08.10.2004, 13:40 #1Без позывного
- 05.01.2004
- г. Харьков, Украина
- 77
Металлоискатель 'Индукционный баланс'
Здравствуйте!
Существует несколько типов металлоискателей на мой взгляд, простой и чувствительный это принцип Индукционного баланса.
В датчике две отдельные катушки диаметром от 10 до 20 см, намотаны проводом в виде колец и расположены друг над другом немного в нахлест. Одна катушка передающая включена в цепь генератора, вторая приемная подключена к усилителю потом выпрямителю...... Конструкцию опущу (кому интересно вышлю статьи из журнала Silicon Chip) Короче говоря мост. При его разбалансировке, при попадании металла в поле катушки изменяется выходное напряжение и соответственно частота ГУНА зв. генератора.
Есть такой вопрос:
Мне попались две конструкции в первой частота генератора 20KHZ а во втором 80KHZ. Я так понял чем меньше частота генератора тем выше вероятность ложных срабатываний на воду влажность ферромагнитные материалы.
В варианте 20Khz катушки после намотки экранируются аллюминиевой фольгой (Щит Фарадея), а во второй на 80Khz не экранируется. Поясните почему!
Спасибо за внимание.
08.10.2004, 21:04 #2QRP
- 08.10.2004
- г. Шостка
- 44
- 17
А мне можно на мыло ur3abt@mail.ru
09.10.2004, 18:05 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Металлоискатель -Индукционный баланс-
"Щит Фарадея" (в смысле экран, уменьшающий емкостную связь) полезен на любой частоте. Причина может не иметь никакого отношения к радиотехнике - например, решили сэкономить....Первоначальное сообщение от AlexTroy
...Есть такой вопрос:
09.10.2004, 22:22 #4rw3ybГость
В датчике, состоящем из двух катушек, реагировать на металл должна только одна. Другая же должна фиксировать только разбаланс моста. Поэтому, так называемую "передающую" катушку не экранируют, а "приёмную" экранируют. При этом в экране должен быть предусмотрен разрыв, препятствующий образованию замкнутого витка по окружности катушки.
По поводу частоты: более слабую реакцию на нежелательные сигналы обеспечивает более низкая частота.
11.10.2004, 11:30 #5Без позывного
- 05.01.2004
- 77
Спасибо за ответы буду пробовать
11.10.2004, 12:33 #6QRP
- 11.06.2002
- Москва, Россия
- 48
Если я правильно понял из рассказа, то это известный вариант металлоискателя. Но там работают обе катушки, между которыми должна быть минимальная емкостная связь (отсюда и "щит товарища Фарадея"). Связь только индуктивная, и попадание металла в зону перекрытия катушек ее изменяет, что и приводит к появлению выходного сигнала на выходе "моста": один канал - через катушки, второй схемотехнический. В отсутствие металла в зоне перекрытия суммарный сигнал отсутствует (каналы компенсируют друг друга). Очень чувствительная система.Первоначальное сообщение от rw3yb
11.10.2004, 14:18 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Похожий вариант "металлодетектора" бы описан в журнале "Радио" (октябрь 2001)....Если я правильно понял из рассказа, то это известный вариант металлоискателя. Но там работают обе катушки...
11.05.2008, 01:46 #8Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
AlexTrou
Здрастwуйте.Wыschлите мне поshалуйста схему миноискателя индукционный баланс на мой Емаил дл3уф44.44@маил.ру
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
17.05.2008, 19:58 #9Без позывного
- 06.08.2005
- Крымск
- 75
- 4
09.06.2008, 14:41 #10Low Power
- 05.12.2005
- Волжский, Волгоградская обл.
- 71
2 dl3uf
http://www.metdet.ru/IB.htmПавел :: ex: UA9COD
