14.04.2008, 18:43 #1Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 38
- 15
Контроль качества SSB сигнала
Имеется самодельный SSB трансивер на диапазоны 80 и 40 м с выходным каскадом на КП901. Мощность на выходе около 10 Вт. Если выход УМ нагружен на эквивалент нагрузки (50 Ом), то сигнал передатчика прослушивается на контрольном приемнике без искажений. При моем появлении в эфире c трудом ращбирают мой позывной. Я использую антенну LW с Т-образным согласующим устройством КСВ около 1.3. Трансивер расположен в ближней зоне антенны. С чем это может быть связано. Как проконтролировать качество сигнала передатчика с подключенной антенной? На контрольном приемнике при подключенной к трансиверу антенне я слышу свой сигнал по всему диапазону, приемник затыкается.
15.04.2008, 23:52 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Вы не сообщили каким радиоприёмником производите контроль.
Чтобы снять перечисленные проблемы, контрольный приёмник должен быть обязательно заключен в металлический экранирующий корпус, а усиление по ВЧ у него должно быть сведено к минимуму, вплоть до закорачивания антенного входа.Борис
16.04.2008, 01:24 #3Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Причина искажений в вашем случае – банальная наводка ВЧ-сигнала на цепи микрофонного усилителя или на плату в целом. Хороший КСВ не гарантирует от наводок, а плохой их не прибавляет. СУ должно иметь надёжную «землю» или противовес.
Посоветую также соединить трансивер и СУ достаточно длинным куском коаксиального кабеля, намотанного на ферритовом кольце подходящего размера до заполнения. Или, хотя бы на ферритовом стержне. От "земли" трансивер отсоедините для начала и тогда пробуйте.
Думаю, разборчивость сигнала после этого появится. Возможно, придётся развязать БП трансивера и от питающей сети, если наводки поступают по ней.
16.04.2008, 17:22 #4Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 38
- 15
21.04.2008, 18:40 #5Low Power
- 14.04.2008
- Dresden
- 38
- 15
Поместил блок питания трансивера в глухой стальной корпус и заземлил. Искажения сигнала пропали. Двухстороння радиосвязь стала возможной. Спасибо за помощь.
21.04.2008, 19:09 #6Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
У Вас в строке "поблагодарил" стоит 0, а могло бы стоять 2.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
