Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 65
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    по делу так по делу - чем принимать то буиш7 телевизором7 хахаха - ничего не поймаешь. ибо в телевизоре амплитудная модуляция.
    а схему тебе выкладывали гдето уже. на bf998 и остальных смд все ну очень компактно будет. гораздо компактнее чем на оу.
    у меня такой генератор умещался на ногте мизинца вместе с контуром. варикап из серии bb13* - не помню. в тв тюнерах стоит.
  2. #17
    28.02.2006
    26
    8
    Ни в коем случае. Потом будет демодулятор
    В общем то кое какие ссылки имеются... В этой теме от Bioname (наврядли поместится на мизинце)... Кое что на гуглил... Но тоже неудачные примеры, т.к. в основном везде стремятся модулировать сигнал с микрофона и отправлять на антенну. Если потерять море времени, восстанавливая институтские знания - получится отфильтровать полезную часть этих схем для моих целей. Поэтому я и попросить посоветовать что-то совсем элементарное. Скажем так основу.
    Вот, например, нашел приложенный рисунок.
    Но, честно говоря, засимулировать не получилось
    И, честно говоря, хотелось бы теоретическую часть подправить... У нас по дисциплине "Анлоговые электронные устройства" глава про модуляцию куцая какая-то... Что в общем-то понятно... Давили на цифру...
    Поэтому за ссылку на путевую литературу (в электронном виде, разумеется) тоже буду очень благодарен.
    Изображения Изображения
  3. #18
    14.06.2008
    43
    5
    4
    TRONEN , для передачи ТВ сигнала необходима девиация несущей в несколько мегагерц, в модуляторе на кварцевом резонаторе больше нескольких килогерц девиации не получить.
    Попробуйте в Вашей крайней схеме заменить резонатор на катушку индуктивности, должно нормально заработать.
    В Вашей первой схеме варикап можно включить в разрыв между левым выводом C2 и корпусом. Опасения "практиков", что на варикапе будет большое переменное напряжение, напрасны, оно не превысит напряжения питания делённого на R5\R6.
    Тв сигнал подавать в точку соединения варикапа и C2 через резистор или, что лучше, дроссель. Правда сомнения в работоспособности ОУ на частотах в несколько десятков мегагерц не беспочвенны, но если найдёте достаточно высокочастотный, то можно попробовать.
  4. #19
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    блин, я долго терпел..............
    ну сколько можно мусолить.................
    вот такую схему я собираю уже лет десять подряд много много раз. имено она умещается на мизинце.
  5. #20
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    к примеру для девиации 2 кгц на входе модул надо подавать около 2 миливольт
  6. #21
    28.02.2006
    26
    8
    Спасибо, Владимир, я думаю исходя из этого и буду отталкиваться...
    Правда симуляция у меня не прошла
    На рисунках прилагаю осциллограмму: оранжевый сигнал - это с выхода, а красный - это сигнал в точке соединения варикапа и С2. Т.е. генерации уже не стало, а на выходе просто входной сигнал смещенный по фазе... Может варикап другой надо или номиналы элементов... Подскажите пожалуйста...
    На третьем рисунке прилагаю осциллограмму "чистого" генератора (т.е. как на моей первоначальной схеме)
    Странно... BF998 имеет другую полярность, нежели на Вашей схеме. Т.е. это N-канальный dual-gate MOS-FET. Тем не менее собрал в Мультисиме (с BF998) и ничего не получилось...
  7. #22
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    UA4HLQ
    Самое смешное во первых не надо именно 6 дб на октаву, на практике надо 2-4 всего. Во вторых такая цепочка обычное звено RC - простейший ФНЧ.
    Не путайте со сдвигом фазы.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  8. #23
    14.06.2008
    43
    5
    4
    TRONEN, на варикап нужно также подать напряжение смещения вольт 6 и ёмкость конденсатора увеличить в несколько раз.
    В схеме FLYINGа лучше применить не 2-х затворный транзистор, а с p-n затвором, что-то типа КП303. кстати у него неплохая схема подачи напряжения смещения и входного сигнала на варикап.
  9. #24
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    блин пардон - там у меня в стоке 300 ом надо ставить на плюс и с него сигнал снимать. а первый затвор все так и есть - на плюс.
    кп303 какие размеры то имеет7!!!!!!!!!!!!!!
    если все наши детали ставить то конечно такая схема и в спичечный коробок не войдет.
    чувак - хватит тупить с этим симом!!!!!!!!!!!!
    ничо ты в нем не плучишь.
    бери паяльник.!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено через 1 минуту
    любой фильтр сдвигает фазу.
    Добавлено через 3 часа 20 минут
    кстати учтите насколько будут шуметь эти типа кп303 и какая амплитуда будет.
    в той схеме что я выложил амплитуда больше многих других.
    жалко у меня осцил до 100 мегов. 200 то он видит и 144 видит только реальную амплитуду ужене скажешь.
    Добавлено через 3 часа 23 минуты
    я вот тут вгляделся в этот сим - зачем там на входе генератор на 6 мегов7
  10. #25
    28.02.2006
    26
    8
    Не думаю, что эту програмулину люди глупее тебя писали. К тому же цель простая - мультисим заменяет кучу мат.рассчетов. А прежде чем за паяльник браться надо считать...
    Это не генератор... Это напряжение от которого должна зависеть частота.
