    Это если без ТВОРЧЕСКОЙ ФАНТАЗИИ подходить к делу, а ВЛОБ, по тупому...
    Ладно! Открою еще одно "Хау-Ноу"...
    Если нет надобности в быстром АЦП преобразовании, то следует применять метод статистического повышения точности отсчета. Берется 2^N отсчетов. Результаты суммируются. Затем сумму сдвигают на N разрядов побитно вправо. Результат имеет большую точность...
    Эээээ... почти оный способ (два 7 битных раздельно
    Ээээээээээ! Батенька!!! Как говорят У НИХ в зарубежной Одессе: "Это две больших разницы!" Неужто сами не чуете?
    Цитата Сообщение от RW4CGO Посмотреть сообщение
    Не понятно зачем такая точность - 4 знак после запятой.
    "Дама хочет - Дама платит!" (xxxxx)
  2. #17
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Не понятно зачем такая точность - 4 знак после запятой. Я инженер КИПиА, и никогда не слышал,что бы была где-то такая точность. У нас на предприятии стоят импортные датчики давления ХЕНЕВЕЛ, класс точности 0.15 плюс погрешность вторичного преобразователя, плюс погрешность контролера. Что то Вы не реальное проектируете, не вижу смысла в такой точности. Максимум 2 знак после запятой. Даме можно указать на примеры и статистику, Третья цифра всегда "пляшет" значение ее меняется ещемгновенно, четвертую вы вообще не увидите - свечение всех символов. Я тоже работал и подрядчиком и заказчиком и приходилось доказывать свое мнение.
  3. #18
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    C подобной задачей сталкивался .
    Объясняю . Существует такое понятие , как абсолютная
    и относительная погрешность . Да еще и дрейф
    датчика , вдобавок .
    Так вот бывает необходимость измерить не абсолютное
    значение , а его изменение в течении нескольких
    минут . Пример - влияние затяжки болтов на натекание
    вакуумной емкости , например изменение давления
    в "0' на 0,1 mm Hg при полном диапазоне 800 mm Hg
    за 5 минут. При этом не столь важно , сколько на самом деле было вначале 0 , 1, 3 или 5 mm Hg .
    важен только уход .
    Добавлено через 18 минут
    Осреднение осреднением , это очевидно .
    Только вот для получение погрешности в 1 мзр
    на полной шкале
    при составлении 16 битного АЦП из дух 8 битных
    шимов ,точность подбора резисторов (в том числе
    - под токовой нагрузкой и в температурном д.) должна быть
    (1/65536)*(1/4) это совсем нереально .
  4. #19
    21.01.2007
    811
    11
    Почему же нереально? Вы пробовали? 16 бит - это не такая уж большая разрядность.
    Проверка работы такого ЦАП-АЦП очень простая.
    1) Делаете тестовую программу монотонного увеличения обеих ШИМ каналов, как единого 16-ти разрядного.
    2) Сперва присоединяете к емкости интегратора только старший резистор (1 КОм)
    3) На экране осциллографа видна пила.
    4) Значительно увеличиваете усиление по Y, подбираете синхронизацию и скорость развертки так, что бы на экране крупным планом были видны несколько шагов пилы. Они видны, как четкие ступени.
    5) Прицепляете к емкости интегратора резистор младших разрядов.
    6) На экране ступени исчезают. Видна только гладкая пила.
    7) Подбираете резистор младших разрядов так, что бы небыло видно зазубрин при переходе бита D7 из 1 в 0
    8) О температуре говорить не надо. Мы в космос не летаем...
  5. #20
    18.01.2003
    Лос-Анжелес, США
    76
    125
    29
    18
    2 ra0sms
    Для того чтобы запустить AD7705, необходим микроконтроллер и наличие SPI.
    Не знаю чем располагаете, но если необходима помощь в программировании через SPI, могу поделиться. Управление по одному проводу, язык С. Использую для управления AD9959 с аналогичной организацией интерфейса и программирования.
    Пытаться использовать SPI микроконтроллера не советую. Использовать под данную задачу АЦП микроконтроллера не более чем шутка.
