05.05.2008, 08:20 #16
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
20mA? Это смотря какой сверхяркий диод, встречаются и с током в 1Ампер. Все правильно говорят, что бы не было взаимного влияния на яркость, источник питания должен быть стабилизированный. С приведенным адаптором взаимовлияние будет, но чем на большее напряжение Вы его включите и чем большие номиналы резисторов поставите, тем меньше будет взаимовлияние.
73. Юрий (RV3DLX)
06.05.2008, 00:42 #17
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Такое количество диодов 300 мА блок питания не потянет (по крайней мере, лучше брать на 1000мА, с запасом). RV3DLX правильно написал, что стабилизированный источник питания лучше. В любом случае каждый светодиод надо питать через отдельный резистор, напряжение 6-9 вольт с источника должно быть достаточным ИМХО.
Конкретный тип диодов dda4211 не указал, 20мА было взято для примера, для множества обычных светодиодов величина подходящая.Последний раз редактировалось N2HO; 06.05.2008 в 00:46.
73! Георгий, N2HO ::
06.05.2008, 04:44 #18
- 03.05.2008
- 40
- 10
06.05.2008, 05:29 #19
- 10.02.2008
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Стабилизатор КР142ЕН12 дает на выходе 12 вольт стабилизированного напряжения, но для этого на его вход надо подавать по меньшей мере вольт 14-15 DC, и может отдавать ток до, кажется, 1 ампера (не помню точно), но для такого большого тока его надо ставить на радиатор, иначе он перегреется. Померить ток очень просто, это будет напряжение на резисторе в вольтах, поделенное на сопротивление этого резистора в омах, например, если на резисторе 4 вольта, а его величина 200 ом, то ток равен 4/200 или 0,02А, т.е. 20 мА. Какой у Вас светодиод и сколько ему нужно, чтобы светить с максимальной яркостью и при этом не перегореть, я не знаю. Если при 20 мА яркость достаточна, то так и оставьте. Для такого тока через каждый диод при использовании КР142ЕН12 Вам нужны резисторы величиной 470-510 ом (примерно) с мощностью по 0,5 ватт.
Если на вход такого стабилизатора будет подаваться, скажем, 15 вольт, то при четырех светодиодах по 20 мА через каждый ток через стабилизатор будет 80 мА, значит, на нем будет рассеиваться мощность 0,08х(15-12)=0,08х3=0,24 ватт, т.е радиатор в данном случае не нужен.
Вот примерно такая раскладка.73! Георгий, N2HO ::
06.05.2008, 06:45 #20
- 03.05.2008
- 40
- 10
07.05.2008, 00:39 #21
- 10.02.2008
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Резисторы обязательно нужны, читайте выше внимательно. Их цель не только развязать один диод от другого, но и ограничить ток до нужного значения. Без резисторов НЕЛЬЗЯ, Вы что-нибудь спалите. Каждый светодиод должен иметь свой резистор. О величине и мощности резисторов много написано выше. Ясно? Если нет, спрашивайте.
Стабилизированный источник с КР142ЕН12 поможет сделать светодиоды практически независимыми друг от друга.73! Георгий, N2HO ::
07.05.2008, 01:51 #22
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 33
- 228
- 13
- 21
Чесно говоря, пока не понятна цель всех этих заданий.
"Рабочее" напряжение на диоде примерно 3В, рабочий ток, допустим, 20мА. Набираем цепочку из последовательно соединёных светодиодов + один токоограничивающий резистор.
Например:
В авто поменял все габаритные лампочки на такой набор - цепочка из 3 светодиодов (с/яркие) + резистор 150 Ом. Резистор подбирался из расчёта, ток не более 30 мА при 13.5В, и ток не менее 10мА при 9В (режим "посаженного" аккумулятора). Можно было собирать "лампочки" и из 4-х диодов, но при подсевшем аккумуляторе резко падает яркость. Так можно набирать цепочки на любое напряжение.
PS. В результате, всю ночь горят габаритки (бывает, забываю выключить!), но авто заводится утром легко даже зимой.borman
07.05.2008, 03:07 #23
- 10.02.2008
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Мне тоже не очень понятна цель, но это его дело, спрашивает - отвечаем. Можно, конечно, все однотипные диоды последовательно включить и один резистор 150 ом поставить, как Вы советуете, но он говорит о 4х диодах, или даже о 10 (а до этого и о мигающих тоже), и если у него будет 12 вольтовый источник, может напряжения не хватить, чтобы создать нужный ток. Впрочем, как я сказал, можно поэкспериментировать, это так просто.
09.05.2008, 21:05 #24
- 03.05.2008
- 40
- 10
Здравствуйте всем!
Извените что молчал, работа, работа!
Объясняю, для чего мне это все надо:
Я делаю модель самолета ИЛ-76, и для того что бы приблизить ее к реальности мне надо реализовать БАНО (Бортовые аэронавигационные огни)!
Смотрим на фото, то что красным обведено, должно просто гореть, то ч то зеленым - мигать!
Вот так все просто!
Но это "просто" без вашей помощи мне не сделать!
Именно по этому я и обратился к вам!
09.05.2008, 21:15 #25
- 03.05.2008
- 40
- 10
Вопрос!
Правильна ли в принципе мной нарисованная схема!
При условии что используется КР142ЕН12,
Входное напряжение 13.8 В DC (при таком напряжении КРЕНка работает, проверено).
Светодиоды 4 шт. по 20 мА сверхяркие (или мигающие).
P.S. Если правильна схема, то каким сопротивлением должны обладать резисторы?
09.05.2008, 21:23 #26
- 10.02.2008
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Схема правильна. Я бы поставил по 510 ом для начала, 0,5 ватт. Ток через каждый светодиод при этом должен быть около 19 мА (напряжение на каждом резисторе около 10 вольт). Если нужно больше тока, уменьшайте величину резистора пропорционально. И наоборот.
09.05.2008, 21:30 #27
- 03.05.2008
- 40
- 10
09.05.2008, 23:35 #28
- 10.02.2008
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Очень просто - допустим, надо ток увеличить на 25%, соответственно, сопротивление резистора надо на 25% уменьшить. Скажем, был ток 20мА, а надо 25мА, соответственно, резистор уменьшаем на 25%, т.е. будет 390 ом вместо 510 ом. Если же надо ток уменьшить, скажем, с 20мА до 15мА, то резистор надо взять примерно 680 ом. Расчеты приблизительные, конечно, предполагается, что на диоде напряжение 2 вольта, с источника питания (КРЕН) идет 12вольт. Все это не критично.
