14.04.2008, 22:13 #1
- 18.06.2007
- 86
Самодельный металлоискатель
Приветствую всех! Хочу собрать металлоискатель! У кого есть какие схемы и предложения, отзывы по собранным конструкциям, пишите!
15.04.2008, 03:21 #2
- 10.06.2007
- 113
- 14
- 30
У меня есть книга по ним, сюда не получается выложить, могу на Е-мейл вам кинуть!
15.04.2008, 03:57 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Делал простенький на одной м/с "Радио"
Два генератора.
1 коп на глубине 10 см находил..Владимир
15.04.2008, 21:01 #4
- 10.06.2007
- 113
- 14
- 30
Вот еще форум по ним!
http://forum.md4u.ru/
15.04.2008, 22:26 #5
- 18.06.2007
- 86
Спасибо, свчч! Неплохой форум. Сделал схему металлоискателя на кварце.Довольно таки чувтвительный,но дрейф нуля великоват, хотя и конденсаторы термостабильны и генератор застабилизирован. Как избавиться от этого?
15.04.2008, 23:46 #6
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Необходимо дополнить схему автоподстройкой частоты LC-генератора (АПЧ) относительно частоты кварца с тау порядка 4-6 секунд.
Борис
16.04.2008, 13:49 #7
- 18.06.2007
- 86
Уважаемый UN7CI! Как же сделать этот АПЧ? А интервал наверное нужен побольше-пока определишь местоположение металла!
16.04.2008, 16:20 #8
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Вы знаете, Станислав, ввести АПЧ в принципе не трудно, главное знать как.
Согласитесь, это интересно.
На этой странице форума конструкцию так просто не осветить.
Если Вы подготовленный радиолюбитель, то в принципе по аналогии с АПЧГ УКВ-приёмника, это возможно реализовать самому.
Можно взять идею или узел, а возожно и целиком всю конструкцию металлоискателя из публикации в журнале "Радио", точно год не помню, но где-то в районе 2001-2003.
Что касается тау-задержки для синхронизации до нулевых биений, то возможно Вы и правы, но на практике желательно иметь переключатель "быстро"-"медленно" используя его в режиме поиска мелких предметов либо крупных соответственно.Борис
16.04.2008, 19:49 #9
- 18.06.2007
- 86
Да, я понял. Но а вы бы могли выложить схему здесь, так как к примеру я никогда не сталкивался с АПЧ, а вот как сделать регулированную временную задержку для меня вообще загадка.
16.04.2008, 20:26 #10
- 06.08.2005
- Крымск
- 75
- 4
Собирал както схемку из Радио 1990г нумер 8, на кварце работала прекрасно .
Крышечку от консервов определяла на 50 см. К прибору делал три рамки разного диаметра , чем больше диаметр тем выше чуствительность, но труднее определить местоположение мелких предметов.
16.04.2008, 21:01 #11
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 33
- 228
- 13
- 21
Тоже отметился. Лучше работала на раздельных М/С - опорник не "затягивал" рабочую.
Надо собирать с двойной рабочей катушкой с термокомпенсацией.
Или купить для начала набор импульсного в Мастер-Кит.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=638
Или:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=226
Схема:
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=940
http://www.masterkit.ru/images/sets_scheme/bm8043_2.gifПоследний раз редактировалось borman; 16.04.2008 в 21:21.
borman
17.04.2008, 16:21 #12
Вот еще наиболее интересное, что сам когда-то накопил:
http://md4u.ru/forum/viewforum.php?f...c21c4e191f9bed
http://www.metdet.ru/index.htm
http://anker50.narod.ru/b_tehno_shtanga.htm
http://www.metallodetector.narod.ru/
В результате купил NM8042 в Мастерките, катушку и штангу сделал сам из подставки от монитора и ПВХ-труб.
Чувствиельность вполне даже ничего, но то, что невозможно различить железо и цветные металлы - убивает, надоело консервные банки выкапывать.
А для тех, кто по "военке" - в самый бы раз подошел.Последний раз редактировалось taymyr; 17.04.2008 в 16:24.
17.04.2008, 21:27 #13
- 18.06.2007
- 86
Огромное спасибо за сайты! Нашёл причину нестабильности своего аппарата- основная часть схемы не застабилизирована по питанию(буферный каскад и индикаторная часть). Интересно в чём разница между стабилитроном и логическим стабилизатором напряжения?
Уважаемый Adagumer! Немогли бы вы выложить схемку на кварце?Последний раз редактировалось UR5MGF; 17.04.2008 в 21:35.
18.04.2008, 08:25 #14
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
18.04.2008, 11:46 #15