    Извините, я наверное опять что-то не так понял. Не выходит
    Как я понимаю, варикап надо смещать в обратную сторону. Вот с этим у меня как раз и возникла проблема... Как в моем случае правильнее подать это смещение?
    Пока на схеме просто увеличил С2 до 2нФ и пытался организовать смещение офсетом на входном сигнале. Правда как бы я не увеличивал этот офсет, смещение на варикапе не было болье 0,8В.
    Синий график - сигнал на варикапе (при входном сигнале 6МГц), оранжевый - на выходе.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Необходимо разорвать цепь между R1 и точкой 7. В разрыв установить конденсатор около 1000пФ.
    В точку 7, через развязывающий резистор 100 кОм, подать напряжение питания варикапа (опорное) порядка 4 Вольт с делителя напряжения питания на резисторах.
    Точку соединения трёх этих резисторов заблокировать на землю конденсатором порядка 0,01мкФ.
  12. #27
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да может и не глупые, спору нет.
    только то что у меня за полчаса получается с паяльником у тебя почти месяц не работает.
    расчеты расчеты.........
    не глупые люди сказали что теория без практики немыслима.
    зачем изобретать велосипед в этом твоем симе если схема трехточки придумана сто лет назад.
    я лично к расчетам прибегаю довольно редко.
    да - скажем так не очень то хорошее высказывание.
    я просто обыватель, как бы обычный пользователь в электронике.
    как есть люди которые очень хорошо знают компьютер но программируют слабо так же и я - очень хорошо знаю как одно прилепить к другому чтобы получилось то что мне надо. ну расчитываю там максимум чтобы токи не превысили максимум, ну фильтр расчитаю, ну к ус оу, но не более того
    зачем это все надо когда на просторах инета схем просто море. бери и делай тем более уж трехточку то расчитали до нас милион человек.
    к чему это я все - да к тому что этот твой сим чуш полная. ты в нем сидиш уже месяц а ничего у тебя так и не вышло.
    опять же твой симс не отразит кривого монтажа и вских там порходных и паразитных емкостей и всего такого.
    я так пожозреваю что народ тут уже потихоньку посмеиваться начинает над тобой.
    бери паяльник.
    если он вапще у тебя есть
    и все решится за час другой
    Добавлено через 3 минуты
    а чо там с полярностью ты накасячил - исток к минусу сток к плюсу
    да - это н мосфет обычный
    как его там - с индуцированным затвором штоль - то есть проводимость канала есть когда на затворах нулевой потенциал
    вот и результат твоей программы - она запорола то что безотказно работает у очень мнгих людей.
  13. #28
    28.02.2006
    26
    8
    Разумеется. Вот только у меня сначала теория, потом практика...
    Если надо - и два месяца посижу, я не тороплюсь. Ты со своей практикой и за год не сделал бы то, что я с теорией делаю за пол-дня. Просто у меня своя специализация, а у тебя - своя. Рад что у тебя все получается.
    А по этой теме, что уж там говорить - учусь заново. Если кто и смеется (а за всех говорить не надо), то на убогих я не обжаюсь... Один на дороге тоже надо мной смеялся, пальцы гнул, когда я встал. Правда когда на работу ко мне устраиваться пришел бысто понял, что смеялся - я над ним.
    А на счет чуши - осторожнее. На таких прогах делают весчи посерьезнее трехточки. Ты только представь себе как в компании D-Link сели и начали усиленно паять aDSL модем с маршрутизатором. Ну их нафиг эти расчеты.
    ну так я не против посмотреть на то, что придумано сто лет назад. Твоя схема не всчет. Может помимо полярности транзистора (BF998) там еще какой-нибудь ляп.
    UN7CI. Борис, можно по подробнее по поводу напряжения смещения на варикап. Честно говоря, на словах не очень понял... Просто получается так, что смещение на варикапе вроде есть, но амплитуда колебаний на нем совсем маленькая, а в итоге получается картинка, указанная выше. Заранее спасибо.
    Вроде начинает что-то выресовываться... Вот только наложение колебания входного напряжения на выходе меня смущает... Смещение на варикап сделал тупо добавив "боторейку" 4В параллельно варикапу через резистор 100к.
  14. #29
    14.06.2008
    43
    5
    4
    напряжение смещения на варикапе не увеличиваетается более 0.8 Вольт, значить Вы подаёте его в прямом направлении, попробуйте сменить полярность.
    Судя по графикам, на варикапе и на выходе есть напряжение модулирующей частоты и наложеное на него напряжение несущей, то есть схема уже почти работает ( в имитаторе ). При правильной работе схемы входной частоты не должно быть, но может быть это вылечится правильной полярностью напряжения смещения.
    Пока пытался вставить схему включения, тут уже столько понаписали, а картинку так и не смог вставить.
    P.S. летящий, ну чего Вы так горячитесь, ну пытается человек не тупо схему повторить, а понять как она работает, какой здесь криминал??? одни плюсы. А то тупо копироваными схемами все китайские рынки завалены ( мысль не моя, но согласен).
  15. #30
    28.02.2006
    26
    8
    К сожалению при смене полярности напряжеия смещения модуляция вообще прекращается... Сейчас картина выглядит так:
    Красный - входной сигнал, Оранжевый - в точке 8 (на варикапе), Синий - на выходе.
Название:	Для Владимировича 8.GIF
  1. какой варикап использовать??
    от ES4TIX в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.09.2003, 21:13