  6. #21
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    В космосе как раз условия почти идеальные. И в помещении, где зимой и летом 25+_5 град. тоже. А вот в неотапливаемом помещении или на улице, где летом солнышко припекает, а зимой мороз - о температуре говорить очень даже приходится.
    Неплохого согласования "старшего" и "младшего" ШИМ еще можно добиться. Но с "обыкновенными" ЦАП на резисторах все не так гладко. Высота ступенек "старшего" ЦАП оказывается неодинаковой и согласование в одной точке не решает проблемы. Счет пораженных точек, где отрезки характеристики преобразования не стыкуются, идет на десятки и сотни.
  7. #22
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    вот уж сомневаюсь - с одной стороны на обшивке +100 от солнца с другой - 50 в тени. спутник вертанулся - и ................
  8. #23
    21.01.2007
    811
    11
    Господа "теоретики" пора и рученками что ни будь поделать! А то все пишете, пишете...
    Про 16-ти разрядный ЦАП-АЦП из двух ШИМ-ов и компаратора МОЖЕТЕ и НЕ СПОРИТЬ! Работает это уже давно НА ПРАКТИКЕ и ХОРОШО РАБОТАЕТ! И со звуком даже РАБОТАЕТ! (Контроллер ATtiny26 c PLL тактитрованием ~33 MHz. ШИМ-ы в аппериодическом режиме с тактами ~120 MHz...)
    Конечно у НЕКОТОРЫХ (особо забугром) в голове ТАКОЕ не укладывается. Дык все на свете сперва было вновинку.. Гибчее в мышлении (ударение на "ы") надо быть и СМЕЛЕЕ в действии!
    ПРОБУЙТЕ, а только потом пишите сюда о результатах...
    А схемку, прошивку, MP3 результаты - все в личку! Кто хочет и может - прошу пожаловать в гости на просмотр и прослух...
  9. #24
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Таким образом Вы добились только монотонности
    роста , а не метрологической достоверности .
    Во многих даташитах от AD разбирается,
    что понимать под понятием точность АЦП .
    Вообще , когда Вы написали слово интегратор,
    я понимал схему на ОУ с двухполярным питанием
    выше питания логики .
    А так у вас нелинейность экспоненты все съест
    уже в 5-6 разрядах . Да и неравномерность
    вытекающего тока вывода тоже дело темное .
    В №21 от DMJ дан достаточно четкий ответ
  10. #25
    21.01.2007
    811
    11
    А МОЗГИ то зачем? Контроллер все линеаризует и уточнит, если вы ИХ (мозги) примените в своей программе...
    Нет! Не хотите иметь ПЛОХОЙ ЦАП-АЦП на одном чипе, то делайте ХОРОШИЙ на десятке микросхем. Я-ж вас не насилую! Я просто предлагаю ВАРИАНТ...
    Оооо! Как все запущено! В современном контроллере с ШИМ-выходами то, о чем вы говорите, ДАВНО УЖЕ УЧТЕНО! Шим идет с дискретом изменения по времени 1/120 МГц. За период сэмпла проходит сотня ШИМ-импульсов. Поэтому тау ПРОСТЕЙШЕГО RC интегратора можно сделать (и делается) гораздо меньше, чем вы предполагаете в "одноимпульсном" варианте (один ШИМ-импульс за период сэмпла). При этом, естественно, нелинейность, как вы пишете - экспонента, там просто незаметна. К тому же выход довольно мощный - до 100 мА. Вобщем, там все в норме в пределах всего диапазона выхожного напряжения ШИМ. Посудите сами, будут ли ФИРМАЧИ выпускать в свет такую микросхему, у которой КРИВОЙ ШИМ?! Это им себе дороже встанет. Вы же оперируете устаревшими данными...
    Так, что - ПОВТОРЯЮ...
    PS: Почему я должен выдавать свои технические тайны? Незнаю!...
  11. #26
    14.01.2007
    51
    7
    Да что вы за старье цепляетесь? Если надо 24 бита (из них честных 20-22 в зависимости от кривости рук разработчика) то берем AD7731 или более современные AD7793 AD7799. Если руки разработчика кривые- то будет без разницы, а если заточенные нормально- то еще полтора бита наскрести можно. Но это уже эквилибристика- гальваническая развязка всего и вся, четырехслойная плата, специальные фильтры по питанию. А процессор может быть любым- основной критерий - тот, что умеем программировать.
  12. #27
    21.01.2007
    811
    11
    Подписываюсь под каждым словом!
    Кто "ВЫ"? Если я, то...
  13. #28
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    Сообщение от RX3AKT
    Про 16-ти разрядный ЦАП-АЦП из двух ШИМ-ов и компаратора МОЖЕТЕ и НЕ СПОРИТЬ! Работает это уже давно НА ПРАКТИКЕ и ХОРОШО РАБОТАЕТ.
    Можете выложить схему?
  14. #29
    21.01.2007
    811
    11
    О! Господи!
    Как сделать из двух восьмиразрядных ШИМ каналов и встроенного компаратора ШЕСТНАДЦАТИРАЗРЯДНЫЙ АЦП?
    С первого ШИМ канала (старшие 8 разрядов АЦП) делаете интегратор (понятно, что это такое?) с резистором 1,0 КОм, со второго ШИМ канала (младшие 8 разрядов) - на ту же емкость интегратора через резистор 256 КОм. С емкости интегратора - на один из входов компаратора. На второй вход компаратора - входной сигнал. Программно формируете или пилу на общем выходе интегратора до переброса компаратора, или алгоритм последовательного приближения (предпочтительнее).
    Вот и вся проблема! Один микроконтроллер, два резистора и один конденсатор...
    Другими словами схема представляет собой квадрат, обозначающий микроконтроллер, два резистора с его ножек и один конденсатор. И ВСЕ!!!
    К "квадрату" подходит входной сигнал и выходит поток данных. Вот, как вы его организуете, последовательно или параллельно, или сразу подадите на индикатор - это ваша проблема...
    Стоит ли рисовать "схему"?
  15. #30
    11.08.2007
    Иркутск
    38
    215
    159
    RW4CGO ''Не понятно зачем такая точность - 4 знак после запятой. Я инженер КИПиА, и никогда не слышал,что бы была где-то такая точность. У нас на предприятии стоят импортные датчики давления ХЕНЕВЕЛ, класс точности 0.15 плюс погрешность вторичного преобразователя, плюс погрешность контролера. Что то Вы не реальное проектируете, не вижу смысла в такой точности. Максимум 2 знак после запятой. Даме можно указать на примеры и статистику, Третья цифра всегда "пляшет" значение ее меняется ещемгновенно, четвертую вы вообще не увидите - свечение всех символов''
    Я подключал этот датчик давления ( кстати, тоже HoneyWell) к Agilent-у. Все четыре знака после запятой хорошо видны и не прыгают, меняется только пятый знак. Т.е. можно измерить с точностью до десятой миливольта.
    То RX3AKT: Вспомните название раздела форума (ИНЖЕНЕРНЫЙ). Обычно, инженеры вместо того что бы пытаться обьяснить всё на пальцах или словами, рисуют схему и всё всем становится понятно. А эти ваши: " со звуком даже РАБОТАЕТ! (Контроллер ATtiny26 c PLL тактитрованием ~33 MHz. ШИМ-ы в аппериодическом режиме с тактами ~120 MHz...)" вообще для кого?! Я думаю мало кому понятны. Неужели так сложно тупо выложить схему?! Тем более вы упоминали какое-то авторское свидетельство, и я сомневаюсь, что оно может обойтись без схемы.
  1. Кто подымал провод с помощью шарика ?
    от RT1O в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 17:20
  2. Как с помощью радио на КВ послать и получить e-mail ?
    от Truble в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 12:11
  3. Определение QTH локатора с помощью Google
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 07:39
  4. изготовление печатной платы с помощью принтера
    от smit121 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:58
  5. подскажите если кто знает с помощью как...
    Последнее сообщение: 30.09.2001, 21:47
